bonjour à tous,
Petite question sur le couplage d'un ampli HC / ampli hifi et une seule paire d'enceintes.
Il faut savoir que je n'ai qu'un preout mono pour subwoofer sur mon ampli HC (HK 2550). Comme je voudrais que mes enceintes principales soient sur un ampli hifi, je me suis dis que l'option "Tape out" est peut être la bonne. Donc ma question se limite à l'utilisation de mon ampli en mode DTS / dolby, bref au multi canal :
ampli HC / TAPE OUT ==> AMPLI HIFI / CD IN ==> enceintes principales
SUB & Surround
Oui mais est ce que j'ai quelque chose qui sort en mode multi canal sur TAPE OUT ? et si oui aurais-je uniquement les principales ou tous les canaux mixés ? Cette information n'est pas précisée dans le user guide
Merci de vos réponses,
ToFKiTaFF.
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atome_X, Dolpi, jp_78, pasender, themouloud, yardbird et 387 invités
Tape out en mode multi canal.... ?
- tofkitaff
- Inscription Forum: 31 Oct 2005 11:15
Oupss, il semble que ce ne soit pas possible.. en mode dolby / DTS. rien ne sort du tape out..dommage...
Quelle autre solution alors ? pas de pre out, pas de tape out... hmmmm...
- tofkitaff
bonjour
je suis confronter à la même problématique tape out uniquement en stéréo et pas de pré-out... je pense de plus en plus à essayer d'ajouter des pré-out moi-même
- eristoff
- Inscription Forum: 05 Juin 2005 18:32
eristoff a écrit:bonjour
tu veux dire tiouner ton ampli ??
je regarde aussi coté switch, mais en full auto y a pas 'tout fait' je pense.
bonne chance et hesite pas à donner des retours un de ces 4 si tu trouves une solution...
- tofkitaff
oui en repiquant le signal entre la partie préamp et la partie ampli... encore faut-il que cet endroit soit accessible
- eristoff
bon et bien j'ai ouvert l'ampli: bonne nouvelle une nappe de fils relie les parties ampli et préamp et les différents canaux sont bien identifiés. je pense que je vais me lancer
- eristoff
Tu as quel ampli ?
- tofkitaff
tofkitaff a écrit:Tu as quel ampli ?
je demande ça parce que démonter un ampli HC pour y trouver la partie préamp.... !
- tofkitaff
j'ai un sherwood RD6106 qui commence a plus être tout jeune
- eristoff
Bon et bien ça y est je l'ai fait: ça marche nickel!
- eristoff
Bravo !
je n'ai pas encore osé faire ca au mien... des conseils ?
....Des photo ??
ToFKiTaFF.
....Des photo ??
ToFKiTaFF.
- tofkitaff
Sur mon ampli, la partie puissance est sur une carte séparée facilement identifiable avec les radiateurs. Cette carte est reliée par deux nappes à la carte principale: une avec du fil de petite section et une avec du fil de plus grosse section. Les signaux sont bien identifiés sur la carte a chaque fois (FR, FL, C, SR, SL)
C'est par la plus petite que transite le signal que je veux récupérer, j'ai voulu au début me brancher en coupant la nappe en deux mais c'était un peu trop "intrusif". J'ai repéré sur la circuit les premiers composants qui était sur le chemin du signal juste après la prise en vérifiant au multimètre. J'ai ensuite simplement branché les fils d'un cable rca sur les pattes de ces composants.
Petite goutte de sueur au moment de brancher... ça marche!
Quelque petits réglages de volume sont nécessaires sur l'ampli HC.
Niveau qualité, un gain sur les frontales plutot appréciable en utilisation HC mais surtout plus besoin de switcher les enceintes pour les passages HIFI/HC
- eristoff
12 messages
