Je cherche pour remettre en état mon petit marantz j'ai desoin des schémas surtout pour trouver une solution de remplacement des petit sélecteurs qui marche quand ça leur chante et puis aussi pour les polar de deux ou trois condo qui sur la sérigraphie du CI on deux signe plus (super pratique) après il envoie des signaux de fumé pour communiquer.
Je voudrai aussi neutraliser certains truc comme le loudness qui son actif même en mode OUT (peut être a cause du sélecteur mais bon)
J'ai commencé par changer tt les condo chimique que j'avais en stock (les 47µf et 100µf) tous remplacé par du 63v (j'ai que ça) il me manque des 10 22 2.2µf et ça sera fait.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Thierry B et 29 invités
Salut, regarde sur ebay. il y a souvent des schemas à la vente.
pour ma part j'ai restauré beaucoup de marantz (ampli tuner que je collectionne) et c'est vrai que les commutateurs à poussoir sont capricieux. apres avoir changé tous les condos, les diodes de redressement on peut dire que ces tuners marchent super bien.
- fbcn
- Inscription Forum: 03 Jan 2003 12:14
Je peux remplacer une diode OA90 par une 1N4148 car je trouve pas
- maxdu49
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 0:45
c'est une diode au germanium chutte de tension a ses bornes de 0,15V typique au germanium
donc faut voir a quoi elle sert dans cette ampli , si c'est pour polariser l'etage de sortie vaut mieux pas changer ou opter pour une autre diode germanium ,
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
on en trouve ou des diodes au germanium
- maxdu49
c'est une diode employé en detection hf , elle est assez courante , tu tape oa90 avec google
exemple
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=14374
exemple
- catsiano
elle son pas sur mon marantz mais sur une autre ampli que je repare (c'est un technics SUV4)
ce sont les 4 entourées
- maxdu49
oui interessant , elle font partie de la polarisation effectivement
- catsiano
Par ce qu'en fait j'ai un STK sur un coté qui est HS et l'autre je voudrai bien le faire démarrer mais le relais de protection reste ouvert, en faisant les mesures des tensions d'alim j'ai vue un flash, j'ai tout débranché et une des quatre diodes a claqué sur la voie qui était censé marcher
- maxdu49
apres avoir cherché activement les STK8050, je n'en trouve pas en france et ni dans des prix raisonnable alors je voulais savoir si il y avait moyen de modifier simplement les schemas pour faire un etage de sorti sans STK mais avec des transistors
par contre les STK on l'air de comprendre les drivers avec donc ca risque d'etre plus compliqué que prevus cette histoire.
Pour moi l'ideal serai de faire un petit 10W classe A, c'est possible avec cette base
Si pas possible en classe A ya rien d'autre d'envisageable.
- maxdu49
Avec les schemas ca vous sera peut etre plus facile
- maxdu49
oui le circuit integré est mort , tu peut sans probleme faire un etage discret
ma fois , je vais jeter un oeil sur le schema que ta joint
- catsiano
Si ca peu aider voici quelques photo de l'interieur pour te donner une idéé de la puissance dissipable par le rad, le transfo et la qualité de l'alim.
- maxdu49
je t'ai fait un schema ,
les numeros correspondent au pattes du stk
par contre il faudra juste encore retirer quelque composants superflus de la carte
on vera ca ulterieurement ,
bien sur je peut faire plus simple ou plus compliqué , mais je pense que ce schema est un bon
compromis
compromis
- catsiano
