Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 116 invités
Mettre en état un marantz Model 1090 + Technics SU-V4
tu poura toujour faire un upgrade vers une vertion 7 transis quant tu sera equipé matos
insoleuse etc...
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Par contre je crain que les 0.22 Ohm soit bcp plus grosse non
c pas du 22mm par 9.5mm
Je suis entrain de faire un essaie avec les drivers sur la face soudure
comme ca je pourai les metre kan meme sur le RAD
- maxdu49
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 0:45
dans les 16mm a 18mm il me semble, faut attendre que tu les recoives
- catsiano
t'a pris les cimentés , oui sont plus gros 22 mm
il ont 2 models c'est pour ca
- catsiano
non j'ai pas passé commande
- maxdu49
Par contre je commance a me debrouiller sous TCI
- maxdu49
cela font 18 mm en 5 watt
http://www.alscomposants.com/boutique/f ... ag=1&num=4
ci tu peut rajouter ca :
http://www.alscomposants.com/boutique/f ... ag=7&num=4
recapitulatif pour la version 5 transi (un de chaque)
2sa1943
2sc5200
2sa5171
2sa1930
2sc3503
2sa1943
2sc5200
2sa5171
2sa1930
2sc3503
- catsiano
finalement j'ai casé les 7 transistor sans faire trop de pont
En plus j'ai casé les deux drivers et le polar sur le rad
- maxdu49
j'ai oublier la 1K entre les pre drivers
- maxdu49
J'ai tt enfin j'espere
- maxdu49
erreur patte ecb du transi de reglage tu a mis bce c'est un transi to126 donc ecb
une petite erreur dans l'implant des resi du transi de reglage normalement c'est base emetteur la resi 1k + le potar et collecteur base la 6,8K
la resistance entre base emetteur est toujour inferieur que celle entre collecteur et base
se transistor va generer une tension qui est 0,6V x la somme des resistance diviser par la resistance emetteur base
si tu a pour exemple entre collecteur base une 4 k et entre base emetteur une 2k
la tension au borne du transistor est
0,6V x 6k /2k = 0,6 x 3 = 1,8V
- catsiano
sinon c'est pas mal fait , bonne logique d'implantation ,
- catsiano
Pourquoi j'arrive pas a imprimé en couleur
- maxdu49
