salut,
voila je viens d'acheter mon ampli un onkyo HT-R640, mon matériel est le suivant :
un ecran LG avec HDMI 42LC2RR
un PC (actuellement branché en VGA sur mon ecran)(Carte graphique DVI, vga mais je peux en prendre une avec S-Video si cela est preferable)(carte mere equipée d'une sortie optique pour le son)
une PS3 branchée en HDMI
une Freebox TV
Bon deja premiere desillusion : une source non HDMI ne peut pas etre transmis a l'ecran par l'ampli via le HDMI, je savais pas, moi qui voyait deja une config avec un seul cable allant de l'ampli a l'ecran...
Le truc c'est que tout ce peit matériel va trouver sa place dans le meuble que l'on doit me livrer vendredi et ce meuble est doté d'un panneau arriere qui dissimule les cables, mais qui ne peut pas etre bougé facillement. Je vais accroché mon ecran sur ce fond et lors de l'installation je passerais les cables necessaires. je pense meme eventullement passé un cable composite afin qu'il soit là si jamais j'en ai besoin un jour....
Le but de la manoeuvre est ambitieux : avoir la configuration de cablage/connexion la meilleure possible(en terme de qualité image/son et d'ergonomie a l'usage) et ne pas avoir a retirer de cable
Bon voila je vais aller faire mon shopping dans la semaine pour tout ce qui est cable donc si vous avez des conseils ou idées de config je suis preneur car je suis novice et c'est un peu nouveau pour moi tout ca
Ci dessous la photo de l'arriere de l'ampli :
http://www.eu.onkyo.com/de/ir_img/12215991_0c561c5704.jpg
Voici ma config en image :
Merci d'avance de vos idées et conseils.
a+
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Google Adsense [Bot], ludo9159, methodman, mouchli, RV57, Sarah Connor et 316 invités
HELP!! comment cabler mon ensemble?
- trickster
- Inscription Forum: 02 Jan 2007 11:54
je pensais mettre la freebox en HDMI, la PS3 en HDMI, les deux seront repris en OUT par le HDMI.
Le pc soit je le laisse en VGA ou bien je le passe en S-Video(vais-je gagner ou perdre en qualité?).
Donc il faut que je mette un S-Video en OUT de l'ampli a la TV. Ou bien puis basculer les signaux en entrée(S-Video) en Component (vais je la aussi gagner ou perdre?) ?
Ai-je interet a proceder a un cable spécifique pour le son(optique) ou bien un cablage RCA fera-t-il tout autant l'affaire? (cela concerne le PC uniquement car pour les autres sources cela se passe en HDMI)
Merci de vos reponses
- trickster
Salut trickster,
Ton ampli ressemble plus au tx-sr 604 (140w/ch) qui ne permet que la convertion video vers composante, et non vers hdmi comme le tx-sr 674. Tu ne peux sortir sur l'hdmi que ce que tu rentre en hdmi. Pour le reste il te faut rentrer en svidéo et ressortir en yuv si t'as une entrée sur ton écran. Sinon tu peux trouver un cordon dvi (meilleure qualité que vga ou svidéo, je pense) vers hdmi, mais il vat te manquer une entrée sur l'ampli, tu vas etre obligé de passer par un switch hdmi. je crois que le dvi ne transporte pas le son, donc passes en optique. Bon cablage
- gilles-17
- Inscription Forum: 13 Fév 2007 20:21
merci Gilles-17!
effectivement mon ampli ne peut pas convertir un signal analogique en numerique
je pars sur une config avec un double cablage de l'ampli vers la TV : HDMI / YUV
la PS3 la freeBox en HDMI et le pc va resté en VGA, je ne suis pas sur de gangner en passant par DVI, surtout dans la mesure ou je n'ai plus d'entrée HDMI dispo sur mon ampli
Pour le son du PC est-ce mieux de passer par de l'optique que d'utiliser du RCA? (j'entend pas la de savoir si le gain est notable) ?
- trickster
je suis pas un grand spécialiste, tout dépend de ce que tu fais avec ton pc sur ton tv, si tu regarde des films, l'analogique ne te permettra pas de profiter d'un son dolby digital, il te faut passer soit par de l'optique, soit par du coaxial en fonction de tes sorties pour le permettre.
- gilles-17
ok, merci, je pense que je vais me prendre deux trois cables optiques pour cabler en optique tout ce qui peut l'etre
- trickster
Si tu pouvais me dire s'il y a une difference de son audible, entre celui que tu as en direct sur le hdmi ou en passant par un cable optique, je suis preneur, j'attend un tx-sr674 pour brancher sur mon pack kef kht3005, et ne sais pas si je pase tout (son et vidéo) par le hdmi, ou si je garde l'image en hdmi et passe le son en optique et coaxial en fonction de mes sorties sources. Merci
- gilles-17
ca roule, je te dis ca sitot que j'ai recu mes KEF iQ5 pour remplacer mes vieilles enceintes
- trickster
Le s-video est un signal video de mauvaise qualité, même si tu le converti en yuv ou autre, les défauts seront conservé.
DVI/HDMI/YUV/RGB > s-video > composite
Pour le son, j'ai souvent lu que le coaxial était à préférer à l'optique (son moins métalique y parait) donc si tu as le choix autant choisir le coax. Autre point important les cables dit "numériques" sont des cables rca 75 ohms c'est tout, pas la peine de se ruiner suffit de prendre du 75 ohms et pas du 50.
- Senzo
- Inscription Forum: 07 Juin 2006 14:58
10 messages
