Peut-on repérer la phase d'une prise de courant en se basant sur la perception de l'électricité statique sur la face avant, métallique, d'un amplificateur ?
Cordialement.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bakkies, Bruce_Wayne_37, corail 86, Dav1172, drew, eecko, Hote Fidelite, Isokawa, Maxwell Sheffield, Mike596205, nab75, Patrice75015, superjoker, viking44rb et 282 invités
Ca m'étonnerait !!! Pourquoi ne pas utiliser un petit tournevis détecteur de phase ? Ca coute moins de 2 euros dans tous les magasins de bricolage, et c'est sûr à 100%.
- stipus
- Inscription Forum: 03 Jan 2007 1:41
stipus a écrit:Ca m'étonnerait !!! Pourquoi ne pas utiliser un petit tournevis détecteur de phase ? Ca coute moins de 2 euros dans tous les magasins de bricolage, et c'est sûr à 100%.
Jamais vu ça ,je connais le tournevis testeur de courant mais de phase
On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années, on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rident la peau renoncer à son idéal ride l'âme.
Douglas MacArthur.
- totof66
- Inscription Forum: 24 Aoû 2004 9:06
C'est un petit tournevis qui possède une espèce de petite lumière au milieu du manche en plastique (qui est donc généralement transparent). Au bout de ce manche en plastique, il y a un contact électrique pour poser un doigt.
Quand la partie tournevis touche la phase, et que tu touches avec ton doigt le contact à l'autre extrêmité du manche, la petite lumière dans le manche s'allume en orange.
Tu peux trouver ces tournevis détecteurs de phase dans tous les magasins de bricolage.
- stipus
stipus a écrit:C'est un petit tournevis qui possède une espèce de petite lumière au milieu du manche en plastique (qui est donc généralement transparent). Au bout de ce manche en plastique, il y a un contact électrique pour poser un doigt.
Quand la partie tourne-vis touche la phase, et que tu touches avec ton doigt le contact à l'autre extrêmité du manche, la petite lumière dans le manche s'allume en orange.
Tu peux trouver ces tourne-vis dans tous les magasins de bricolage.
ok merci
Douglas MacArthur.
- totof66
Le problème c'est que si le tournevisse en question dit bien où est la phase sur une prise, il dit pas dans quel sens il faut la brancher sur l'équipement.
- nnay07
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 22:23
la phase est a droite sur les prises, ce serait une norme europeenne
- Gothik
- Inscription Forum: 09 Oct 2002 20:40
tu fais bien d'utiliser le conditionel, parceque c'est pas toujours le cas.
C'est en effet la norme pour les prises murales, mais le cablage ton appareil ou celui du cable d'alim est parfois inversé.
Pour en revenir à l'electicité statique, sur mon ampli HC, quand je le branche pas en phase, je me prends facilement le jus sur la façade ou les connectiques, RAS sur les autres appareils.
- Stunty
- Inscription Forum: 09 Jan 2006 19:18
comment tu fais a repérer la phase sur un appareil, qui plus est avec cordon alim intégré (non séparable)?
- Gothik
il faut mesurer le courant de fuite avec un multimètre.
Il faut débrancher tous les cables de liaison (coax, modul etc..) et ne conserver de brancher que les prises secteur.
Tu commence par ton intégré ou ton préamp, tu l'allume et tu mesure le courant entre la masse (carcasse, ou masse d'un rca) et la terre, en l'occurence, toi, c'est à dire que tu tiens le second pole du multimètre dans ta main. Tu relève la mesure et tu recommence la manip. L'appareil est en phase quand le courant de fuite est le plus faible.
Ensuite pour chaque appareil tu mesure le courant de fuite entre la masse de l'appareil et celle de ton préamp ou intégré et ainsi de suite.
- Stunty
Stunty a écrit:il faut mesurer le courant de fuite avec un multimètre.
j'ai fais ça hier mais ça n'a marché qu'avec le préampli(1,9 puis 1 en phase), pour le lecteur CD et l'ampli j'ai trouvais 1 dans les 2 sens
Douglas MacArthur.
- totof66
Généralement pour trouver le bon sens de la prise pour l'appareil, il suffit d'écouter. Et même si l'appareil est hors phase (théorique) et qu'il fonctionne mieux ainsi, il faut le laiser tel quel.
- Baussart
- Inscription Forum: 15 Juil 2004 13:06
effectivement, mais quitte a paraitre stupide ou inculte, quelle différence auditive apporte un déphasage secteur? est-ce toujours perceptible?
car mon multimetre ne bouge pas d'un poil lors des tests... donc me reste plus que mes oreilles... vont-elles bouger d'un poil?
- Gothik
28 messages
