Sinon tu as aussi la solution de prendre 2 proton AA2480. chacun est un 4 canaux de 80W ou 2 de 200 en mode bridgé. On les trouve d'occase dans les 300€... Ca marche diablement bien avec des cobalt et c'est très pratique car tu peux éventuellement les utiliser pour biamplifier tes cobalt.
Bon courage.
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hajnag, LGDS, methodman, tommy83400, Wend, zalem et 150 invités
Qu'existe-t-il en ampli de puissance 3 canaux ?
- Dawid
Salut david
Oui, Proton c'est pas idiot non plus. J'en ai également possédé dans le passé. C'est péchu, musical et surtout, relativement doux, donc a priori ça devrait bien se marrier avec les Cobalt.
Et accessoirement, ça coute une bouchée de pain. Reste à en trouver...
A +
Dawid a écrit:Sinon tu as aussi la solution de prendre 2 proton AA2480. chacun est un 4 canaux de 80W ou 2 de 200 en mode bridgé. On les trouve d'occase dans les 300€... Ca marche diablement bien avec des cobalt et c'est très pratique car tu peux éventuellement les utiliser pour biamplifier tes cobalt.
Bon courage.
A +
Mathieu M. - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Juil 2000 2:00
Bon d'après vos avis, je vais abandonner l'idée du Rotel 993. Ce que je recherche, c'est des basses et un son donnant plus d'ampleur, pas des aigües qui sifflent !!
Proton, je ne connais pas, mais déjà que je vais avoir du mal à caser un ampli, alors deux ....
Le problème, c'est qu'il s'agit que de produits anciens et donc disponibles qu'en occasion. Je n'ai rien contre, mais il faut pouvoir en trouver !!
Vous ne connaissez rien en neuf qui convienne à mes JM Lab en 3 canaux d'une puissance d'au moins 120 W sous 8 ohms ?
Que pensez-vous du prix pour un Harman Kardon Signature 1.3 à 649 euros ? Ce n'est pas un peu cher ?
- macandnews
- Inscription Forum: 17 Déc 2005 23:22
Et le Cairn K03 ...
- lapinblanc
- Inscription Forum: 18 Jan 2003 23:47
lapinblanc a écrit:Et le Cairn K03 ...
Oui, il correspond à ce que je cherche, bien que le budget augmente sérieusement !!
Comment se comporte-t-il sur des JM Lab Cobalt 826S + CC800S ?
Cairn K03 <> Harman Kardon Signature 1.3 : Lequel convient mieux ?
Un HKS 1.3 pour 649 euros, c'est cher ou pas ?
Désolé pour toutes ces questions, mais je n'y connais pas grand-chose et je ne voudrais pas me tromper
- macandnews
Il y a bien un Classé CA3200 (3x200W sous 8 Ohm) d'expo chez espace cinéma (77), qui
ferait merveille sur tes Cobalt.
Ah, j'oubliais: il est proposé à seulement 4950€, au lieu de 7250, une aubaine...
A +
A +
Ouais j'avais vu ce modèle, mais en voyant son prix, je l'ai vite oublié
Je n'ai ni les moyens d'acheter ce type d'appareil ni la pièce et le reste de mes éléments pour aller avec
Il n'y a personne pour me dire combien se négocie un Harman Kardon Signature 1.3 aujourd'hui ?
J'en ai trouvé un à 649 euros, mais je me demande si ce n'est pas un peu cher ? Merci
- macandnews
pose ta question içi
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... highlight=
Nono - Membre HCFR
pas agressif et transparent, trés nerveux : parasound HCA2003
alim de 1,2 KVA torique encapsulé, 90 000 uF, 24 transistors 50 MHz 15A (8 par canal), class A sur les 1er Watts, chassis en tôle épaisse poignée à l'avant comme à l'arriére, trés belle construction, ultra fiable, bornier à l'arriére parfaitement accéssible, rca de trés bonne qualité, du hyper costaud
(photos de la bête (parasound HCA-2003A), chassis repris sur la série halo, et sur le HCA-2205 et HCA-1206)
http://cls.audiogon.com/cgi-bin/cls.pl? ... 1173046091
pour avoir possédé 2 myriad ma360 et un HK signature 1.3, cet ampli parasound vaut le détour!
manuel du parasound HCA-2003A :
http://www.parasound.com/pdfs/vintage/hca2003om.pdf
http://www.parasound.com/vintage/hca2003a.php
Special Features for the Parasound HCA-2003
• Designed by John Curl
• THX certified by Lucasfilm Ltd.
• Massive Encapsulated 1.2 kVA Power Transformer with Separate Windings for Each Channel
• 90,000 uF Computer-grade Capacitors in the Power Supply
• Multiple Polystyrene Film Bypass Capacitors to Smooth the Power Supply
• Independent Power Supplies for Each Channel
• Separate Regulated Power Supplies for Driver Stage
• Cascode Class A Input Stages with Matched Complementary J-FET Pairs
• Hand Picked Complementary MOSFETS in High Voltage Driver Stages
• 12 Complementary Pairs of Beta-Matched 50 MHz, 15 Ampere Output Transistors
• Output Transistors Direct-Coupled to Speakers Without LRC Networks
• Linear Tracking, Instantaneous Acting DC Servos
• High-Bias Class A/AB Operation
• Gold-Plated Metal Structure RCA Input Jacks
• Multiple Temperature Sensors and Silver-Cadmium Relay Protection
• FR-4 Glass Epoxy Circuit Boards, Double-Sided for Precision
• Custom Designed Audiophile-Grade AC Power Cord
Parasound HCA-2003A Specifications
Continuous Power Output:
> 220 watts RMS x 3, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω, all channels driven
> 300 watts RMS x 3, 20 Hz - 20 kHz, 4 Ω, all channels driven
Current Capacity:
60 amperes peak, per channel
Slew Rate:
> 130 V/µsecond
Frequency Response:
20 Hz - 20 kHz, +/-0 dB
Power Bandwidth:
2 Hz - 150 kHz
Total Harmonic Distortion:
< 0.05% at full power
< 0.006% typical levels
IM Distortion:
< 0.03%
TIM:
Unmeasureable
Dynamic Headroom:
> 2 dB
Interchannel Crosstalk:
> 88 dB at 1 kHz
> 74 dB at 20 kHz
Input Impedance:
50k Ω per channel
Input Sensitivity:
1 V for 28.28 V Output, THX Reference Level; 1.5 V for full output
S/N Ratio:
> 98 dB, input shorted, IHF A-weighted
Damping Factor:
> 800 at 20 Hz
Dimensions:
19" wide x 7" high x 16" deep (7 5/8" high with feet)
Weight:
54 lbs. net
j'en propose un en TTBE 900€
voir les PA de www.cinetson.org
Current Capacity:
Slew Rate:
> 130 V/µsecond
Frequency Response:
Power Bandwidth:
2 Hz - 150 kHz
IM Distortion:
< 0.03%
TIM:
Unmeasureable
Dynamic Headroom:
> 2 dB
> 88 dB at 1 kHz
> 74 dB at 20 kHz
Input Impedance:
50k Ω per channel
Input Sensitivity:
S/N Ratio:
Damping Factor:
> 800 at 20 Hz
Dimensions:
Weight:
54 lbs. net
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
39 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
