n.d.b a écrit:Vache toi tu commences direct avant même d'avoir mesuré les appareils
Fallait pas etre si convainquant !
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: klipschdestras, Ysl et 351 invités
OuiDanthekyu a écrit:"Manip pour chercher la phase idéale d'un appareil :
- débrancher les RCA
- brancher l'appareil mesuré sur le secteur (commence dans ton cas par l'ampli). Aucun autre appareil ne doit lui être raccordé :
a) JE PEUX LAISSER LES ENCEINTES BRANCHEES ?
Oui
b) DOIS-JE ALLUMER ou non L'ampli?
Oui
c) l'ampli doit bien être branché sans la prise terre à l'aide d'un adapteur?
200
- placer le multimètre en Voltmètre alternatif dans sa valeur la plus sensible : C'EST LAQUELLE entre 200 et 600? (bon je sais çà montre que j'y connais pas grand chose!)
Tu peux la prendre sur une autre terre de la multiprise en utilisant pa exemple un cordon branché et en mettant la fiche dans le trou central (fais gaffe ) ou tenir la fiche dans ta main
- mesurer la tension alternative entre la masse d'une des RCA et la terre de l'appareil (au cordon par exemple) " : la terre de l'appareil : c'est quoi, c'est où que je l'a trouve? si l'appareil est branché, le cordon empêche d'y accéder, non?
Oui c'est exactement ça, à condition que le cordon soit bien relié à la terre et pas à rien...
Si je tire un autre cordon de la même multi prise naim, je peux mesurer entre la partie terre du cordon et la masse d'une RCA de l'ampli? (les fils du multimètre sont courts!)
merci d'avance
Daniel
Ce que je ne comprends pas c'est où était ta boucle de masse ?
Parce qu'elle est apparemment impossible entre le Jadis et le Shanling...
