Je possède depuis 1 an un ampli Proton AA1660.
J'en suis vraiment très content.
Le seul problème est que le bouton Marche/arret (mono position) ne s'éclaire plus lorsque l'appareil est sous tension.
C'est un peu gênant car on ne sait jamais si on a bien pensé à l'éteindre. On fait ça au son en appuyant à nouveau dessus.
Je n'y connais pas grand chose en électronique mais...
Hier, j'ai décidé de l'ouvrir pour voir si je pouvais au moins accèder à l'ampoule.
Opération courronée de succès, l'ampoule est accessible et noircie à l'intérieur et ... soudé/collé à un fil avec une espèce de colle blanchatre et dure
J'ai fait des photos ci-dessous. J'en ai d'autres si besoin...
Mes questions :
- Ou peut-on acheter ce type d'ampoule de rechange ?
- Comment fait-on pour la changer ? Puis-je le faire moi même ? Car si je dois emporter l'appareil chez un réparateur pour ça, ben ça restera en l'état...
Merci d'avance pour votre aide sur un sujet qui doit paraitre basique à beaucoup.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Help débutant - Voyant lumineux bouton On/Off Proton AA1660
- Fichiers joints
- Fil blanc qui va à l'ampoule
Fil bleu qui va à la petite carte électronique derrière le bouton M/A - P1010162.JPG (154.16 Kio) Vu 1120 fois
- L'ampoule défectueuse qui se loge dans le bouton M/A.
Soudé/collé au fil blanc... - P1010165.JPG (150.43 Kio) Vu 1120 fois
- Bouton marche/arret
- P1010170.JPG (154.75 Kio) Vu 1120 fois
- pafasil
- Inscription Forum: 30 Avr 2005 18:49
Apperement il s'agit d'un bouton on/off avec ampoule intégrée, ca risque d'etre dur pour changer juste l'ampoule. Aussi fait gaffe en l'enlevant s'il est collé et non vissé. Tu peut peut etre l'enlever et chercher un equivalent en l'emenant dans un magasin d'elec ou en cherchant dans les boutiques on line.
Si t'as vu l'etat de l'ampoule essaie de la demonter et voir s'il y a qq chose d'ecris dessus.
- __BriKs__
- Inscription Forum: 24 Aoû 2004 10:17
Une LED à la place, ça le fera mieux.
Reste à trouver l'endroit pour piocher la tension...
C'est probablement une ampoule lumignon 220V...
N'essaie pas d'enlever la colle, c'est de l'epoxy et ça fait partie de l'ampoule.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
ou un Néon?
Quelle couleur c'était?
- Maousse
Merci pour vos réponses.
L'ampoule, c'est celle que j'ai pris en photo !
J'ai donc bien pu la sortir du bouton interrupteur et je pourrai sans problème la remettre en place après changement.
C'est une ampoule non teinté d'à peine 1 cm de long. Viens se mettre par dessous une sorte de... préservatif vert pour la couleur !
Maousse, tu me dis qu'il ne faut pas que j'enleve la colle Epoxy.
Faut-il que je coupe les fils alors ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- pafasil
Bon oui, c'est d'une seule pièce, il faut dessouder les fils au niveau du PCB, si tu trouves exactement le même type pour remplacement? Si tu remplace par une LED verte, il faudrait adapter (rien de grave, une LED verte, une résistance et une diode, le tout sous gaine isolante thermorétractable) et dans ce cas, tu coupes au plus près de l'ampoule pour garder les fils
Dans tous les cas, tu as de la soudure à faire...
Tu as quelles capacités, niveau électricité et soudure?
- Maousse
Mon niveau en électricité et en soudure et pour ainsi dire nul !
Je sais, ça va pas m'aider.
- pafasil
Non, mais je peux m'en faire prêter un...
- pafasil
Visiblement, tu as démonté ton Proton, tu peux prendre en photo le dessous du PCB, là où arrive les fils de la lampe STP?
C'est pour voir si c'est du 220V ou moins...
Si c'est pour jouer sur le 220V, je ne suis pas chaud du tout pour que tu continues...
- Maousse
C'est quoi le PCB ???
J'ai bien ouvert l'ampli. Mais là pour l'instant, il est remonté et réinstallé dans le meuble.
A l'occasion, mais pas avant 2 semaines, je le réouvrirai.
Il faut juste bien que je comprenne l'info qui t'intéresse.
Si c'est le dessous de la carte visible sur ma photo 3, je ne suis pas sûr que ce soi accessible facilement.
En tout cas merci de t'intéresser à mon cas...
- pafasil
le PCB, c'est le circuit imprimé (Printed Circuit Board).
Et c'est ce que tu as pris en photos qui m'intéresse, mais l'autre côté.
Si, comme je pense, c'est du 220V qui alimente le voyant, je te proposerai une autre solution pour le changer/remplacer.
- Maousse
OK
J'essaierai de le réouvrir dans quelques temps (je ne suis pas chez moi ce week-end).
Si j'arrive à voir les infos dont tu as besoin, je te les enverrai.
- pafasil
13 messages
