les 2SA872 et 2SC1775 n'ont plus à faire leur preuve ...
ils sont d'ailleur les transitors petit signaux préferé de Hiraga et Kaneda !
si j'ai montré cet ampli c'est pour souligner le fait qu'ils utilsent des petit bipo juste avant les driver de bipo de puissance
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 195 invités
The Digora's amplifier. Part 1 : conception
- DIGORA
- Inscription Forum: 19 Aoû 2006 20:31
http://fulloc.free.fr/digora/sch_web/FE ... AS-RP1.GIF
Les Jfet en compound ...
http://peufeu.free.fr/audio/memory/img/ ... lution.gif
cascode en puissance constante
- DIGORA
Bonjour Yves,
Les 2SC2911/2SA1209 sont effectivement remarquables.
Ils sont caractérisés par une excellente linéarité (hFE constant en fonction de Ic) et une faible capacité Cob.
Ils ont été utilisés par Elektor sur leurs dernières réalisations (mars 2005, juillet 2005).
Je suis d'accord pour qu'ils remplacent les 2N3440/2N5416 pour Q7/Q8 et Q20/Q21.
Francis Brooke
catsiano a écrit:en 2eme etage tensions les transistors 2sc2911/2sa1209 en to126 serait parfait
ses transistors presente des caractéristique tout a fait exeptionnelles
il sonts capables de travailler a des frequence assez elevés , il est donc judicieux d'etudier lors de l'elaboration d'un schema de prendre au serieux les risques d'oscillations
Francis Brooke
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Bonjour Digora,
C'est un peu trop générique à mon goût.
J'ai donc pris mon courage à 2 mains et j'ai commencé à comparer des utilitaires "d'extraction de paramètres" qui donnent les coefficients Spice à partir des data-sheet.
Comme attendu, les résultats des modélisations sont divers et variés.
Pour être plus clair, il n'y a pas deux logiciels qui donnent les mêmes coefficients à partir des mêmes données...
J'ai l'impression que je suis bon pour créer ma propre feuille Excel...
Francis Brooke
DIGORA a écrit:model 2SD669 NPN (IS=5p NF=1 BF=250 ISE=5p NE=1.5 IKF=3 VAF=150 RB=1 RC=0.25 RE=0.25 TF=1.14ns CJC=50p )
.model 2SB649 PNP (IS=5p NF=1 BF=250 ISE=10p NE=1.5 IKF=3 VAF=75 RB=1 RC=0.25 RE=0.25 TF=1.14ns CJC=50p )
Francis Brooke
- Francisbr
Francisbr a écrit:Bonjour Digora,DIGORA a écrit:model 2SD669 NPN (IS=5p NF=1 BF=250 ISE=5p NE=1.5 IKF=3 VAF=150 RB=1 RC=0.25 RE=0.25 TF=1.14ns CJC=50p )
Francis Brooke
le couplage thermique est important pour les étages où de trouve les 2N3440 et 2N5416 ?
si la réponse est non ... on va les garder et essayer d'optimiser le reste au lieu de perdre du temps avec les 2SB 2SD
- DIGORA
Bonjour Digora,
Il me semble souhaitable de prévoir un petit radiateur collectifs aux Q7/Q8, Q20/Q21 et... à un nouveau transistor chargé d'assurer la stabilité thermique du deuxième étage et de l'étage tampon.
Concernant l'extraction des paramètres Spice à partir des datasheets, voila ce que donne ma comparaison de quelques softs :
http://perso.orange.fr/francis.audio2/M ... 2SB649.doc
En résumé, les paramètres obtenus sont très variables en fonction du logiciel utilisé (avec les mêmes données d’entrée).
En clair, tous les logiciels n’utilisent pas les mêmes équations !
Je proposerai d'ici quelques semaines une feuille Excel pour cet objectif d'extraction des paramètres spice des datasheets.
Francis Brooke
DIGORA a écrit:le couplage thermique est important pour les étages où de trouve les 2N3440 et 2N5416 ?
