Salut!
Alors voila, mes nouveaux blocs Sphinx sont bien installés sur le meuble.
Seul très léger souci que je n'avais pas remarqué chez le vendeur... Les 2 diodes n'ont pas la même intensité lumineuse sur chaque bloc Ce n'est pas dramatique en soit, mais j'aime la perfection, et ça me perturbe, c'est pas symétrique!
Rouge quand l'ampli est en veille, vert quand en fonctionnement. Je n'ai pas encore ouvert, je voulais d'abord votre avis pour savoir si une grosse tache comme moi peut remplacer ça facilement?
Merci d'avance
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blam17, Hote Fidelite, SJ, ZEPHYR92 et 333 invités
vraiment perfectionniste le Kins
Nono - Membre HCFR
Baaaaaaah... Pas perfectionniste, mais très susceptible dès qu'une symétrie part en c.ouille
J'ai essayé d'ouvrir, et j'ai vite refermé
J'ai enlevé une 1ere plaque en dessous du boitier... Et je me suis retrouvé face à une 2e plaque sur laquelle est vissée le transfo... et là je me suis arrêté, trop peur de faire une c.onnerie et de ne pas savoir tout remettre en place
- Invité
Up Personne n'a d'idée?
Est ce que ça peut être dû à un probleme de fonctionnement du bloc? Je n'entends pas vraiment de probleme, mais le bloc dont la diode est plus faible chauffe légèrement plus que l'autre...
- Invité
BONJOUR
tu n'as pas besoin de remplacer la led en question, car c'est un problème de tension légèrement différente sur ces 2 leds qui produit ce phénomène ; cela est la conséquence des légères variations de valeur ohmique des résistances en mis en série avec la led
Pour y remédier c'est très simple mais il faut pouvoir acceder à cette led (celle qui éclaire le plus)
si tu peux y acceder je te donnerai une solution toute simple pour équilibrer les puissances lumineuses de tes leds (il faut un fer à souder, une pince coupante, qq résistances et une petite lime pour ajuster la valeur de la résistance)
Bonne journée
Bonne journée
Charliberté, égalité, fraternité
- thicl
- Inscription Forum: 23 Jan 2006 11:33
thicl a écrit:BONJOUR
Bonne journée
Tu ne penses donc pas que ça peut être dû au fait que l'un des blocs chauffe (un peu) plus que l'autre?
Quant à la manipulation, je suis malheureusement obligé de dire que de ce point de vue là, je mérite vraiment le titre situé sous mon pseudo Vaut mieux pas que je touche ça moi même
- Invité
Bonsoir
C'est très probable, il faudrait que tu fasses un relevé de températures sur les 2 blocs ; la led qui est la plus faible en luminescence est elle sur le bloc le + chaud ?
- thicl
C'est donc sur l'autre (la + forte) qu'il faut "opérer" ; c'est à dire augmenter de qq ohms(peut être de 10 à 100ohms en +) la valeur de la résistance qui se trouve en série avec la led
C'est un jeu d'enfant mais si tu ne peux intervenir à l'intérieur du bloc alors il faut que tu le fasses faire par un pro
qu'un bloc chauffe plus que l'autre peut être du à pas mal d'éléments : tension de sortie du transfo plus élevée, tolérances des composants, ou alors problème technique ; il faudrait pouvoir connaître les temparartures respectives
je reste à ta disposition
- thicl
Je vais chercher si je trouve qqn qui peut faire une sorte de révision pour mes blocs, à tarif correct!
Il vaut mieux que moi je n'intervienne pas
- Invité
12 messages
