Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
Changement de condo
Message » 01 Mar 2007 12:51
Je connais que les X2 qui se mettent en parallèle sur les embases IEC, j'ai pris plus fort comme capacitance mais je ne saurais te dire ce qu'il faut exactement...
kepa1
Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Message » 01 Mar 2007 14:14
As-tu des photos du montage ?
Tu soudes un X2 entre l'embase et chaque "fil" d'alim interne ?
Quel capa as-tu installé ?
tututpouet
Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Message » 01 Mar 2007 15:15
Tiens, oui j'ai une photo, regarde à gauche, tu verras le condo vert en parallèle sur les broches de l'embase; j'ai pris du 2,2µ (un peu au hasard je dois dire) mais je te conseille de te renseigner avant ton achat sur les caractéristiques de chaque classe de condo pour tension alternative et les capas recommendées.
En même temps, 2,2, c'est un peu gros, les picots du condo sont trop espacés pour bien s'insérer dans les trous de l'embase, à mesurer! :)
kepa1
Message » 01 Mar 2007 16:55
Tu utilises un seul condo pour les deux broches ? Il n'y a pas de risque ?
tututpouet
Message » 14 Mar 2007 22:27
Enfin, tous les condos du Luxman sont changés...... cependant, le problème qui m'a amené à les changer subsiste (le bougre) !
A l'allumage, les membrane des hp sortent puis rentrent lentement mais franchement. Je pensais bêtement que cela pouvait provenir des condos, qui ont tout de même plus de 35 ans :lol: Vous me direz, cela ne peut pas faire de mal et qu'il aurait de tout façon falu les changer. Donc ...ça c'est fait ! Quelqu'un aurait-il une idée quant à la source du problème ?
Pour info, pas de continu sur les sorties hp en l'absence de modulation.
Par avance merci.
Christophe
goulven
Inscription Forum: 13 Mai 2006 16:00
Message » 16 Mar 2007 21:32
tu as résolu ton probleme , goulven ?
woulf
Inscription Forum: 05 Fév 2005 16:31
Message » 16 Mar 2007 22:47
ben non :(
goulven
Message » 16 Mar 2007 23:16
une question ?
ce phenomene de deplacement de la membrane est identique sur le boomer gauche
et droite ?
y"a t'il pas un déplacement plus prononcé d'un coté que de l'autre ou surtout sur 1 et presque pas sur l'autre boomer ?
catsiano
Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Message » 17 Mar 2007 22:03
Le phénomène est identique sur les deux cotés. Il me reste juste un seul petit condo de 33µf à changer. Comme c'est le seul de cette valeur, je pense qu'il doit agir sur les deux voies. Cependant, est-ce qu'un condo de cette valeur peut causer de tels problèmes ?
Christophe
goulven
Message » 18 Mar 2007 0:27
Salut goulven , je pense que ton ampli n'a pas le moindre problème :mdr:
à l'époque les amplis ,surtout de puissance modeste, nétaient pas équipés d'un dispositif de temporisation à la commutation des hp's , il en resulte un mouvement des menbrannes des hp assez prononcé à la mise sous tension de l'appareil et c'est tout à fait normal !!!
pour t'assurer de l'absence de ce dispositif, suit simplement le trajet du signal en partant de la sortie
si tu rencontres un relais entre ta sortie et les transistors de puissance ( mais ça m'étonnerais ),c'est peut etre que le dispositif est mort ...
pour régler ton problème,montes une petite tempo dans ton ampli , c'est un dispositif assez facile à monter , meme sur une plaque d'essais , 1 transistor , 3resistances , 1 condo et 1relais ,le tout peut etre alimenté via l'alim de ton ampli sans trop de problèmes ...
perso, j'ai un ampli DUAL 2x18w agé de + de 40 ans qui fait la meme chose et ça ne me dérange pas trop ..
:mdr:
faut dire qu'a l'époque ils ne se tracassaient pas trop pour ce genre de chichi... :mdr:
grube47
Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
Message » 18 Mar 2007 0:35
grube47
Message » 18 Mar 2007 18:49
quel pinailleur ce Goulven :mdr:
woulf
Message » 19 Mar 2007 15:02
Merci pour ton aide Woulf,
Au fait, comment se portent tes Kenwood ????? :mdr:
As tu des nouvelles du petit Luxman au fond du grenier ???
Je m'occupe des photos de la JVC ce soir.
goulven
Message » 19 Mar 2007 15:07
goulven a écrit:Merci pour ton aide Woulf,
C'est lequel, hein dis...? :mdr:
tututpouet
Message » 05 Avr 2007 22:55
grube47 a écrit:Salut goulven , je pense que ton ampli n'a pas le moindre problème :mdr:
moi c'est à l'extinction, sur des Meridian M2, ...et ça fait 23 ans que ça dure :wink:
mcarre1
Inscription Forum: 24 Mai 2003 22:14
