cohuelaz a écrit:si tu as une source qui te sort 1 V et un ampli de 20 W, tu peut être content d'avoir un préampli actif qui va fournir du 2 V, ou plus, à ton ampli...
C'est peut-être à voir avec la sensibilité d'entrée de l'amplificateur (tension en entrée qui correspond à la pleine puissance en sortie) ?
Si cette sensibilité est de 0,63V (ce qui correspond à un ampli de gain 26 dB et de puissance 20W/8Ohm), il faut atténuer de -2dB le signal 1V de la source pour avoir la pleine puissance (20W). Dans ces conditions le préampli travaille toujours en atténuation (par le réglage du volume). Si on insère un étage actif de gain 20 dB, il va falloir régler le volume à -22 dB pour la pleine puissance, en vertu d'un principe
Shadok suivant lequel il faut
d'abord atténuer pour pouvoir
mieux (?) amplifier
cohuelaz a écrit:Et puis tu as le bouton de volume à X position de ton préampli passif, si ta source sort du 2 V et que tu a un ampli de 200 W et que ton atténuateur a 12 positions, les pas de volume peuvent être un poil brusque (c'est aussi valable pour l'actif )
De quoi vous faire préférer un préampli avec 24, 40, voire plus, positions de réglage. Il faut regarder aussi le degré d'atténuation maximal (- 24 dB ? - 40 dB ? - 60 dB ? Merci pour les voisins)
A noter que, dans le cas d'un passif à transformateur, chaque position correspond à une prise sur le secondaire, coûteuse à bobiner et à câbler (et chaque prise doit être rodée)
cohuelaz a écrit:Et puis tu as l'impédance entre la source et ton ampli, dans le cadre d'un préampli actif seul l'impédance de sortie de ton préampli va jouer avec celle de ton ampli mais dans le cadre d'un passif, l'impédance de sortie de ta source ne pourra pas être abaissé (il me semble) et pour certains dac à tubes avec un passif cela peut poser problèmes...
Dans le cas d'un passif à transformateurs, on travaille en atténuation (bien qu'il soit possible d'envisager un transformateur avec un peu de gain (+3 à +10 dB suivant les modèles). Dans ces conditions, l'impédance de la source, vue en aval du préampli, est divisée par le carré du rapport de transformation. Ce type de préamplificateur diminue l'impédance de la source, sauf si l'on s'en sert en amplification (gain positif +3 à +10dB)
