Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lyric, misterweb62 et 90 invités
Preampli RIAA sur base opa 637
Message » 10 Jan 2007 9:40
gil-garcia a écrit:pour un multi la solution qui se trouve sur le site de idefixes me semble plus pertinente.
bref les fichiers sont partis chez e-tronics pour fabrication ...
vous pourrez vous adresser à lui si besoin...
On a fait une commande groupée de circuits chez e tronics pour cette protection 6 canaux il y a un petit moment :
tout est là :
http://phil.charlet.free.fr/publi/cartescg/controlecc/
Philippe
Philby
Message » 10 Jan 2007 11:42
et ca derive de quel circuit? magasine? site web? jolie realisation :)
Aceditnanar
Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Message » 10 Jan 2007 12:19
Aceditnanar a écrit:et ca derive de quel circuit? magasine? site web? jolie realisation :)
C'est celui d'Alsido , mais modifié pour 6 amplis.
la version 2 amplis est ici :
http://idefixes.phpnet.org/sections.php ... le&artid=3
Philippe
Philby
Message » 10 Jan 2007 12:38
c celui que j'ai fait... 2 amplis.. enfin 2 voies...
Mais idefixes s'en sert aussi pour son 5 voies... non?
Aceditnanar
Message » 10 Jan 2007 12:49
Aceditnanar a écrit:c celui que j'ai fait... 2 amplis.. enfin 2 voies...
Le problème de ce schéma, c'est que si tu as un offset opposé en signe sur les deux amplis, la sommation va annuler la tension d'erreur et ça ne déclenchera pas. J'ai modifié le circuit pour correctement sommer les signaux négatifs et les signaux positifs.
Ca donne ça au niveau du circuit d'entrée pour 2 canaux :
Les capas de 220µ sont en fait 2 capas chimiques tête bêche.
Philippe
Philby
Message » 10 Jan 2007 14:41
dc je doit refaire le circuit pour mon zenquito a sortie symetrique (4 voies donc..), mon zenquito a 4 voies asymetriaue? et mon GC 7 voies? :(
Aceditnanar
Message » 10 Jan 2007 23:20
merci phillby pour le lien avec une variante du SS elektor lol
Comme je compte mettre l'alimentation et la regul du riaa avec celle de l'ugs existe t-il un connecteur qui vous semble pertinent pour relier avec un seul cordon les alim au préampli. Quel type de cable utiliser
Merci si vous avez une ref chez reichlt
gil-garcia
Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Message » 10 Jan 2007 23:30
lol, toi et tes refs! :mdr:
cherche un Neutrik XLR à 5 contacts :)
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 16 Jan 2007 18:13
merci, un peu HS. Je vais terminé mon zeno 2 voies et je vais commencer le zeno 3 voies, je part sur quel circuit ?
gil-garcia
Message » 16 Jan 2007 18:33
idem :)
Aceditnanar
Message » 16 Jan 2007 19:31
Je serais vous, je prendrais le typon de notre cg, et si vous n'avez que 2 ou 3 canaux, vous n'équipez que 2 ou 3 entrées des capas et diodes qui vont là.
Daniel de etronic a le dernier typon, (V3) puisqu'il nous les a tiré. Vous faite faire les cartes relais nécessaires (il y a trois cartelettes à la fois, donc trois voies en ci, et vous achetez le compte de relais.
Je vous redonne le répertoire :
Pour le softstart (qui sert d'alim 12v à la carte protection):
http://phil.charlet.free.fr/publi/cartescg/softstart/
Philippe
Philby
Message » 16 Jan 2007 21:40
carte a mettre debvant les cartes relais alors?
j'y comprends rie avec les cartes de idefixes et celle ci..
j'ai deja fait 2 carte comme idefixes... pour des amplis 4 voies... je rajoute vos carte maintenant? c'est ca?
Aceditnanar
Message » 16 Jan 2007 21:53
Aceditnanar a écrit:carte a mettre debvant les cartes relais alors?
la carte "protection Courant continu" (cc) doit être alimentée en 12v, sinon, elle ne peut pas fonctionner.
Soit tu as une alim 12v qui traîne dans l'ampli, soit il te faut en faire une. Nous, on l'a mise sur le soft start, mais tu peux faire autrement.
Philippe
Philby
Message » 16 Jan 2007 22:29
enf ait se qui m'embete.. c'est que j'ai fait lma carte de idefixes. Et si j'ai bien compris o relis la sortie de la voies sur la carte relais correspondant.
Question : ton schema de sommation se fait entre la connextion de la carte de relais et la sortie de l'ampli de la voie?
Sino la carte que tu presente est une carte de detection? ou bien juste de sommation?
j'espere avoir ete un peu moins brumeux... car je suis dans le brouillard ;)
Aceditnanar
Message » 17 Jan 2007 9:51
Il y a deux cartes dans le système de protection contre le courant continu dans les HP :
La carte de détection, dont je vous propose le schéma V3, qui somme les sorties HP jusqu'à 6 canaux. Cette carte doit être alimentée en 12v (points 0v et 12v), on la relie à chaque sortie HP (points 1 à 6), et à chaque étoile de masse si les amplis sont des vrais mono(points RM Masses).
On sort vers les relais par les points rel+ et -rel-.
J'ai modifié cette carte afin de fiabiliser la détection : dans sa version Alsido/Idéfixes, la détection d'un offset positif sur une voie pouvait être annulé par un offset négatif sur une autre voie, donc imaginez +10v à droite, -10v à gauche, et la carte ne détecte rien, par contre, les enceintes, elles, elles crament !!!
Les cartelettes relais, qui placent un relais sur la sortie HP pour ouvrir le circuit en cas de problème. Ces cartelettes sont attaquées en parallèle par la sortie de la carte détection (toutes les sorties HP sont coupées si une seule a du continu.
Les connexions se font de la façon suivante :
connecteur du bas en partant de la gauche :
vers Rel- de la carte detection, vers rel+ de la carte détection, vers 1 ou 2 ou 3....de la carte détection
Connecteur du haut, en coupure sur la ligne HP, donc celui du bas : sortie zenquito, celui du haut, borne hp du chassis.
Dans le cablage, ca reste conforme au montage décrit par Idéfixes ici :
Voili voilou
Philippe
Philby
