Bonjour, j'essaie de comprendre l'égalisation paramétrique des amplis YAMAHA, RXV 4600 notamment. Etant ignorant dans ce domaine, j'ai besoin d'aide.
Tout d'abord, que signifient les paramètres BAND, Gain, Fréquence, et Q(facteur de surtension)
Comment procéder aux réglages autrement qu'en mode automatique(j'aime bien comprendre et dominer la machine, plutôt que l'inverse).
Comment modifier la courbe, je suppose que le but final est d'avoir une courbe plate sur toute la bande passante.
Le manuel est très succint sur ce point
Merci de votre aide.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bloody35, cocogex, Franck1, Luc021 et 396 invités
Egalisation parapètrique sur YAM 4600
- Laurent le Landais
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 9:30
Je fais remonter car je suis aussi intéressé par cette question ...
Je pense que l'on peut faire des choses pas mal avec cet équaliser.
- djquick
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 17:26
Pour maîtriser l'égalisation parapètrique, il ne faut pas être paraplégique, ni même manchot.
Trève de plaisanterie, les Yamaha permettent une analyse automatique et calculent des corrections à mettre en place (le YPAO). C'est bien ( Ce serait vraiment bien, si cela était fiable et précis. ) Et ces corrections sont modifiables et c'est encore mieux. Mais pour modifier utilement ces paramètres, il faut savoir faire une analyse de spectre précise. Et cela demande à la fois du matériel (souvent d'origine professionnelle) et surtout des compétences techniques minimales !
Je pourrais t'explique que le facteur Q (facteur de Qualité) définit en fait la largeur de bande sur laquelle la correction va s'effectuer. Mais cela ne te servirait pas beaucoup.
Moi j'ai commencé en essayant de maitriser des logiciels d'analyse comme celui-ci : http://www.hometheatershack.com/roomeq/ L'avantage c'est qu'à part un PC (avec une bonne carte son) et un sonomètre tu n'as pas besoin de matériels très onéreux. Mais ce n'est vraiment pas facile à mettre en oeuvre (ni à comprendre).
Ensuite j'ai acheté quelques Behringer (DSP8024 et DEQ2496) et enfin un Velodyne SMS-1 (puisque la correction qui m'intéressait le plus c'était celle du caisson). Mais il faut du temps (beaucoup) et des finances pour commencer à comprendre quelques notions rudimentaires...
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Salut Sylex et tout le monde,
Petite aparté dans le sujet quand même : le logiciel que tu as présenté permet de faire une analyse du spectre (entre autres) à partir d'un PC/carte son.
Cependant, une fois l'analyse réalisée et les faiblesses identifiées, existe-t-il à ta connaissance un software permettant de réaliser la correction (dans la cas où ma carte son soit mon pré-ampli)?
Merci pour les réponses!
- gaga
- Inscription Forum: 29 Déc 2002 18:45
Un soft ? Cela signifierait que le PC ferait la correction en temps réel. Ce n'est envisageable que si le PC est utilisé comme source. Mais à bien y réfléchir, il me semble que le sujet a déjà été abordé et qu'il existe effectivement de tels softs. Perso je ne les connait pas. Mais je crois même que certaines cartes sons sont fournies avec des possibilités d'égalisation...
5 messages
