Pouvez vous m'indiquer si le mariage Rotel rsx-03 avec des enceintes FOCAL SIB XL +
cub 2 vont bien?
Voici les enceintes
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... bXL50.html
SInon je vois un rapport signal bruit très faible de 45DB alors que d'autre ampli de meme gamme annonce 96, 100 etc..
-Que cela signifie en réalité?
-Et est ce que vous entendez un soufle avec cet ampli lors que dans une scènes de films il n'y à pas de bruit?
-Peut-on garder le caisson actif en mode hifi?
Merci!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, clb, Espresso, Messenger of Death, safe, Usscorsica et 254 invités
Le rapport signal bruit est de 95 dB et non de 45 dB. Le 45 dB est applicable à la video, mais la video n'est pas le point fort de cet ampli (cf mes messages plus avant).
S'il y avait le moindre souffle je pense que ça aurait été relaté sur ce post, il n'y en a absolument aucun.
Et oui le caisson peut rester actif en hifi.
Jumper
Jumper
Jumper - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 20:24
Donc cela est très trompeur, regardez par exemple ici>
http://www.cinenow.com/fr/materiel.php3/tid,1/id,1256/
Voir section audio:
Section Audio
Convertisseurs Audio 24bits/96Khz Oui
Distortion 0,05%
Puissance (Multi-Canaux) 5 x 40 W (8 Ohms)
Puissance (Stéréo) 2 x 50 watts
Rapport Signal/Bruit (dB) 45
Tuner RDS Oui
J'aimerais savoir ce qu'est marqué dans la notice ?
Voir section audio:
Section Audio
Distortion 0,05%
Tuner RDS Oui
- chayankhoij
- Inscription Forum: 03 Avr 2007 20:33
Copié/collé de la doc (version anglaise) :
Specifications
Audio
Continuous Amplifier Power (five channels driven)
40 watts/ch (20-20k Hz, <0.05% THD, 8 ohms)
Continuous Amplifier Power (two channels driven)
50 watts/ch (1kHz, <1.0% THD, 8 ohms, DIN)
Total Harmonic Distortion <0.09%
Intermodulation Distortion (60 Hz:7 kHz) <0.05%
Frequency Response
10 Hz – 120 kHz, ±3dB (analog bypass)
10 Hz – 95 kHz, ±3dB (digital input)
20 Hz – 15 kHz, ±3dB (phono input)
Signal to Noise Ratio (IHF A-weighted)
95dB (line analog bypass)
92dB (Dolby Digital, dts) 0dBFs
70dB (Phono analog bypass)
Input Sensitivity/Impedance
Line Level: 200 mV/100K ohms
Phono Level: 2.5 mV/47K ohms
Preamp Output Level/Output Impedance
1.0 V / 1K ohms
Tone (Bass/Treble)
±10dB at 50 Hz/15 kHz
Decodable Digital Input Signals
Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS, DTS-ES,
LPCM (up to 96K), HDCD, MP3, MPEG Multichannel
Video
Frequency Response
3 Hz – 10 MHz, ± 3dB
45dB
Input Impedance
75 ohms
Output Impedance
75 ohms
Output Level
1.0 volt
Specifications
Audio
Frequency Response
1.0 V / 1K ohms
Tone (Bass/Treble)
Video
Frequency Response
45dB
Input Impedance
75 ohms
Output Impedance
75 ohms
Output Level
1.0 volt
Parfait, ça met un terme au petit doute qu’il y a pus avoir sur le site que j’ai cité.
Mais c’est quand même dingue que ce genre de site spécialisé peut se tromper comme ça.
Je tiens à vous signalez que je serais l'heureux propriétaire d'un Rotel rsx-03 très prochainement. Couplé à 5 enceintes Focal SIB XL et un caisson Focal CUB 2
- chayankhoij
Sinon une question un peu bete, mais est ce que Rotel c'est japonnais?
- chayankhoij
Je croit sur le manuel du Rotel RSP 1066 que j'ai vendu il y a écrit :
" Rotel Corporation LTD - Tokyo "
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
OK merci,
Bon je devrais recevoir mon ampli ce matin que Jumper m'a vendu!
J'ai recu l'ensemble Focal 5 SIB XL + CUB 2 il y a peu de chez cobrason. L'ensemble est magnifique!
J'ai regardé un peu la notice du caisson donc branchement par LFE (coax).
Si je le branche sur l'ampli avec la sortie ou c'est marqué prè out et branché sur SUB sur l'ampli, est ce que je garderais le caisson actif avec control du caisson via l'ampli en mode HIFI comme HC d'ailleurs?
- chayankhoij
Qu'est-ce qui est conseillé en terme de réglage de taille d'enceintes, de les déclarer en small ou large ?
Il me paraitrait logique qu'elles soient déclarées en small, coupées à 80 hz, ce qui fait que ton caisson sera actif tout le temps.
Jumper
Jumper
OUi en small.
Et le caisson brancher tel quel (coax) sera donc tout contrôlable avec l'ampli, coupure en fréquence, volume etc.
Ce qui est bien avec le CUB 2 c'est quand on passe par le coax ou les deux RCA, les fonctions de réglages sur le caisson se désactive, ce qui evite les doubles fonction (d'après la notice).
Surement que les autres caissons le font aussi.
- chayankhoij
Réception de l'ampli à l'instant.
Un pete dans le carton de 4/5cm, genre comme si un tube était rentré dedans.
Et manque de peau pile en face de l'écran ça touché un peu l'écran d'ailleurs en fessant une petite rayure.
Évidemment je ne l'ai pas vus le trou quand j'ai pris le colis que le facteur m'a amener, j'aurais dus peut être inspecte mieux que ça.
Bon je vais faire des tests de cet ampli en HIFi avec les SIB XL.
@ beintot.
@ beintot.
- chayankhoij
xpmodelisme a écrit:Réception de l'ampli à l'instant.
@ beintot.
Attention je ne dis pas que c'est toi.
C'est la poste.
Il est vrai quand j'ai vus ce trous dans le colis je me suis dis oullllalalalaaaaaaaa!
J'ai vite déballé et quand j'ai vus que le trou était face à l'écran je me suis dis OULALALAAAA et j'ai craint le pire!
Mais pas de soucis, mis à par la minuscule rayure dus à ce trou, qui d'ailleurs à plus de 50cm ne se vois pas (et encore faut avoir un très bon éclairage dessus pour y voir), c'est du parfait!
Je suis en pleins lecture et essai avec 2 SIB XL!
Les Focal SIB XL donnent étonnamment bien pour ce genre de taille d'enceintes sans caisson.
Mais je pense que le caisson est toutefois nécessaire.
C'est la poste.
- chayankhoij
C'est hallucinant de voir ce qu'arrive à faire la poste avec les paquets qu'on leur confie, ça craint vraiment, et tant mieux s'il n'y a pas de dégâts.
Enfin, je suis quand même bien énervé sur ce coup
Jumper
Profites en bien quand même, tu verras, c'est vraiment un ampli au rapport Q/P excellent. Et si tes enceintes donnent déjà bien, après rodage ce sera encore mieux. D'ailleurs j'ai toujours été surpris par la quantité de grave que sortait le RSX03 sur mes Alpha 40 sans le caisson (un bon test, c'est Hotel California Live en DTS), mais c'est vrai que c'est quand même mieux avec le DD12.
Jumper
