merci encore pour vos conseils; en attendant de fabriquer mes pieds d'enceintes j'ai trouvé un truc: deux paires de chaussettes !!! pour les caler orientées un peu vers le haut. Roulées en boules, les chaussettes ! Bon d'accord j'ai dû faire quelques kilomètres dans mon appart pour les roder mais le résultat est là ! trève de plaisanterie j'ai vraiment mis une paire de chaussettes pliées en boule sous chaque enceinte et j'ai constaté une légère amélioration aussi bien dans les aigus que dans les graves ainsi que pour l'écoute à bas volume, mon problème initial. C'est le pied!
Bonne nuit ou bonne journée ou bon appetit selon l'heure à laquelle vous lirez ce message.
P.S. : pensez à laver les chaussettes avant utilisation histoire de ne pas incommoder les interprètes!!
47 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioPhilo Dodo, Bookfan, cogne, deremi, jl.dudu, jop, jubeph, Lone Sloane, mariofan de triangle, MIC22, ProSony, rolex, sonhouse59, stlm, Taisetsu458, Tee, viv54, xathrepsy et 286 invités
Helo touti
si j'ai bien compris j'ai retenus les paramétres suivants pour otpimiser une ecoute a faible volume ,mais quels sont les produits qui se distinguent selon votre expérience ou connaissance sur les paramétres suivants (à part les enceintes Klipsch Heresy III, déjà cité) :
forte capacité dynamique =
meilleur rapport signal sur bruit =
minimum de distortion =
forte capacité à délivrer des pointes de puissance en instantanné =
- tourteau
- Inscription Forum: 18 Mar 2007 21:57
C'est bizarre, j'aurais plutôt tendance à considérer la dynamique comme un handicap pour les écoutes à bas niveau ? En tout cas, sur mes enceintes assez dynamiques, à l'usage, l'écoute à faible volume n'est pas forcément la panacée, avec une bonne partie du son limite inaudible et une autre déjà trop forte.
Je me demande si en dessous d'un certain volume il ne faudrait pas plutôt compresser le son ?
- Goana
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 22:31
Il semblerait que la boîte décrite ici http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29856548 soit un bon plan pour les écoutes à faible volume et bonne dynamique.
Ca risque de pas trop coller à ton cas de figure vu que c'est pour utiliser avec un ampli de puissance, mais si ça peut intéresser d'autres personnes ...
- romtom
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 0:28
yvo a écrit:Bonjour,
Mon matériel: enceintes twin signature, ampli nad c325bee, lecteur cd nad c542, tuner, tuner nad c422.
Je suis très content de cet ensemble mais j'ai le sentiment que les twins développent leur qualité à partir d'un certain niveau de volume. Or j'aime de temps en temps l'écoute à faible niveau. Existe-t-il un moyen de faire sortir toutes les qualités de ces enceintes en écoute "bas volume". Passer à un ampli plus puissant ? Changer d'enceintes ? Merci de me renseigner.
Si je dois changer d'enceintes,que choisir? (si possible sans quitter JMR).
Si ton ampli est suffisamment puissant à haut-niveau sonore, il n'y a pas de raison qu'il manque de puissance à bas-niveau sonore : inutile donc d'opter pour un ampli plus puissant.
A bas niveau sonore, la sensibilité relative de l'oreille chute dans les basses. Tu peux compenser cette perte de sensiibilté en remontant le niveau des basses à l'aide d'un loudness, un égaliseur, un caisson de basse...
Mais bon, faut pas rêver non plus, tu ne vas retrouver ainsi l'ampleur et la dynamique d'une écoute à haut-niveau sonore. Si tu veux également augmenter la dynamique à bas niveau sonore, sans quelle soit excessive à haut-niveau sonore, je ne vois pas de solution ; sauf à avoir du matériel en double ou éventuellement du matériel adaptable comme un ampli à tubes.
Michel
- Michel K
- Inscription Forum: 04 Déc 2002 12:11
tourteau a écrit:Helo touti
On vient de m'expliquer un truc, la résistance mécanique des HP. Par exemple les HP Dynaudio ont une grande résistance mécanique pour pouvoir encaisser des fortes puissances, un spyder qui oppose une forte résistance mécanique pour être plus précis. Donc, quand on envoie peu de watts à ce type de HP, beaucoup de micros infomations ne passent pas et l'écoute à bas volume n'est pas bonne...
Or, j'avais une paire de Sonus Faber avec HP Dynaudio et c'est vrai qu'à bas volume elles étaient désolantes alors que magique à moyen volume, c'est d'ailleurs pour cela que je voulais changer.
Je comprends mieux maintenant et l'impression subjective d'un manque à bas volume a une explication concrète !
