Je voudrais avoir vos Lumière sur un certain nombre de choses concernant les alimentations (d’ampli spécialement).
Ici je ne m'interesse pas aux alims régulées.
Par défaut une alim pour fonctionner a besoin au minimum de :
- - transfo
- diodes (ponts de diodes)
- Condos de filtrage.
Maintenant plusieurs de mes lectures m’ont menées vers des configutaion avec les éléments suivants :
- - transfo
- Diodes classiques ou diodes rapides (schotty)
- De condos a mettre en parallèle des diodes (genre 680pF)
- D’un premier étage de filtrage avec de 4700µF par exemple
- De self / resistance entre les condos de filtrage
- De condos de filtrages grosse capacité (2 ou 4 x 10mF)
- De condos de « découplage » de 2.2µF (par exemple).
Alors Voilà ma longue liste des questions que je me pose :
Les Diodes :
- 1. A quoi cela sert-il d’utiliser des diodes rapides par rapport à des diodes std ? (Mis a part la tension de sortie qui est un peu plus élevée)
2. y a t'il des limitations sur ces diodes rapides ?
- 3. A quoi servent les condos en parallèles des diodes ? Quelle est leur fonction.
4. Dans quels cas faut-il mettre ces condos (en parallèle avec les diodes) ? (sur les diodes rapides uniquement ou sur des ponts de diodes std ?)
- 5. A quoi cela sert il de mettre des condos de 4.7mF puis des résistances (ou Self ) puis les gros condos de filtrage ?
6. Quelle est la fonction de la résistance ou de la self ?
- 7. Les Petits Condos de 2.2µF en bout de ligne (à quoi servent-ils ?)
8. Comment calculer cette valeur ?(pourquoi mettre un 2.2µf et pas un 4.7µF ou un 470nF ?)
Si vous avez des liens qui pointent sur des posts expliquant tout cela, je me ferai un plaisir d'aller les consulter.
Merci d’avance de vos lumières.
