bonjour à tous
voici mon problème: lorsque que je relie mon décodeur canalsat à mon scaler optoma HD3000 via un cable péritel/RGB (3 RCA), ce dernier ne détecte aucun signal.
est-ce que qqun a une idée? merci
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: thieb_p et 34 invités
Tu peux aller faire un tour par ici
La même question s'est posé concernant le VP50.
4 cables doivent arriver sur le sclaler : R, V, B et S.
Soit tu as un cable Peritel->RVBS (sous la forme de 4 cinch), soit tu as un cable Peritel->RVB (ce que tu semble décrire) et il faut récupérer la synchro sur la sortie composite (si elle existe)...
Après il faut configurer le HD3000 pour lui indiquer que l'entrée est du RVBS, mais j'imagine que tu l'a fait...
Bon courage,
Richard.
Bon courage,
Richard.
- Richard Lemesle
- Inscription Forum: 26 Jan 2003 16:03
merci Richard pour le conseil,
mais mon décodeur ne possède q'une sortie Péritel (configurable en RVB ou COMPOSITE). donc si j'achète un cable PERITEL vers RVBs, suis-je assuré que ça marche ? (ou branche-t-on le "s")
d'autre part j'ai vu des convertisseurs (chez Booster Corp et EAVS) qui transforme le signal RVB en RVBHV. est-ce que dans mon cas ça foncionnera?.
je précise que mon décodeur canalsat est un modèle Philips DSR3221
- bert974
- Inscription Forum: 06 Mar 2006 13:06
D'après le manuel de l'optoma, les entrées peritel sont les entrées BNC (identifiées HD3 et HD4 page 56 du manuel) et pas les entrées CINCH. Ce sont les seules identifiées SCART RGB qui est le nom anglais de Peritel RVB.
Il te faut donc des adaptateurs RCA vers CINCH, mais ceux-ci sont fournis (c'est ce qui est indiqué dans le manuel page 6).
Donc le R, le G et le B, tu les met sur les prises correspondantes et la synchro j'imagine qu'il faut le mettre sur H (parce c'est le plus près des autres prises...), mais ce n'est pas dit dans le manuel (peut-être faut il la brancher sur le V)...
Normalement le HD3000 détecte automatiquement le type de signal, mais si ça ne marche pas, tu peux aller configurer cette entrée comme étant en RGBs au travers de la propriété TYPE du manuel page 24.
L'entrée BNC peut accepter :
- le YUV,
- le RGBHV (tu peux par exemple utiliser un cable VGA->RGBHV) et
- le RGBs (qui lui est la configuration pour un signal Peritel).
Voila,
J'espère que ça t'aidera...
Richard.
- le YUV,
Voila,
Richard.
- Richard Lemesle
4 messages
Retourner vers Processeurs Vidéo |
