Je suis sur Bordeaux .
J’ai commencé à mettre en place un home cinéma il y a 18 mois, avec la configuration suivante Lecteur dvd pioneer dv 585s—ampli AV yamaha rxv 657- enceintes cabasse jersey en principale et centrale- satellites de récupération(aiwa)-caisson velodyne cht-10-une vieille tv cathodique 70cm pour l’instant- modulation profigold- enceintes cuivre 4mm2- real cable en y pour caisson.
Ma pièce d’écoute : en L, écoute dans le sens de la longueur, avec le pied du L à G, en dehors de la zone d’écoute.
Le pied du L fait 16 m2, avec un plafond à 2m60.
La branche du L fait 30mé, avec un séjour cathédrale de 5m 40 de haut.
Le sol est en carrelage( désolé).
La zone d’écoute est un triangle isocèle avec une distance entre les enceintes de 3m40, écoute à 2m80.
En home cinéma, je suis satisfait.
En écoute Hi-fi, la coupure est à 80 Hz.
J’ai une image sonore assez large, précise, mais qui manque de profondeur .
J’ai essayé de placer les enceintes différemment, en les pinçant plus ou moins, mais il me manque toujours de la profondeur…..
C’est toujours beaucoup mieux que ma mini chaîne, mais je suis pas super satisfait de l’écoute hifi.
Quelles sont vos suggestions pour améliorer mon écoute ?
Je pensais progressivement évoluer avec une source Cd( cambridge 640 ?) puis un ampli HI Hi-fi(cambridge , rotel ? autre ?) et en dernier les enceintes( lesquelles ?).
Une bonne ocasse en cd ou ampli ne me rebute pas
Mon budget global, progressif, (sur 3 ans ?)serait de 3000 roros.
Je suis à votre écoute pour toute suggestion.
Merci beaucoup.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bakkies, BrunoSM, ericb56, Esscobar, Isokawa, jl.dudu, micbog, pem, Pio2001, sax.tenor et 177 invités
Conseils évolution HC vers HI FI, pour 3000 euros.
- stephane.vervoux
- Inscription Forum: 18 Jan 2006 18:55
A force de parcourir le forum, je pense d'abord choisir les enceintes qui me plaisent puis progressivement acheter la source , l'ampli puis les enceintes( dans cet ordre ce sera plus waf..)
- stephane.vervoux
salut
le yamaha a des pré-outs?
si oui, je partirais deja sur l'ajout d'un ampli hifi.
Je ne sais pas trop ce qui irait avec des Cabasse Jersey.
Faire des essais
ensuite la source.
Un nad en ampli par exemple (un 350 ), es tu contre l'occasion?
regarde dans les annonces.
En tout cas, commence par faire qqs ecoutes
Faire des essais
ensuite la source.
La spécificité humaine est de compléter l'être par la conscience d'être - Albert Jacquard.
- myridon
- Inscription Forum: 22 Déc 2002 12:43
sous reserve que ca fonctionne bien avec du cabasse :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29849817
- myridon
oui, le yamaha a des pré outs.
L'occase, pourquoi pas...
quand j'aurai le temps, je commancerai par faire des écoutes, bien sur.
myridon a écrit:salut
Faire des essais
ensuite la source.
- stephane.vervoux
Entre la source et l'ampli HC tu es en numérique ou en analogique ? Et si analogique, sur quelle entrée ? Enfin, est-ce que tu peut choisir une option type "source direct" quand tu es en stéréo ?
- vincent128
Bonjour , je passe en numérique coaxial, car ma source sert aussi de lecteur dvd.
La fonction pure direct existe.
Le décodage est donc effectué par l'ampli, sur l'entrée dvd.
Pourquoi?
Pourquoi?
vincent128 a écrit:Entre la source et l'ampli HC tu es en numérique ou en analogique ? Et si analogique, sur quelle entrée ? Enfin, est-ce que tu peut choisir une option type "source direct" quand tu es en stéréo ?
- stephane.vervoux
Bonjour, est il possible de brancher aussi le lecteur dvd en analogique, en plus du coaxial? quel sera la voie prioritaire? le home cinéma passera comment?
si je branche l'analogique sur l'entrée cd et le coax sur le dvd? c'est possible? sans risque pour l'ampli?
Cela améliorerera-t-il la qualité?
- stephane.vervoux
stephane.vervoux a écrit:Bonjour , je passe en numérique coaxial, car ma source sert aussi de lecteur dvd.
Essaie de la brancher en analogique. En première approche, n'importe quel câble rouge et blanc fera l'affaire (un câble pour connexion analogique, 50 ohms). Branche sur l'entrée CD, ou encore mieux sur les entrées AV D et G de l'entrée multichannel. Et bien sûr, sélectionne l'option "multichannel direct" ou autre option similaire. Pour être tout à fait sûr, tu débranches le câble numérique pendant ce temps. Normalement, les deux peuvent cohabiter, mais va savoir...
