Bonjours, a tous,
Voila j'ai construit un gainclone (audiosector), avec un torique 225Va 2*24v, un chassi alu, et 2 gros radiateur. Il sort un exelent son, sauf lorsque que l'on baisse le volume la on entend un horrible ronflement, j'ai donc réaliser un cablage des masses en étoile, qui n'a rien donné de concluant , je suis actuellement en train de tout recabler, j'ai trouver un shémas de cablage des masses sur le forum de DiyAudio, j'aimerais savoir ce que vous en penser
shémas :
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 151 invités
Gainclone et ronflement !
- matika
- Inscription Forum: 18 Déc 2005 12:50
Tres intéréssant ce schéma pour le noob que je suis, exactement c'que j'cherchais même! Par contre, je n'ai pas l'expérience pour me prononcer s'il est correct ou pas...
Si possible, peux-tu donner le lien du thread sur lequel t'as trouvé le schéma plz?
Sinon, le ronflement ne provient-il pas de vibrations de ton torique? T'as essayé de l'amortir?
- yougs
- Inscription Forum: 28 Fév 2007 21:05
ce shéma me parait bon.
pour ta ronflette, tu peux dejà verifié que la la prise secteur sur laquelle tu branches ton ampli est bien relié à la terre.
- tombapic
- Inscription Forum: 10 Nov 2005 3:21
Le câble sur le RCA est blindé?
- crazyfrog
- Inscription Forum: 19 Oct 2005 21:55
Dsl, je n'étais pas la ces derniers jour !
le lien du Thread est :
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=98928&perpage=10&highlight=&pagenumber=2
Oui j'ai des RCA blindé et j'ai bien branché la prise secteur a la terre. J'ai finalement pas choisi ce shémas de masse qui me parais bizzare par rapport a tout ce que j'ai pu lire sur le cablage des masses, j'ai choisi de suivre les conciels de BrianGT.
Si y'en a certain que cela interresse je peus envoyer des articles du magazine Elex qui sont tres bien fait et tres interressant.
Merci de vos réponses, a +
- matika
- matika
Euh, corrigez moi si j'me trompe, mais c'aurait pas été plus simple de couper une des masses du RCA coté source?
Ou alors, ca signifie que j'ai carrément rien compris à tout c'que raconte Dominique PETOIN sur son site...
- yougs
yougs a écrit:Euh, corrigez moi si j'me trompe, mais c'aurait pas été plus simple de couper une des masses du RCA coté source?
Si tu coupe une des masses du rca du coté de la source, tu n'auras plus de DDP (différence de potentiel) donc tu n'auras du son que sur le canal branché a la masse. Il faut impérativement que les deux RCA soient branché a la masse !
- matika
Lorsque j'ai réalisé mon Gainclone, j'ai utilisé le même schéma de cablage des masses que JM Plantefeve à savoir:
- La terre au boitier, et toutes les cartes isolées du boitier
- La masse des entrées aux modules d'amplification
- La masse des sorties à la masse d'alimentation
Et je n'ai aucune ronflette, même pas un bruit de fond, le silence total... D'ailleurs, j'ai même eu peur qu'il ne fonctionne pas la première fois que je l'ai branché
Cordialement,
Guillaume.
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
il me semble que ce qui est proposé est de supprimer les boucles de masse qui passent par la terre (Boitier, tresse des cables RCA ....). la masse des RCA, ampli ... doivent bien être raccordées sous peine d'absence de DDP ( comme dit ci-dessus).
D'ailleurs les ronflettes peuvent parfois venir de RCA mal isolé, (ou d'un "GND" qui viendrait toucher le chassis). Matika, as tu vérifié ?
- RTD
- Inscription Forum: 01 Avr 2003 13:12
guyome a écrit:Lorsque j'ai réalisé mon Gainclone, j'ai utilisé le même schéma de cablage des masses que JM Plantefeve à savoir:
Cordialement,
Guillaume.
Et la masse de l'alimentation, par sécurité, ne doit elle pas être raccordée à la terre et au chassis en un point unique via une résistance ?
- RTD
RTD a écrit:guyome a écrit:Lorsque j'ai réalisé mon Gainclone, j'ai utilisé le même schéma de cablage des masses que JM Plantefeve à savoir:
Cordialement,
Guillaume.
Il faudrait, effectivement, relier la masse à la terre vie une résistance. Mais mon préampli a déjà sa masse reliée à la terre. Le fait de juste relier le chassis à la terre me permet d'éviter les boucles de masse, et d'avoir le boitier à la terre au cas où
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
RTD a écrit:D'ailleurs les ronflettes peuvent parfois venir de RCA mal isolé, (ou d'un "GND" qui viendrait toucher le chassis). Matika, as tu vérifié ?
Il me semble que les masses sont bien isolés du chassis, mais je ne suis pas certain que mes prises électrique soient relier a la terre, d'avoir bien positionner l'alim dans le boitier et d'avoir choisi un cable suffisamment bindé.
je joint une photo de l'ampli, certaine erreur sont peut etre visible !
- matika
- Supprime la liaison entre les masses des RCA d'entrée et relie la seconde masse (coupée sur ta photo) à l'entrée du 2nd module
- Relie les bornes HP (-) à ton étoile de masse et non pas sur les modules
- Essaie de "couper" la terre pour vérifier si tu n'as pas une boucle de masse.
Cordialement,
Guillaume.
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
Merci de tes conseils, guyome !, Je vais essayer de les appliqués prochainement, il faut juste que je récupére mon fer a souder. Je te tient au courant !
- matika
41 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
