Bonjour Alain
C'est bien de celui là qu'il s'agit. C'est un bon étage phono, mais il manque de gain, donc de pêche. Comment te décrire ce grésillement? c'est assez difficile. Toujours est il que je ne l'ai que depuis que mon ktr est dans cette configuration: c'est à dire avec la nouvelle alim Cocheteux. Avec le premier ktr à base de 7308, pasde grésillement; ensuite avec la deuxième version ktr 5725 avec alim à 270v, shéma Cocheteux, mais transfo réalisé par magnétic avec 250v ht en secondaire, pas de grésillement; avec alim ht Jérome gest (led 181) règlée à 250v ht, pas de grésillement; avec entrée insaturable et passage à une alimentation séparée shéma cocheteux, pas de grésillement,mais son un peu lourd ;passage à la nouvelle alim et réintégration de celle ci dans le boitier, mise au point difficile due à la recherche de diodes zener silencieuses, j'ai récupèré en pêche sur la partie ligne, mais j'ai ce satané grésillement. Je pensais m'en débarasser en supprimant les zener, mais rien n'a changé, ce qui m'amène à penser qu'elles ne sont pas les responsables. du coup, je loyuche du coté du torrique de la nouvelle alim ...
Yann
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal, manudrz, Zbymar et 63 invités
analyse d'un ktr et de sa ronflette
- yan35
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 15:47
salut,
Disons qu'il est prévu pour en entrée bobine mobile précédée d'un transfo donc...
Sors ton alimentation ou trouve un moyen d'isoler le transfo...
Alain
Alain
- haskil
J'avais donc une très légère ronflette audible la tête contre les enceintes ou la nuit quand le silence se fait dans la maison et que la rue est plus silencieuse. Et sur un canal plus que sur l'autre.
Le transfo torique de la commande groupée arrosait donc un peu de façon latérale, quand théoriquement les toriques ne rayonnent que dans l'axe et fort peu. Mais ces choses là sont tellement bizarres parfois...
J'ai résolu le problème en prenant mon courage à deux mains et surtout la perceuse, le coupe fil, vis, rondelle crantée, papier de verre, tournevis, fil de masse...
Et un superbe capot de blindage d'aimant de haut parleur
En fait, ce type de blindage porte bien son nom : il capote le blindage constitué du second aimant ajouté, à l'envers, sur le premier... et 9 fois sur 10 ne blinde rien lui même car il faudrait qu'ils soit en contact avec la pièce polaire pour refermer le blindage qu'il apporterait sur lui même... ce qui est rarement le cas comme me l'a montré le spécialiste du HP qui me l'a donné.
Donc, j'ai trouvé un capot de blindage parfait : le transfo torique de la CG rentre dedans sans problème en largeur et le capot de blindage est un tout petit peu plus haut. On dirait même qu'il est fait pour !
Façon de faire :
Pour commencer, j'ai fait un trou au milieu du capot, puis un petit trou sur son côté tout en haut, 5 mm sous son bord. J'ai gratté la peinture des deux côtés du trou, enfilé une vis dedans, à l'extérieur j'ai mis une rondelle crantée et un écrou en attente.
Après quoi, j'ai mis le transfo dedans et fixé le transfo capoté au fond du boitier. J'ai pris soin d'isoler le capot du fond, en mettant la rondelle de caoutchou fournie avec le transfo entre le boitier et le capot, et en mettant trois tours de charteton autour du premier centimètre de la tige filetée qui sert à fixer le tout au boitier en traversant dans l'ordre : boitier, rondelle caoutchou, capot de blindage, transfo, caoutchoi et grosse rondelle de maintier du transfo par dessus.
Restait à fixer le fil de masse : j'ai pris un bon gros fil jaune et vert de 1,5 (c'est ce que j'ai en masse pour tout le KTR) que j'ai mis dans un oeilleton que j'ai serti. Cette extrémité a rejoint le point unique ou toutes les masses (alimentation, carte KTR, sélecteur d'entrée à relais) sont connectées au chassis vias vis-écrou le traversant sur lequel j'ai enfilé tous mes oeilletons et bien serré l'écrou...
L'autre extrémité du fil de masse été dénudée sur 3 cm est je l'ai divisée en deux bouts que j'ai passés de chaque coté de la vis de 3 fixée dans le capot de blindage, avant de bien refermer ces deux brins sur elle en les tortillant bien fort.
Puis j'ai serré le petit écrou et le fil s'est bien écrasé entre la rondelle crantée et le capot à la peinture dénudée...
Me voici maintenant avec un capot rond entourant mon transfo qui reste visible car c'est lui qui est dans le capot et non le capot qui serait venu le chapeauter (je pouvais pas les fils étant trop courts) : là j'ai rien eu à dessouder... Ce fut fait en 20 minutes.
