ben je ne sais pas trop il n'a pas aimé l'alimentation de l'UGS lol
En fait il chauffe mais lorsqu'il arrive à sa température et que le thermostat se met en route il ne se réenclenche pas; Je suis obligé de le secouer pour qu'il reparte. C'est pas pratique, Grosse perte de temps.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 112 invités
Ta panne ? Essaye en une autre pour voir.
- breizheau
J'ai pas mal de reste de mon aleph 5,en particulier les IRFP240.
Est-il possible de les utiliser dans un mini Aleph ou dois-je me touner vers un Aleph 3
J'avais dans l'idée de partir sur un Zen V9 mais je n'arrive pas a trouver les LU 1014
- gegene
- Inscription Forum: 28 Mar 2005 18:34
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Quel est le vgs des LU1014 car cela pourrai m'intéresser
- gegene
- gegene
je sais pas j'ai commandé directement une série match à un prix un peu élevè et je n'ai réalisé aucune mesures.
- gil-garcia
Peit souci de calcul pour mes resistances en PI pour le mini A en 5 cx
D'après la formule de phillby
Transfo de 600 VA 2X15V
I Max (300/15) = 20A
Res pour le filtrage en Pi = 0,33 ohm
P = RIcarré
P = (20X20)X0,33
Res de 132 W
C'est du délire ? Je vais trouver ça ou ?
P = RIcarré
P = (20X20)X0,33
Res de 132 W
- gil-garcia
gil-garcia a écrit:Peit souci de calcul pour mes resistances en PI pour le mini A en 5 cx
P = RIcarré
P = (20X20)X0,33
Res de 132 W
A mon sens tu te gourres. Un mini A ne va jamais produire 20A. Pour le calcul des R du Pi c'est la conso Max de ton schéma qui la determiner. et non ce que peut te fournir le transfo Max. 20A c'est ce que le transfo peut sortir au max mais pas ce que va faire circuler le MiniA.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Par exemple sur un aleph X qui a la particularité de d'avoir une alim en courant constant, si tu prends un bias global de 5A ce sera ce qu'il va consommer = 5*5*0R33= 8.25W
Marc
Marc
- Idefixes
Je réalise une version 5CX sur la base de l'alimentation de mon zenotron, en fait de ton zenquito 5CX
Je met CCR en commun puis un couple CC par Voie.
- gil-garcia
gil-garcia a écrit:Je réalise une version 5CX sur la base de l'alimentation de mon zenotron, en fait de ton zenquito 5CX
Ok, moi je ferais le contraire CC puis RCC par voie comme ca tes res ne prennent pas dans les dents la conso de l'ensemble. Essaies de connaitre la plage de conso d'une carte MiniA. ca te donnera le dimensionnemen des res Pi
Marc
- Idefixes
En reprennant les formules de la feuille xls trouvées sur le site de phill concernant les aleph
V rail : 18V
bias : 1,3
2 fets
Ac current gain 50%
Peak current : 2,6A
Dissipation par voie : 47W, 23 W par fet
transformer 94W (factor 2), 140W (factor 3)
Voltage drop on source resistor : 0,59V
très bonne idée le fait d'inverser les res.
Je me base sur le peak donc 2,6*2,6*o,33 donc 2,2 W
V rail : 18V
bias : 1,3
2 fets
Ac current gain 50%
Peak current : 2,6A
- gil-garcia
un proto avec des diodes a trois pattes
Est-ce ainsi que cela se route j'ai mis les 100NF seulement sur une paire ?
La place est prévue pour une res de 9 W par canal
J'ai supprimé une paire de condo, 1paire de 22000 en commun et Une paire par Voie de 22000.
Exactement comme sur mon zenotron.
A la périphérie un radiateur en U pour les 8 diodes, Il faut vraiment du gros
atention le condos du bas n'est pas ds le bon sens
- gil-garcia
