tu a essayer de cocher les cases dans option impression
couleur coté seregraphie etc
moi j'utilise uniquement coté composant quand je trace le typon ,de toute maniere comme il est transparent tu peut le tourner recto verso
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 139 invités
Mettre en état un marantz Model 1090 + Technics SU-V4
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Je pense avoir tout corrigé
Va faloir faire proprement les terminals pour les fils, rassembler les alims etc
- maxdu49
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 0:45
A oui si je place les composant sur l'impression que je vien de faire je m'apercoi que les composant etant de l'autre coté il on changer de sens, ca va me poser probleme ca
On peeut faire les trous sur le pcb avant de graver au perclo ca m'arangerai
- maxdu49
pourquoi tu trace coté soudure , pas la peine prend la case verte cote composant c'est mieux
regarde pour la correction
- catsiano
je comprend plus rien la
- maxdu49
moi je trace coté composant ,
a la fin du tracage j'imprime coté conposant sur feuille transparent pour rétroprojecteur
style (micro application ref. 5055)
une fois imprimer tu applique la face coté encre du typon réalisé sur la face cuivre de la plaque
epoxy presensibilisé
et tu insole le tout , le circuit va resortir automatiquement en négatif ,
- catsiano
ok
c koi comme type de lumiere qu'il faut pour faire une insoleuse
Ca marche avec des neon classique ou faut des truc fait pour
- maxdu49
Un petit copie d'ecrans, un coup de photoshop une simetrie une inversion de couleur pour les cartouche d'encre et un redimensionnement avant impression de 59.55% et c parti
Ba fo se lever de bonne heure pour envoyer une image avec Imageshak, ca avance pas un sac
Normalement je devrai pouvoir suivre avec mon marqueur ce schemas
- maxdu49
oui c'est tout bon ,pour le coté cuivre
il manque juste la connection 16
et si tu veut j'ai rajouter de petit contensateur de 100pf je les ais placés sur ton schema
ils ce place entre base et collecteur des transistors drivers
- catsiano
normalement c'est au UV , temp exposition entre 1,5 a 2mm
en generale ce sont des tube néon au UV ,
pour des petite surface 10cm sur 10cm des diodes led UV ca peut le faire
il est possible aussi sous une lampe 100 watt et une distance de 20 cm de faire une exposition
mais le temp est assez long il me semble pas loin de 1h ,
une insoleuse 1er prix avec 3 neon au uv ca tourne au alentour de 70 euro neuf
- catsiano
Voila la derniere version
Je pense que c'est la bonne
J'ai plus ka attendre que je passe la commande des composants et je grave tou ca
- maxdu49
l'entrée + il me semble qu'il y a une erreur regarde canal droit
ah oui un truc pour les pastille des boitier to220 il est preferable des rectangulaire a la place des rond deja entre les patte ya plus d'espace et la surface de cuivre est plus importante
donc moin chiant quand tu va souder
sinon oui sa le fait
j'aurais bien voulu que tu rajoute un condo de 100pf entre base et colleteur des drivers
2sc5171 et 2sa1930
2sc5171 et 2sa1930
- catsiano
oui t'inquiete pour les condo j'ai vu ca apres mais ca va ce faire, de tt facon je croi que j'en ai en stock
- maxdu49
Ca marche une tension de service a 50v pour les condo ceramique
vu que l'alim travail autour de 100v
- maxdu49