J'ai rebranché... certes, il était vers 10 heures du matin et la maison n'est pas aussi silencieuse que la nuit....
Cependant je n'ai plus AUCUNE ronflette sur l'entrée qui est chargée par mon lecteur CD mis en pause...
En revanche j'ai toujours un p'tit bzzzz, léger, très léger.... sur les entrées qui sont en l'air, qui ne sont pas chargées par un appareil...
Je voulais faire ça depuis longtemps pour voir et c'est Philby qui m'a poussé à résoudre ce problème en me disant essaie de bouger ton transfo dans le boitier quand je lui ai dit que j'avais une ronflette légère certes mais qui m'agace plus forte sur un canal que sur l'autre... et évidemment sur le canal le plus proche du transfo
Au lieu de bouger le transfo, je l'ai blindé.
En réalité on peut faire ça avec une boite de conserve en fer... il faut juste qu'elle fasse un poil plus que le diamètre du transfo... et qu'elle soit aussi haute que lui au minimum
Faut juste faire attention à une chose !
Le capot de blindage doit être mis à la masse à un seul endroit !
Alain
Façon de faire :
Alain
- haskil
haskil a écrit:En revanche j'ai toujours un p'tit bzzzz, léger, très léger.... sur les entrées qui sont en l'air, qui ne sont pas chargées par un appareil...
Il existe des bouchons RCA qui permettent 'éviter ce problème, qui n'en est pas vraiment un, puisque tu ne sélectionne pas ces entrées quand tu en écoute une autre.
Bravo pour cette super manip en tout cas !!!
Ton capot, il est bêtement en feraille, ou en métal amagnétique ?
Philippe
- Philby
C'est de la vulgaire ferraille... qui est attirée par un aimant...
Sur mon Rotel... acheté en 1974... il y avait des RCA en courcircuit faites pour être mises sur l'entrée phono non utilisée
Mais là, ça me chiffonne car les entrées à relais du KTR ont une légère diaphonie... que je ne m'explique pas... vaiment...
Tu me diras : je peux acheter des RCA basiques et souder le picot signal contre la masse, les revisser et basta. J'en mets une sur chaque prise non utilisée...
Ensuite, je me demande s'il ne faudrait pas mettre une résistance de charge sur les sorties du KTR... De façon à éviter, éventuellement tout problème de condo en l'air quand on le met sous tension. J'ai jamais eu de problème, mais on sait jamais !
je me pose aussi la question de la diminution des performances du KTR quand on met une résistance en entrée pour diminuer le niveau de sortie du lecteur... (on peut facilement faire ça dans un cordon DIY si on prend une RCA un peu grande...
Alain
Alain
- haskil
haskil a écrit:...
Bonjour Alain,
J'ai fait cela tant que j'utilisais mes amplis DIY en sortie du rack de la carte son. Il faut éviter de mettre une résistance en série, tu vas devoir mettre une valeur assez importante qui ne sera pas sans conséquence.
Dans les grosses RCA tu peux caser un pont de deux résistances qui auront une influence quasi négligeable (valeur nettement plus faibles), le calcul est assez simple et en plus tu colleras mieux aux accords d'impédance.
Comme c'est toi qui a fabriqué le KTR tu devrais pouvoir caser les résistances à l'intérieur.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Salut Lansing,
En fait j'ai dit résistance pour aller plus vite, je pensais bien sur à un pont diviseur.
Or, sur le KTR quand on met un pont diviseur en entrée on fait chuter, comme souhaité, le niveau de la source pour éviter de saturer l'entrée,
mais on fait aussi considérablement chuter la bande passante du circuit du KTR, augmenter son temps de montée qui est très très faible vu que sa bande passante atteint sans problème les 500 KHz.
Mais j'ignore dans quelles proportions on la fait chuter en fonction du pont diviseur. En fait, faudrait essayer et mesurer.
Sur le mien m'en fiche un peu car je vais mettre les entrées insaturables, mais c'est pour savoir
Alain
Alain
- haskil
Bonjour...
...et bravo Haskil pour ta manip.
à tout hasard tu n'aurais pas fait des photos de ton operation de blindage du transfo. Mais si je pense avoir bien compris ce que tu as fait , je pense que ca serait plus parlant .
Ayant des gros pb de ronflette avec le transfo de la cg, je suis tres attentif à ce genre d'amélioration.
merci d'avance
a+
Fanch
merci d'avance
a+
Fanch
- fanch
- Inscription Forum: 15 Juil 2002 10:07
Si j'en ai fait, mais chais pas ou est le cordon qui relie l'appareil photo au nordinateur et en plus chais pas mettre des photos sur le site
Je vais chercher le cordon et voir ce que je peux faire
- haskil
bien joué haskil,
je n'avais pas pensé au blindage de hp (il faudrait d'abord acheter un hp avec un pot de blindage de la bonne taille).
