la barette tulipe, c'est exactement ça
Pour le commutateur, prends court-circuitant, avec une petite résistance de 100 ohms entre chaque entrée et son relais de commutation.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], Zbymar et 59 invités
Maousse a écrit:la barette tulipe, c'est exactement ça
ca ressemble a quoi se que tu racontes maousse? ca evite les arc electriques?
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
hi hi hi, non, juste limiter les retour de courant vers les sources au moment de la commutation, simple précaution et aucune incidence sur le son, normalement.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Mousse, une petite question la dessus.
J'ai un commutateur rotatif elma que je compte utiliser comme selecteur de source (version très simple de l'ugs ).
Sauf qu'il est court-circuitant. J'ai compris dans ce que tu dis qu'il peut donc y avoir des retours de courant entre source. Quel est le risque ? Quel impact ? Il vaut mieux que j'oublie cette solution de selection de source?
Difficile de mettre des résistances entre les entrées...
- billbes
- Inscription Forum: 07 Avr 2003 14:22
J'ai pas pigé, le commutateur sert uniquemment à actionner les relais, il n'y a pas de liens avec le signal ....
j'ai mis les res entre le potar et le + relais
En gros utilisation des relais maousse sur support tulipe.
Utilisation d'un 4X10 K motorisé piloté par teleco avec la carte dantimax
Entrées 1 xlr (DAC, un jour !!!) et 2 RCA (CD, RIAA), sorties XLR ou RCA
utilisation de straps pour éviter le double face, jamais sur les signaux néanmoins.
vain diou pour un truc aussi simple, personne ne peut imaginer le nombre d'heures passées et en plus il me manque une alim 24V et une alim pour la carte dantimax . je ne souhaite pas perturber l'alim UGS en repiquant dessus... On sait jamais....
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Je comprends que tu aies passé autant de temps !!!!! Quand je vois ce que moi aussi j'y ai passé pour la simple carte de connexion, ça fait peur.....
- breizheau
billbes et gil-garcia : oui, il peut y avoir des retour de courant entre les sources, puisqu'il y a court-circuit, donc précaution à prendre (même si normalement, pas de soucis). Mais l'avantage, c'est qu'à AUCUN moment, l'entrée n'est flottante, c'est quand même mieux pour un circuit dont la bande passante est aussi élevée... sans parler des "cloc"
Pour ce qui est des 24V, un relais consomme dans les 10mA... ce n'est vraimment pas grand chose. Les relais sont anti-parasités (les condensateurs à chaque relais) alors le peu de "bruit" de commutation dans l'alim sera largement filtré par la régulation (près de 10V de marge, ça va...)
- Maousse
En gros ça veut dire pas de probleme l'alim peut alimenter UGS et relais.
je sais tpijours pas ou vont ces fameuses res sur mon schéma. ...
désolé d'avoir des compétences si réduites ...
- gil-garcia
gil-garcia a écrit:J'ai pas pigé, le commutateur sert uniquemment à actionner les relais, il n'y a pas de liens avec le signal ....
Pas mal ton PCB mais y'a encore des améliorations possibles :
- tu peux déporter ton portar 4x10k directement entre les relais ca te fera aussi des piste plus courte. En plus rallonger la barre du potar n'est pas un problème
- C’est quoi le groupe de res à coté du potar qui ne sont pas reliées ?
- J’ai comme une impression que si tu tournais tes modules UGS de 90° ton routage serait aussi plus simple.
- Pour ce qui est des diodes et des capa pour els relais il doivent être au plus prêt de ces derniers donc tu peux encore les rapprocher. D’ailleurs les capa en question sont des capa a film (style wima 0.1uF) et non des électrolytiques.
- La masse inter relais n’a pas besoin de passer d’une couche a l’autre de ton PCB garde la juste sur la face qui t’arrange. Par contre fait attention à bien faire le via sur la pate d’une res ou d’une diode ou dans les cas extrême sur un pastille à part.
Sur ce bon courage pour la suite
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
merci bcp, je vais essayer ... J'y retourne de ce pas
Concernant les electrolytiques, c'est vrai que d'habitude ce sont des 1OONF MK2, c'est maousse qui m'a conseillé de mettre ces condos.
Le groupe de res à coté du potar. je sais pas vraiment. Maousse parle plus haut de res à rajouter, c'était pour avoir une confirmation et savoir ou elles devaient aller.
Concernant la masse inter relais ce sont des straps qui passent sur la partie sup.
philippe
Je retravaille mon biniou.
philippe
- gil-garcia
Maousse a écrit:billbes et gil-garcia : oui, il peut y avoir des retour de courant entre les sources, puisqu'il y a court-circuit, donc précaution à prendre (même si normalement, pas de soucis). Mais l'avantage, c'est qu'à AUCUN moment, l'entrée n'est flottante, c'est quand même mieux pour un circuit dont la bande passante est aussi élevée... sans parler des "cloc"
Qu'est ce que je peux prendre comme précaution lorsque j'utilise le commutateur directement comme selecteur de source ?
Billbes
- billbes
les électrochimiques sont pour introduire une constante de temps à la relaxe des relais, mais si c'est un commutateur court-circuitant, ça ira avec des 100n...
les réésistance 100 ohms sont à intercaler entre es points d'entrées (XLR+ XLR- RCA+) et le relais correspondant.
- Maousse
En gros tu souhaites que je mette des Res sur les signaux d'entrée, juste après les XLR et RCA.
Oulala, je n'aime pas mettre des bidules à ce niveau.
Et bien non, pour la première fois je ne vais pas t'écouter ....
- gil-garcia
- gil-garcia
Comme je pige pas grand chose, voici l'alimentation pour les relais à partir du composant proposé par flat.
est-ce que ça marche mon truc. En règle général le transfo fait 15v pour une sortie en 12v, 9v pour une sortie en 5v, ...
j'ai pris un 2x12 pour faire 24 ?
Au fait 0,1 uf = 100nf ?
edit
Je dois fair aussi une alim pour la commande du volume
: The board needs an AC or DC supply in the 6-12 or 7.5-15V range
Est-il possible d'utiliser un seul transfo et utiliser un lm 7812
edit
- gil-garcia