Cdt
- cohuelaz
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 11:56
Pas sur que la rigidité des HP soit seule en cause pour permettre une bonne expressivité à bas volume. Prenons le cas des Klipsch Heresy, je n'ai jamais rien écouté de plus expressif à bas volume et de très loin. Et pourtant les chambres de compression sont par nature très rigides, même chose pour le 30cm à membrane papier qui les équipe.
Pour Yvo, il ne faut pas désespérer, avec des JMR il faut parfois 18 mois ou plus d'utilisation avant qu'elles daignent se libérer complètement.
Jean
Jean
- jeandl
- Inscription Forum: 17 Fév 2005 1:53
jeandl a écrit:Pas sur que la rigidité des HP soit seule en cause pour permettre une bonne expressivité à bas volume. Prenons le cas des Klipsch Heresy, je n'ai jamais rien écouté de plus expressif à bas volume et de très loin. Et pourtant les chambres de compression sont par nature très rigides, même chose pour le 30cm à membrane papier qui les équipe.
Jean
Quel est donc le secret de la Klipsch Heresy ..?
Hello, Jeandl, te rappelles tu de l'electronique qui accompagnait ton écoute des Hereszy (qui devient ma 1ère future enceinte à écouter )
Hello, Cohuelaz,
toi qui connait hifi tube il semble qu'il y en a de pars chez eux des heresy..n'as tu point dejà écouté la béte ?
- tourteau
Jean
Faut pas confondre rigidité de la membrane et le fait qu'un spider ait une forte résistance mécanique... Un peu comme un ressort, s'il est gros et tendu tu auras du mal à faire bouger la pièce qu'il retient, c'est ce que l'on m'a expliqué...
Dans le cas du gros ressort tendu, il faudrait une force assez importante pour faire bouger la pièce.
A confirmer par des spécialistes
Cdt
- cohuelaz
tourteau a écrit:Quel est donc le secret de la Klipsch Heresy ..?
Hello, Cohuelaz,
Je ne connais pas le secret de l'Heresy, si secret il y a. Au départ ce fut une enceinte de sonorisation avec un design simple, des vieilles recettes éprouvées, et améliorée petit à petit. Ce n'est pas un modèle de neutralité. Ce sont des enceintes à rendement élevé qui ne sont pas difficiles à alimenter. Je les ai essayées chez moi avec l'amplificateur Art Audio Jota, mais elles se contentent parfaitement d'amplificateurs plus modestes comme un Unison Research S6 par exemple. Pour leur prix elles ont des qualités assez étonnantes et inhabituelles, mais cela a déjà été dit dans un post qui leur est consacré.
Jean
- jeandl
tourteau a écrit: toi qui connait hifi tube il semble qu'il y en a de pars chez eux des heresy..n'as tu point dejà écouté la béte ?
Non et ne commence pas changer toi mais LW&C l'a écouté...
Bon cela s'arrête à 60 Hz quand même, un grave présent et sec mais ecourté sans doute...
Cdt
- cohuelaz
bon jva quand même passer à la fnac montparnasse écouter (y parrait qu'y en aurrait une en écoute) ...on ne sait jamais ..des fois que je trouve un lieu et un pretexte pour monter un deuxième systeme ...dans la chambre des enfants (car me suis attaché à mes tites audio note AX2)
- tourteau
tourteau a écrit::D bon jva quand même passer à la fnac montparnasse écouter (y parrait qu'y en aurrait une en écoute) ...on ne sait jamais ..des fois que je trouve un lieu et un pretexte pour monter un deuxième systeme ...dans la chambre des enfants (car me suis attaché à mes tites audio note AX2)
Nous avons réussi il a le virus , c'est Madame qui va nous maudire !
- cohuelaz
ça c'est ben vrai...
Pour les Heresy, sur le papier, elles remplissent mon cahier des charges et même plus (je nosais pas imaginer des enceintes biblio que l'on pouvait poser à terre), comme si peu d'enceintes identifiées , après on est dans un budget qui ne fait pas débat pour moi si achetées neuves (j'ai le virus pas encore la folie ) mais d'occaz ça peut le faire ... donc je me prepare et en attendant jva écouter
j'ai trouvé ou je vais les mettre, elles vont servir de support aux audio note et comme çaje vais m'ecouter un ti piano à 4 "mains"
- tourteau
tourteau a écrit:8) ça c'est ben vrai...
Pas mal, des enceintes support, fais gaffe, tu vas finir par des colonnes !
Auditorium Voltaire en fait...
Les Heresy ont l'air de bonne enceintes mais j'oserais juste dire qu'à leur prix on a une paire d'Ariane, pour moins cher des Zu Tone ou même des Zu druid pour à peine plus cher ou phlétore d'enceintes pro à base de compression et de 30 ou 38 CM...
Amha, il faut les écouter avec d'autres propositions et voir si pour X raisons on préfère les Heresy dans ce budget... Ce qui d'ailleurs peut tout à fait être le cas !
Cdt
- cohuelaz
47 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
