oui j'avais vu c'est simplement qu'a partir de mon tirage papier, j'étais pas sur à 100 ù des pas
Merci, j'ai terminé la commande
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hob, Misu et 54 invités
Preampli RIAA sur base opa 637
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
j'ai un pcb pour l'alimentation qui est fait pour metre deux condensateurs de 4700 uf de 35v. Il ya quatre trous par condo avec un entraxe de 10mm
ça se trouve où ce genre de condos, les snap in ont soit 2 trous soit 4 chez sic safco mais ils ne forment pas un carré.
Il y a 4 emplacements pour des diodes avec un entraxe de 15mm, est-il possible de mettre ça diodes de redressement rapide de type BYW 98-200 (3a 200v) ou BYW 98-50 3A 50V
L'entraxe des murs n'est pas bon en boitier TO 220
Je cherche un truc chez selectro.
Pour info transfo torique de 14va 2x18V
- gil-garcia
Laissez tomber les pistes du CI sont asez larges pour que je puisse repercer et mettre des condos de 10.000 uf 40v
Je vais repercer pour les murs aussi.
J'ai oublié une mur 860 chez reichelt, vous en auriez pas une à me vendre par hasard.
dixit Maousse
Ah, oui, prévois de mettre un support pour C1, pour adapter la capacité d'entrée à ta cellule. Moi, je récupère des contacts tulipes que je soude séparément.
J'ajuste comment la valeur de c1, je compte mettre une AT110E
il y a sur la régulation 4 Res variables. Comment les utiliser, sur l'ugs il y en avait que deux pour le + et le -
dixit Maousse
- gil-garcia
http://www.gbaudio.co.uk/data/cartridges.htm
Donc entre 100 et 200pF
Philippe
- Philby
j'ai fait ça pour avoir un truc propre, pouvez vous me dire si c'est bon, je débute avec TCI et le cablage
Alimentation RIAA
Alimentation RIAA
- Fichiers joints
- Alimentation RIAAPGG.pdf
- (19.84 Kio) Téléchargé 71 fois
- gil-garcia
Salut Philippe.
Quitte à faire un PCB, copie celui de l'UGS, chaque diode est découplée par un 100n MKT avec une résistance de 1R2. Les valeurs ne sont pas du tout critiques.
D'ailleurs, tu as encore un CI d'avance...
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
oki je recommence et copie celle de flat, j'avais pas osé car je savais pas si les R changeaient qq chose
En soudant je me suis apperçu que le gros 1 UF 600V ne passait pas, il monte sur les Res, donc, j'expédie à la poubelle et part sur une déclinaison très proche made by PGG
- Fichiers joints
- PCBRIAADOUBLEpdf.pdf
- (56.08 Kio) Téléchargé 55 fois
- (56.08 Kio) Téléchargé 48 fois
- gil-garcia
Tu as des quasi court-circuits sous les AOP.
Pas besoin de faire des pistes aussi larges, c'est du petit signal
Tu peux diviser par deux la largeur de la plupart des pistes
- Maousse
oki je revois ça tu trouves qu'il n'y a pas assez d'espace entre les deux pistes qui passent sous les OPA ?
Plus c'est gros mieux c'est
voilou l'alim riaa type flat avec du 25 VA, des MURS 860 et des condos de 10000. Il devrait gazer le biniou
- Fichiers joints
- ALimriaatypeflat.pdf
- (33.39 Kio) Téléchargé 55 fois
- gil-garcia
Hu hu hu, pour l'alim, c'est le contraire, fais des pistes larges!
Allez, c'est presque bon!
- Maousse
ALimriaatypeflat.pdf : Merci pour l'hommage
Si je puis me permettre, c'est une fausse bonne idée d'utiliser un torique pour l'alim sur un préamp, RIAA ou autre. Surtout si l'alim est dans un boîtier séparé. Le torique rayonne peu, soit. Mais le boîtier séparé est une solution à ce pb si on utilise un EI. Mais surtout le torique est plus large bande que ses homologues EI. Et donc toutes les me*des HF qui viennent du secteur ont plus de chances de passer au secondaire, et de polluer l'alim du préamp. Un EI aura une fonction de filtrage plus efficace contre ce genre de problèmes, et pis ça coûte moins cher aussi
Juste mes 2 centimes
Amicalement,
François
Amicalement,
François
- Flat
- Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
EI c'est les transfos moulé?
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Oui et non. Y'en a des non moulés, les classiques.
C'est la forme des tôles : un E et un I
- Flat
Pour les pistes je m 'en doutais mais avec des murs ayant un pas de 5 j'ai pas bcp de place pour faire passer deux pistes dessous. je tente de faire mieux.
Dommage, j'ai déja le transfo. l'alim va être dans le même boitier avec un filtre schaffner en amont car je commence à collectionner les petites boites ...
Par contre, mise en place de cloisons en tôle de 2 MM. 3 séparations (alim, regul, cartes)
C'est ça un EI
http://www.selectronic.fr/upload/produi ... e/9-02.pdf
Il n'existe pas en 2X18
OU ça
http://www.selectronic.fr/upload/produi ... e/9-04.pdf
oki j'ai trouvé ce sont les marrons surmoulés. Dispo chez RS en 2X18V
je crée une nouvelle empreinte pour ce transfo, merci por le conseil
C'est ça un EI
OU ça
- gil-garcia
oki transfo changé
Question avec des MURS 860, j'utilise des pistes de 0,63 et 0,95.
Si cela est trop fin , je passe aux diodes utilisées par flat sur l'alim de l'UGS et j'ai la possibilité de mettre un pas de 7,5 ou 10 et par conséquent faire des pistes bcp plus épaisses.
Quelle direction prendre
- gil-garcia
