Je commence des Mini Aleph sur la base des PCB de Peter daniel , brian GT (magnifiques, noirs avec pastilles dorées) et bien sur , il faut ajuster des valeurs
Je compte partir sur une tension au rail autour des 18V au lieu des 15 avec un bias de 1,3
L’objectif étant d’avoir 14 w sous 8 et 4 ohms.
Ces amplis serviront pour faire un ampli 5 CX pour le HC, mon zenotron de 2X16 W suffit amplement pour les fostex 127 FE, donc je suppose que cette configuration aussi.
A savoir que j’ai utilisé la feuille sur le calcul des Aleph qui se trouve sur le site de Phill.
http://domainedupossible.free.fr/pagemu ... leph51.htm
En conséquence, il me faut selon le calcul : resistor to bias fet 0,45
Les questions après avoir lu les topics sur diyaudio mais je comprend pas tout.
Le lien vers le schéma utilisé
http://www.diyamps.com/aleph/docs/miniAleph-sch.pdf
Le lien vers la liste de matériel
http://www.diyamps.com/aleph/docs/miniA ... s_list.xls
1. Les R 27et R28 servent a modifier le bias : 0,47 sur le schéma d’origine, je change donc par 0,45
La R13 sert à affiner selon Grolins : 47,5 K sur le schéma. Comment ajuster R13 , comment calculer la valeur de R13.
2. Sur le topic un Monsieur voulait avoir un bias dans les 2 avec des R de 0,33 , G rollins lui a conseillé de modifier aussi les 2 R23 et R24 et de mettre aussi 0 ,33.
Si je met 0 ,45 en R27 et en R28 je dois aussi mettre la même valeur sur les R23 et R24 ( sur tous les aleph on trouve néanmoins la valeur de 0,47). R24 et 25 ne sont pas utilisés sur me min A
3. R6 . Il s’agit d’une option for closer matching Q1 et Q2, les Deux IRF 9610.
Je fais quoi avec ça . C’est pas obligatoire mais je souhaiterais savoir comment ça marche.
4. R 12 et R17 . Il est précisé que cela peut être optimisée en fonction de Power :load conditions.
Je fais comment.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 117 invités
Une autre tuile les R utilisées sur ce pcb sont des 0,5W 1% avec un entraxe sur le pcb de 5 MM
Il utilise des res de chez Phoenix passive composant de type sfr16S. Eles font 3,4 mm
Je sais pas ou me les procurer àpart digikey. Autremment c'est embettant de mettre les res d'une manière verticale ?
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
pas du tout, aucun problème à mettre les résistances verticales ou même en diagonale
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Bon maintenant à la fin du topic il est précisé qu'ils règlent le bias avec R13
Grr, suis perdu
Grr, suis perdu
- gil-garcia
...Tu ne travailles jamais en fait...tu ne fais que du DIY
..M'as toujours fait envie ce mini-aleph (aussi...)
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
pourquoi tu poses pas tes questions direct sur diyaudio.... làbà, il y a plein de gens qui ne font que des Alephs !
bon courage !
Phill
bon courage !
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Bonjour a tous,
J’ai trouvé ce schéma sur http://www.kk-pcb.com/mini-a.html
Est-ce le mini Aleph car il s'appelle Aleph M,
Si cela peu t'aider
Si cela peu t'aider
- gegene
- Inscription Forum: 28 Mar 2005 18:34
oui je crois qu'il s s'agit du mini aleph Boostée.
Vous allez trouvé trois schémas avec des valeurs et composants différents. KKPCB, peter daniel (Chipamp) et la version originale de GRollins.
A la base le Mini fonctionne avec 1A de bias et 15V au rail. C'est la config de peter daniel et de GRollins. Ils utilisent des IRFP044 avec soit des ZTX450 (peter daniel), soit des mpsa (Grollins). Sur la version De KKPCB le voltage est plus haut de 3 Volt, ce qui devrait permettre d'avoir dans les 14W au lieu des 9-10W d'origine. Concernant le bias qui détermine la puissance sous 4 ohms, je sais pas ce que ça donne sur cette version.
J'ai cru comprendre que pour moins de 20V, il est préférable d'utiliser les O44 au lieu des
Vu les res de 0,33 au lieu de celles de 0,47, il doit avoir un bias beacoup plus haut. Peut être 2
Merci je connaissais
- gil-garcia
Le BIAS --> ajustement avec R13.
Pense également à ajuster R8 (221R) pour ajuster à 0mV l’offset.
Dans les 2 cas, R13 et R8, remplacer les résistances par une résistance talon et un ajustable en série --> meilleure fiabilité et précision.
Par ex, j’ai remplacé 56K par 47K+20Kajust
Mini aleph, 1 seul fet par branche … pas besoin d’appairage donc
Ps : le schéma de pcb-design est bien le mini aleph … mais il semble épuré (bias fixé, non réglable). Mais ça peut être une bonne solution aussi amha.
… simply remenber Flat’s advices … not mine !
- Lau700
- Inscription Forum: 04 Juil 2006 16:14
Merci bcp lau pour ces précisions, je retiens cette solution qui me convient bien.
Je place deux tulipes pour le montage et ensuite je soude dessus la valeur définitive.
Tu ne saurais pas comment fonctionne R6 qui est en option par hasard.
bon, tout compte fait je commande chez digikey (première expérience) pour avoir les res et en profite pour prendre 20 condos TSHA de 220000UF 25V . A 3,56 euros, c'est une bonne opportunité pour les AX Mini Ax et zenotron.
T
T
- gil-garcia
Gil-Garcia : n'oublies pas que tu as 8 condos en attente chez moi, tu les auras Samedi à l'AG
- Maousse
je sais, je sais mais entre AX, mini AX et celui de phillby, il me faut du stock lol
- gil-garcia
pour les aleph, prends des condos haute température, si possible (105°C au lieu de 85°C), ils vieilliront mieux...
- Maousse
La série TSHA , c'est du 105° LE 85 c'est la série TSUP
A 3,56 on a le droit au top.
Tu as vu ça commence à aller un chouille de mieux avec les composants
(chutt, j'ai surtout lu qq part que flat avait un penchant pour ces condos)
Bon faudra ajouter les frais de douanes
HS
A ce WE, au fait mon weller W61 est out, il n'a pas supporté le DIY intensif.
Encore sous garantie, mais en attendant je suis en panne , toujours un petit truc pour ralentir la sortie de mes trop nombreux projets. Même les transfos sont en rupture Grrrr
HS
- gil-garcia
le W61???? Comment tu as fait pour le flinguer? C'est increvable! J'ai même oublié le mien plus d'une fois tout un WE allumé...
- Maousse
