hello tout le monde, je lance ce topic pour avoir un peu d'aide....
ma proection hp se met en route après 2-3 minutes de mise en route...
donc j'ai mesurer mon ofset (avant la protection) et tout va bien un moment et tout d'un coup celui ci se met a varier pour atteindre - 2,2 volts et se stabilise a ce niveau....
si quequ'un a une petite idée se sera bien venu....
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 147 invités
Salut
Tu es sûr de ta source ? Car ça peut venir aussi de là, mesure l'offset sur ta source aussi à ce moment là (ou débranche la, shunte l'entrée du zenquito à la masse et vois si le zenquito fait toujours des siennes). On sera au moins sûr que c'est lui.
Philippe
Philippe
- Philby
j'ai fais mes mesures sans la source donc le probleme vient bien de l'ampli
- fredouille
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 12:36
Alors vérifie que tous les transistors sont bien isolés des radiateurs une fois que l'ampli a chauffé.
Il est possible que tu aies un petit court circuit parce que tu as trop serré les transistors.
Sinon, cherche une soudure sèche.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
je viens de faire un test et en fait la tension varie doucement au debut et descend quand meme petit a petit....
je viens de voir qu'une des isolations des transistors a bouger et je vais remetre ça en place, voir ci c'est ça....
- fredouille
Si l'offset varie lentement, c'est plutôt un soucis de dérive thermique.
On revient à la fixation des transistors de puissance, si c'est trop serré, les transistors "décollent" et le contact est beaucoup moins bon.
De même, vérifie que les autres transistors ne sont pas trop chauds. Une mauvaise résistance et la polarisation sera trop forte, le transistor chauffe et dérive.
- Maousse
a nouveau test...
bon alors en fait y as des petites variations au début, ce qui est normale...
sinon je viens de faire un essai sur un peu plus longtemps et j'ai des variations d'environ 2,2 volts qui viennent très rapidement (je passe de 0,05 v a - 2,2 volt et inversement) donc un cout tout va bien et un coup ça va plus...
je pense qu'il y as surement un probleme soudure (une idée peu ètre sur ce qui pourais faire bouger cette valeur? )
- fredouille
refais toutes les soudures, pour le peu qu'il y a, tu seras tranquille après.
- Maousse
bon bas voilà, les soudures ont été refaite et le probleme est résolu (je parle peu etre trop vite )
j'ai des tensions stables a 0,07 v après 5 mn ...
- fredouille
Ben voilà, c'était une soudure sèche
- Maousse
hello a tous...
bon mon problème est réapparu et je pense que le CI doit pas être en tres bon état...
du coup j'ai remonter une carte que j'avais de coté et les mesures sont bonnes par contre le radiateur est plus chaud que l'autre de se coté (40° pour celui ci et 35 ° pour l'autre )
est ce que ça pose un probléme ?
sinon je me rapelle plus exactement comment on mesure le courant de repos, il faut bien mettre le multimetre avec le fil noire sur 10 A et non pas "COM" ? et branché entre un cono et le plus ou moins de la carte ? a oui reglage du multi en A continue ?
- fredouille
1- pas besoin de mettre sur le calibre 10A, le courant de repos est de 150 mA habituellement. Et le calibre habituel va jusqu'à 2A. Le multimètre est à mettre sur le continu, effectivement.
2- attention, pas d'enceinte au bout, car l'offset n'est pas bon en cours de réglage...
- Maousse
en fait je pense que mon ampli chauffe plus d'un coté car le courant de repos est peu etre plus élevé.....
sinon question temperature si mes reglages sont équivalent, je laisse comme ça? valeur élevé du radiateur ?
au fait c'est mieux de faire le reglage sur le plus ou moins ? et dans quel sens le multi (noire rouge)
- fredouille
peu importe l'alim plus ou l'alim moins, ça s'équilibre après avec le réglage d'offset.
si le courant de repos est le même, les températures seront les mêmes (à un chouille près).
Peu importe le sens du multimètre, tu auras éventuellement un moins devant la valeur, à ne pas tenir compte
- Maousse
14 messages
