Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 104 invités
Remplacement d'AOP
Les sikorels seront tes amis!
- sdf
- Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
sdf a écrit:Les sikorels seront tes amis!
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
Les condensateurs Sikorel Siemens ont une restitution plus dynamique que la plupart des autres capas, certain sur ce forum en sont équipés!
- sdf
sdf a écrit:Les condensateurs Sikorel Siemens ont une restitution plus dynamique que la plupart des autres capas, certain sur ce forum en sont équipés!
Ok, merci du renseignement
Joël
- gouet
Salut Joel,
Alors au final tu as remplacé quoi (NE , LM) par quoi sur ton préampli ? et sur ton CD ?
Celà m'interesse car mon lecteur CD Cambridge 640V2 est doté de 6 NE5532 .... Donc Donc, dans as longtemps il va y avaoir du changement.
amitiés gilles
amitiés gilles
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Remplacement d'intérêt certain, à suivre...Yuli_35 a écrit:Cela m'interesse car mon lecteur CD Cambridge 640V2 est doté de 6 NE5532 .... Donc Donc, dans pas longtemps il va y avoir du changement.
- teiki arii
- Inscription Forum: 19 Aoû 2004 19:24
Yuli_35 a écrit:Salut Joel,
amitiés gilles
Salut
Dans le CD j'ai testé deux LM4562 mais remis des AM 826 car ces derniers étaient meilleurs sur les voix ( plus de présence )
Pour le pré-ampli j'ai tout mis en LM 4562 bien que le changement seul du NE 5537 semblait le plus efficace.Le découplage des AOP ( pins 4 et 8 à la masse et entre 4 et 8 ) a adoucit l'ensemble;le changement lui a quand même donné de la "clarté"et un son moins étouffé. J'ai peur que sur ton 640V2 qui monte haut les LM 4562 soient un peu "montants", voire métalliques, mais seul un essai pourra nous le dire.
Joël
- gouet
OUAIP ..... Joel,
Je viens d'en discuter avec mon gourou, et pour lui, les 2134 sont un bon rapport qualité prix.
J'ai imprimé toutes les docs liées au AOP 2134/627/637/5532/4562....et je vais étudier tout ca.
Attention il est important de voir comment sont implantés les composants, car selon les condos (valeurs+technos) et autres composants (sans parler des tensions), il n'est pas forcément évident de remplacer un Ampli-op par un autre sans rien toucher autour.
Dans ton cas le LM4562 sonnait peut-être pas top car le schéma du pré-ampli n'est pas du tout prévu pour lui ! et dans ce cas il faut refaire certaines choses (bidouiller quoi).
Amitiés.
Amitiés.
- Yuli_35
Amitiés.
C'est dans le lecteur CD qu'ils ne sonnaient pas top
NB: je comprends que tu sois un peu surmené en ce moment
Joël
- gouet
Oups joel, (encore une petite boulette de ma part)
Quoiqu'il en soit, quand on regarde les specs et les modes d'utilisation, on ne peut pas mettre un AOP a la place d'un autre sans étudier a fond ce qu'il y a autour.
Pour le LM il est recommandé de mettre des choses différentes (Resistances capa ...) ... et je ne pense pas que dans ton lecteur CD c'était prévu..... ni même dans le pré-ampli (mais ca c'est une autre histoire).
On en rediscutera.
On en rediscutera.
- Yuli_35
lafouine1777 a écrit:Perso, j'utilise des AVX TAP. C'est un peu moins cher. Les CTS sont vraiment trop cher et trop gros. C'est des condos militaires au départ.
En CMS, tu as les AVX TPS en haut de gamme ou les AVX TAJ en standard.
1,5 ou 2,2µF 25V est-ce suffisant (version TAP non CMS) pour la plupart des applications (problème d'encombrement ensuite pour moi) ? Combien valent-ils à l'unité ?
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
tututpouet a écrit:lafouine1777 a écrit:Perso, j'utilise des AVX TAP. C'est un peu moins cher. Les CTS sont vraiment trop cher et trop gros. C'est des condos militaires au départ.
regardes chez Farnell, pour la valeur voir les datasheet, amha 10uF semble être une bonne moyenne
Bye
Roger
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Bobo le Chat a écrit:tututpouet a écrit:lafouine1777 a écrit:Perso, j'utilise des AVX TAP. C'est un peu moins cher. Les CTS sont vraiment trop cher et trop gros. C'est des condos militaires au départ.
Bye
Roger
Je viens de me renseigner, je peux avoir des TAP moins cher. J'en demanderai à l'occasion.
- tututpouet
Salut tout le monde , je vais moi aussi changer mes AOP sur mon préamp Proton AS2640 .
Je compte remplacer les JRC NJM2068 d'origine (découplé avec des condos céramique pourri de 100nF) par des OPA 2134 avec découplage par un combo Wima 100nF/100V avec Panasonic 120uF/16V :
http://fr.farnell.com/jsp/Composants+pa ... ku=1006031
http://fr.farnell.com/jsp/Composants+pa ... ku=9692134
Je voudrais savoir si les valeurs de découplage sont correct ou si je peut avoir mieux comme combo ?
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
120uF cela semble un peu gros au cul de l'ampli-op. Y-avait-il la même valeur d'origine ?
Sinon, prend plutôt des Starget chez Radiospare ou Silmic pour le découplage des ampli-op (et une valeur de 47uF semble plus raisonnable, ou même 10uF). Les PanaFC, sont mieux pour le filtrage avant les régulateurs. Les Wima ok.
Il y a un thread sur les préampli proton, tu y trouveras sûrement des conseils plus ciblés.
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