Compare, à l'écoute, avec la connexion numérique. J'ai essayé une seule fois sur un ensemble Hc de niveau comparable au tien. Le test était nettement en faveur de l'analogique, mais on ne gagne peut-être pas à tous les coups ! J'ai lancé, il y a quelques temps, un fil sur le forum Audio pour recueillir les expériences d'autres foreumeurs à ce sujet, mais il est resté tristement sans réponse. Je trouve cela débile, car il serait temps qu'on compile des expériences à ce sujet :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... highlight=
D'ailleurs MS Yam donne des conseils similaire sur le forum DIY, peut-être que mes conseils ne sont pas tout à fait à côté de la plaque :
Ce que je veux dire c'est que tu gagnerai grandement en qualité si , tu utiliserais les entrée normallement dédié a un decodeur externe 5.1, représenté par 6 RCA.
Tu branche la sortie CD sur les 2 canaux av G et AV D de l'entrée "MULTI CH INPUT", et tu commute ton ampli sur l'entrée en question.
Générallement les entrée Multicanal analogique BY PASS tout les DSP inutile et rentre directement dans l'étage pré-ampli.
Toute les autres entrée analogique des ampli HC même un DEnon Axxx a 5000$ numérise les entrée analogique , car tout les traitements filtre DSP et compagnie se font sous forme nupmérique.
Pour les puriste , toute les autres sources seront a cablé en numérique optique de préférence, afin dévité toute polution de la masse de l'ampli avec de multiple appareils branché sur l'ampli HC.
De cette façon la seul liaison dit electrique sera du lecteur CD a l'ampli, tout le reste étant en optique .
Et évité egallement de branché vos source vidéo sur vos ampli ...
Par ailleurs, je sais pas comment tu fais pour avoir un câble
comme tu l'indiques dans ton post du début, et brancher ta source en numérique ! Par définition, un câble de modulation est un câble analogique. Un câble branché sur spdif est un câble coaxial numérique, pas un câble de modulation ! Comment veux-tu qu'on comprenne ?
- vincent128
comme tu l'indiques dans ton post du début, et brancher ta source en numérique ! Par définition, un câble de modulation est un câble analogique. Un câble branché sur spdif est un câble coaxial numérique, pas un câble de modulation ! Comment veux-tu qu'on comprenne ?[/quote]
Bonjour, mais c'est parce que j'y connais rien et que je me suis trompé, mes excuses
Je vais essayer par le multichannel pour voir.
- stephane.vervoux
stephane.vervoux a écrit:si je branche l'analogique sur l'entrée cd et le coax sur le dvd? c'est possible? sans risque pour l'ampli?
C'est possible sans aucun risque.
Dans le pire des cas tu crées une boucle de masse et tu gagnes un peu de ronflette dans tes enceintes, c'est embettant à l'oreille mais absolument sans danger pour le materiel, et avec un tout petit peu de teflon tu règles ça sans problème (voir les excellents conseils de n.d.b. pour cela).
Tout dépend de si la conversion de ta musique numerique en musique analogique se fait mieux dans ton cd que dans ton ampli. Seule ton oreille te le dira.
Dans mon cas personnel, c'est sans aucun doute le lecteur CD (dédié donc ça n'est pas une surprise) qui s'en sort le mieux.
Avoir la sortie num du DVD sur une entrée particulière de l'ampi HC et la sortie analogique du DVD sur un autre entrée de l'ampli HC, ça te permet de comparer facilement la qualité des deux solutions. Pense quand même à regler ton ampli en pure direct sur l'entrée analogique, sinon tu renumérises ton analogique pour le redecoder et ça sera forcément pire.
- nnay07
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 22:23
je vais essayer trés rapidement.
nnay07 a écrit:stephane.vervoux a écrit:si je branche l'analogique sur l'entrée cd et le coax sur le dvd? c'est possible? sans risque pour l'ampli?
- stephane.vervoux
stephane.vervoux a écrit:Merci.
Merci de nous en faire part en retour. Je ne déserpère pas totalement qu'on arrive à compiler de l'info à ce sujet dans le fil que j'ai lancé et dans lequel j'ai ajouté les avis de nnay07 et MS Yam :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29846829
- vincent128
Hello,
pour ma part, j'ai commencé comme toi avec un Yam 650 puis un ampli derriere pour juste la Hifi... bof bof ...
j'y ai beaucoup gagné en remplacant le Yam par un Proton
puis encore plus en separant la hifi du HC !
il est à AMHA préferable de choisir d'abord les enceintes qui te plaisent quitte à ce qu'elles ne soient pas alimentés au super top !
ensuite un ampli qui ait un by-pass, et puis la source plus tard.
et aprés une cohérence de la centrale et des surrounds avec les frontales, quand la bourse sera regarnie !
bonnes écoutes !
bonnes écoutes !
- herve29s
- Inscription Forum: 15 Fév 2005 13:25
Ca y est, sur le post dédié.
vincent128 a écrit:stephane.vervoux a écrit:Merci.
- stephane.vervoux
16 messages