J'ai obtenu le même resultat avec une cloison entre l'alim et les cartes EI et ktr.
- SNOB
- Inscription Forum: 26 Sep 2005 22:07
tombapic a écrit:ne le voyant pas arriver ce matin, j'ai envoyé un mail a sylvain, en fait, il est revenu au ktr lab, erreur dans l'adresse donc je l'aurai dans la semaine maintenant, je l'attends avec impatience!!
bonjour,
Pourrais tu nous donner es nouvelles de ton ktr et des modifications faites? On attend toujours la description de ces modifications.
- SNOB
Les pots de blindage d'aimant de HP, ça ce vend au détail chez les marchands de HP. Le torique de la CG est dans la norme qui va des tweeter aux médiums...
Mais à mon avis, une boite de conserve en fer fera rigoureusement le même usage et en plus pourra être joliment décorée
Alain
Alain
- haskil
SNOB a écrit:tombapic a écrit:ne le voyant pas arriver ce matin, j'ai envoyé un mail a sylvain, en fait, il est revenu au ktr lab, erreur dans l'adresse donc je l'aurai dans la semaine maintenant, je l'attends avec impatience!!
bonjour,
Sylvain est tombé malade la semaine dernière et personne n'a fais l'envoi de mon colis en son absence, il est de retour depuis cette semaine, je ne devrais plus tarder a reçevoir mon ktr, et c'est clair que j'ai hate de le recuperer, je l'ai expedié au mois de novembre!!
- tombapic
- Inscription Forum: 10 Nov 2005 3:21
Voici quelques photos de l'intérieur d'un de mes KTR.
Comme vous le verrez l'intérieur est rouillé
Pourquoi ? J'ai acheté via internet deux boitiers identiques décrits comme étant en alu avec façade noire anodisée. La façade OK ! Mais les boitiers étaient en acier (de très bonne qualité par ailleurs), mais revêtu d'une peinture couleur RDA des grandes années cuite au four. Aucune peinture n'accrochait sur cette peinture expoxy granuleuse et brillante.
Je n'ai pas pu la décaper moi même (même la soude caustique pure ne l'attaquait pas...). J'ai donc fait décaper par une entreprise spécialisée les deux coffrets qu'elle m'a rendu impeccables...
Je les ai entreposés dans un placard à la campagne... dans une pièce dont j'ai décapé les tomettes à l'acide et en une heure les vapeurs d'acides de cette pièce pourtant très largement aérée, on peut même dire, que c'était Notre-Dame-des-courants d'air, ont fait rouiller toutes les parties que je n'avais pas encore peintes : soit l'intérieur des coffrets !
C'est resté comme ça
Je n'ai plus aucune ronflette.... mais comme vous le verrez il n'y a pas d'entrées insaturables. Il n'est pas prévu d'en mettre sur celui là. Quoi que ça me tente bien quand même. Il y a de la place de libre. Et l'alimentation la supportera sans problèmes.
En fait, la masse du signal est faite de la façon suivante : j'ai relié toutes les pattes de masse des RCA d'entrée et de sortie avec une petite tresse à dessouder que j'ai faite passer dans les petites trous des pattes. Après quoi, je l'ai étamée et ai soudé dessus un fil de masse pour aller au boitier.
Toutes les masses : de l'alimentation, de la carte, des entrées et sorties RCA + celle du capot de blindage du transformateur de la CG sont donc reliées à ce point là qu'on voit à droite. Au bout de chaque fil de masse, j'ai mis une prise faston sertie à la pince. Elles sont empilées sur une vis qui traverse le coffret et coincées entre l'écrou et la rondelle crantée.
Les cables s'occupant du signal ne sont pas reliés à la masse. Ils ne le sont que du côté émetteur : sur la sortie de la carte à relais et pas sur l'entrée du KTR. En sortie du KTR mais pas sur la RCA de sortie.
Me reste donc juste ce problème de diaphonie et de bruits sur les entrées qui restent en l'air : j'ai peut-être trouvé Je vous dis tout à l'heure.
- Fichiers joints
- Transfo dans son capot mis à la masse.
- (615.02 Kio) Téléchargé 74 fois
- Interversion condos et nouveau pont de diodes.
- (663.56 Kio) Téléchargé 74 fois
- Vue d'ensemble : à droite on voit bien l'arrivée de la masse en étoile. Le cable rouge utilisé pour le signal est du cable micro Mogami blindé et souple. La masse n'est reliée que d'un coté.
- (691.06 Kio) Téléchargé 100 fois
- haskil
Pas mal cette bidouille Haskil
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
