Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: baniway, macera, pierrot le fou et 154 invités
Nouveautés AC3filter !!
Eeeeeet hop : une nouvelle version (1.30b) : http://ac3filter.net/index.php?name=New ... cle&sid=21
- schrek
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 11:27
merci schrek, ça fait plaisir de voir que ce bon soft continue de s'améliorer.
je vais regarder si cette histoire d'overflow fonctionne sur le kraftwerk minimum/maximum, parce que même en downmix stéréo les voies principales clippaient sauf à baisser énormémentles niveaux individuels.
- alpacou
- Inscription Forum: 14 Avr 2006 8:31
Bonjour, je me lance dans l'aventure pour tout ce qui concerne les filtres audio et vidéo mais j'ai quelques problèmes pour le son par exemple,
j'ai voulu installer ce fameux ac3 filter pour voir ce que donner la diffusion en 5.1, je suis branché en coaxial j'ai configurer AC3 filter en cochant use spdif et 3/2 + SW 5.1 dans output, mais mon ampli ne bascule pas lorsque je lance la lecture d'un fichier, j'ai essayer avec zoom player grace a un tuto, le seule moment ou cela marche c'est quand je fait une acquisition avec adobe première, lors de l'acquisition, cela se bascule bien en 5.1.
Sinon, cette virtualisation est-elle meilleur que celle d'un ampli?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- RomainD2
- Inscription Forum: 08 Avr 2007 0:31
Il y a une option a cocher pour que le DTS et le Dolby Dogital fonctionnent en passthrough via le S/PDIF quelquepart, regarde bien. Et laisse "As is" à la place de "3/2 + SW 5.1", en S/PDIF ca change rien.
- gcxd
- Inscription Forum: 02 Fév 2006 12:22
Merci pour la réponse, c'est dans le lecteur zoom player qu'il faut modifier le passthrough? Car je ne trouve rien en rapport avec ceci a par Direct out dans speaker configuration mais cela ne change rien.
Pour faire de la virtualisation, il faut etre en "as is"? Je pensai qu'il fallait se mettre sur 5.1, c'est que pour l'analogique ça?
- RomainD2
Tu es connecté à ton ampli via coax. Donc c'est ton ampli qui décode et le micro laisse passer le flux tel quel.
Pour ça, tu ouvres ton AC3Filter config.
1er onglet (Main) : Output "AS IS", tu coches "use SPDIF" et ça devrait être tout ici.
Ensuite onglet (System) : tu coches dans "Use AC3Filter for" et "SPDIF passthrough".
Le reste devrait être bon par défaut.
Ensuite dans ZP as-tu bien pris en compte l'utilisation de AC3Filter dans la config son (partie Décodeurs Audio et Vidéo) ?
- schrek
Merci,
j'ai tout cocher dans " use AC3 for..." et dans "SPDIF passthrough" "use spdif" est bien coché
Dans ZP, dans la partie décodeur audio vidéo, AC3 est bien présent mais ce qui parrai bizzare c'est quand je double clique dessus, il y a plein d'autre filtres dont AC3 filter en premier.
Quand je clique droit durant la lecture, dans filter propriété, il y a différents filtres :
- Sound max HD audio
- AC3 filter
- ffdshow audio décodeur
et quand je clique sur AC3 filter, il a l'air de fonctionner.
- AC3 filter
- RomainD2
schrek a écrit:Tu es connecté à ton ampli via coax. Donc c'est ton ampli qui décode et le micro laisse passer le flux tel quel.
D'ailleurs à ce sujet, peut on laisser faire le décodage par le pc plutot que l'ampli?
Gagne t'on quelque chose ?
- kbil69
RomainD2 a écrit:Merci,
- AC3 filter
Tu as d'autres décodeurs de paramétrés pour AC3
Quand tu es dans ZP et plus particulièrement la partie "Décodeurs Audio & Vidéo", double-clique sur AC3. Tu arrives dans une fenêtre qui affiche des profils de décodage. Sélectionne alors seulement AC3Filter dans la fenêtre du haut. En bas tu dois voir apparaître le filtre de décodage "AC3 Filter".
Si c'est autre chose, dis-moi ce que tu vois dans la fenêtre du bas.
Sinon clique sur "OK" puis "Appliquer" et encore "OK" et relance la lecture et dis ce que tu obtiens.
Envoie-moi par mp des copies d'écran si ça ne marche pas mieux.
- schrek
kbil69 a écrit:schrek a écrit:Tu es connecté à ton ampli via coax. Donc c'est ton ampli qui décode et le micro laisse passer le flux tel quel.
Ca risque de dépendre de ta carte son et de ton ampli
J'ai cru comprendre que le fait de sortir en analogique de ta carte son nécessite d'avoir une carte son de bonne qualité. Ce qui n'est pas le cas avec un flux numérique SPDIF.
- schrek
Donc pas de décodage par le PC en SPIF.
Chui bête, c'est du passthrougt, donc envoie directe sans toucher au signal audio
- kbil69
kbil69 a écrit:Donc pas de décodage par le PC en SPIF.
Des fois, on cherche tellement la petite bête, qu'on en oublie l'évident !
- oli2
- Inscription Forum: 09 Oct 2004 19:55
Juste un message pour vous prévenir qu'une 1.35b est disponible depuis quelques jours : http://ac3filter.net/index.php?name=New ... cle&sid=21
- schrek
schrek a écrit:Salut,
Faut il retirer la précédente ou l'on peut faire la mise à jour par dessus?
- ratibus1s
- Inscription Forum: 31 Déc 2002 20:56
Je pense que tu n'es pas obligé de désinstaller avant même si c'est préférable sous win.
- schrek