Francis Brooke
- Francisbr
Suite de la démarche de conception...
Etape 9 : Une bonne stabilité thermique !
Compte-tenu du choix effectué des Mosfet en sortie, le montage présente au départ une assez bonne stabilité thermique.
Pour aller plus loin, il est possible de rajouter un transistor (Q63 sur le schéma) qui compense l'influence de la température sur le deuxième étage Q7/Q8 et le tampon Q9/Q10 :
http://perso.orange.fr/francis.audio2/Digora_v9.gif
Pour en discuter.
Francis Brooke
Pour en discuter.
Francis Brooke
- Francisbr
Francisbr a écrit:Bonjour à tous,
Pour en discuter.
Francis Brooke
Bonjour francis,
Tu ne mets pas de contre réaction sur l'étage de sortie ?
Quelles sont les perfs sous 50W 8Ohms en distorsion harmonique ?
J'imagine que l'on est largement au dessus de -60dB à cette puissance pour H3.
- JIM
- Modérateur Installations
Francis,
Autre question, comment se comporte cet étage de sortie sans contre réaction, je pense notamment à la dérive de l'offset en sortie ?
- JIM
Bonjour Jim,
Dans un optique "audiophile", je ne mets pas de contre réaction sur l'étage de sortie.
Dans le schéma proposé, la puissance maximale est de 39Weff/8ohm (tension crête Uc de 25V).
Sous 25Weff/8ohm (Uc=20V) H3/H1 est égale à environ -80dB.
Francis Brooke
JIM a écrit:Tu ne mets pas de contre réaction sur l'étage de sortie ?
JIM a écrit:Quelles sont les perfs sous 50W 8Ohms en distorsion harmonique ?
Francis Brooke
- Francisbr
Bonjour Francis,
J'ai concocté pour Diagora un étage de sortie identique à celui que j'utilise sur mon ampli mais avec 6 paire de MJE.
Bref, dimensionné pour du pur audiophile sans contre réaction
Avec 80W en sortie sous 4 Ohms, H2 = -82dB & H3 = -60dB.
Ce qui fait peur, c'est la consommation au repos -> 200W
Après les essais que j'ai pu effectuer sur mon proto, je vais dans le même sens, pas de CR sur l'étage de sortie. Je n'ai pas encore trouvé d'explications...
- JIM
Bonjour Jim,
Entre la marche à vide et la marche à puissance dissipée maximale, l'évolution de l'offset en sortie est inférieure à 25mV (pour Zc=8ohm).
Francis Brooke
JIM a écrit:Autre question, comment se comporte cet étage de sortie sans contre réaction, je pense notamment à la dérive de l'offset en sortie ?
Francis Brooke
- Francisbr
14. Le Dartzeel
http://www.dartzeel.com/Pages_F/NHB108_1.html
http://www.dartzeel.com/PDF_Files/AudioManuFR.pdf
http://jipihorn.free.fr/Brevets/WO03043185-FR.pdf
http://perso.wanadoo.fr/francis.audio2/ ... eel_r4.gif
Bonsoir Francis
La sortie de ce Dartzeel est en fait un buffer comme ces 2 autres schémas :
http://perso.orange.fr/francis.audio2/C05_ad746.gif
http://perso.orange.fr/francis.audio2/C ... Thomas.gif
Mais il n'y a ni les D1 / D4 (1N4004) ni les R23 / 24 ( 27ohm)
Quest ce que ca apporte de les rajouter ? Ca a été testé sur les 2 buffers ?
Tu connait d'autre ampli qui utilisent le même type de sortie que ce Dartzeel ? ( avec ou sans CR global)
JIM pk ne pas utiliser des collecteur commun en entrée et un autre en driver ?
Bonsoir Francis
- DIGORA
en simplifié :
http://fulloc.free.fr/digora/sch_web/bu ... BUFFER.pdf
en generateur à "fort" courant ... des LM317 ? ( les jap aiment bien !! )
- DIGORA
Retourner vers Amplis et Préamplis |
