confirmation aussi de JMP 2x15v donnera bien les 21V
j'y pige plus rien, notamment aux infos lus et échangés sur les topic des partants pour aleph x
pas grave .
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 194 invités
Alimentation et dissipation type mosquito / le monstre / zen
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Pour faire 16W sous 8 ohm il faut 12V sur le hp.
La partie 12-21V est dissipé dans les mosfet.
Il faut 4V (au pif) pour commander ces mosfet, donc tu peux avoir une tension de rail de 16V au mininum (12+4).
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
Le calcul n'est pas en régime continu...
P=U²/2R donne U=16V avec les 4V des MOSFETs, on est bien à 20V...
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
j'ai voulu aller trop vite...
- gaff
pas grave, je me plante souvent aussi
Tu fais comme moi, tu confonds le courant dans l'ampli (en classe A) et ce qui doit sortir pour les HP
- Maousse
merci, me voila rassuré, j'ai passé le WE a faire le boitier, et maintenant pollisage ....
- gil-garcia
voila je pensais règler mon zeno ce soir et j'ai tout arrete lorsque j'ai voulu visser les SJ et SK.
Ce sont des boitires top3 et j'ai donc acheté de l'isolant keraterm TOP 3 chez selectro. Les Composants sont rectangulaires et les isolants sont biseautés en haut. De ce fait il y a une petite partie du composant qui n'est pas isolé. le service technique de selectro me dit que c'est pas grave
j'y vais ou pas
j'y vais ou pas
- gil-garcia
Les semelles ne sont pas isolées, alors si, c'est grave.
Heureusement que les keratherm sont épais.
Tu peux les monter, en serrant modérément (comme toujours avec les keratherm) et en fin de montage, teste si tu as un court circuit entre les deux semelles.
Quand c'est bon, bloque les boulons avec du vernis.
- Maousse
c'est exactement la réponse de selectro, mais j'vaais un doute.
c'était pas difficile de faire une découpe ... tout de m^me.
- gil-garcia
Le moment fatidique approche, le zenotron est ready a être branché. Encore quelques questions avant de mettre le jus.
J'ai pris un filtre schaffner avec IEC plus fusible qui est donné pour 6A 6A. Est-ce que ça va.? Il vaudrait mieux car le truc est gros et le trou déja fait.
Concernant les deux fusibles à mettre dans ce boitier je prends quoi ?
Rappel : transfo de 2X225VA
2. Règlages
- mettre à proximité un extincteur
- le zenotron est cablé de manière quasi définitive, seul le dispositif de protection velleman n'est pas installé
- Je commence par la voie gauche. je laisse la voie droite cablée
- Je chunte la rca gauche, masse reliée au signal.
- je débranche le cable qui va au plus du zeno et qui va au + du condensateur.
- je branche un multi sur le + du zeno et le + du condo avec des pinces croco. le multi est en position amperemetre.
- je branche un second multi sur les sorties HP de gauche en position voltmètre.
- je n'oublie pas de mettre les deux potars de la carte à fond horraire.
- je branche le 220 et cherche à avoir 1A sur le + zeno/condo et à avoir OV sur la sortie HP en jouant au pif sur les deux potars
- je laisse chauffer au moins 15 mn cdans cette configuration pour stabiliser le règlage.
je coupe le jus, je retire le chunt rca et je rebranche le +
je passe à la voie droite et je fais la même chose.
Quand tout est bon, je connecte l'ugs, des vieux HP pour tester car la carte de protection n'est pas reliée et j'attends de voir si ça chante ou si ça explose.
c'est ça la procédure ? Il fait comment l'ampli pour être alimenté quand on débranche le +
2. Règlages
- gil-garcia
Oui, la procédure est correcte.
L'ampli est alimenté à travers l'ampèremètre, qui est l'équivalent d'un court circuit. Attention au calibre de l'ampèremètre, il faut qu'il soit supérieur à 1a, sinon, le fusible interne à ton multimètre va dégager.
N'oublie pas, avant de brancher le haut parleur, à la fin, de remesurer l'offset lorsque tu auras branché le + condo au + zeno en définitif.
Ne fait pas l'erreur de brancher sur tes enceintes avant d'avoir mis le Velleman, car même si tes réglages sont bons à l'instant t, on n'est jamais à l'abri d'un composant qui dégage.
Philippe
- Philby
shunte les deux RCA, comme ça, tu n'auras pas de pb d'alimentation en cas d'oscillation de l'autre voie.
sinon, oui, c'est correct
- Maousse
http://www.velleman.fr/fr/en/product/view/?id=9233
Encore une petite chose concernant le velleman, il ya un jeu de resistence que l'on doir monter en fonction du type d'alimentation.
je fais quoi dans mon cas.
En lisant le texte dans sa version française je suppose qu'il doit y avoir une erreur de traduc , par contre la version en spanish me semble la bonne.
- gil-garcia
Il ne faut pas les monter lorsque l'on est en alim symétrique.
Philippe
Philippe
- Philby
mon pb c'est de savoir ce que l'on appelle une alim sym ou asym.
je suis dans quel cas de figure .
j'ai un + un 0 et un - comme sur une xlr donc je suis en symétrique. Donc ne pas les monter trop tard du moins les couper.
Je joue aux devinettes en essayant d'extrapôler à une autre notion connue.
Au fait Mr philby, vous pourriez pas faire un petit tour du coté de la source et jeter un oeil à la section DAc pour UGS, je suis sûr que vous avez des choses à nous dire
Philippe
Philippe
- gil-garcia
