je cherche à faire un circuit le plus simple et fiable possible pour temporiser la sortie HP d'un amplificateur 4 canaux.
J'ai trouvé ça :
(http://circuits.epanorama.net/circuits/ampdelay.html)
ça a l'air d'une simplicité biblique, est-ce justement potentiellement peu fiable ?
si quelqu'un a d'autres schémas...
46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bibishoot et 83 invités
C'est un bon circuit, aucun soucis. Tu peux alimenter plus de relais si besoin. Il faut surveiller la température du transistor et éventuellement lui mettre un radiateur.
Le mieux est que tu mettes un relais par HP, connecté au plus court.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Maousse a écrit:C'est un bon circuit, aucun soucis. Tu peux alimenter plus de relais si besoin. Il faut surveiller la température du transistor et éventuellement lui mettre un radiateur.
Merci, il me faut 4 relais, quand tu dis au plus court, ça veut dire quoi ? Entre l'arrivée et le relai ou entre le relai et la sortie ?
Quels sont les meilleurs relais ?
Ce qui me choque dans ce truc c'est qu'il n'y a pas vraiment "d'alimentation" stabilisée, ça marche avec de l'alternatif, le relai est-il bien stable ?
(je suis une bille en électronique )
- MBON
- Inscription Forum: 30 Avr 2002 21:30
le circuit que tu montres demande une tension de 24V continue, donc alimentation implicite., pour utiliser des relais 24V.
C'est extrapolable au 12V pour des relais en 12V.
Je parle de cablage au plus court, c'est à dire pour le signal. Si tu comptes mettre ça dans ton ampli, donc au niveau des bornes de sortie HP.
Les meilleurs relais? pffff il n'y a pas de marque particulière, chacune a toute une gamme. Il faut privilégier des relais à contact argentés (alliage) et surtout passant du courant important (je ne peux pas dire plus, tu ne dis rien sur l'ampli).
- Maousse
Maousse a écrit:le circuit que tu montres demande une tension de 24V continue, donc alimentation implicite., pour utiliser des relais 24V.
Sur le schéma il met 24V AC donc c'est de l'alternatif non ? D'ailleurs pour passer en 12V (j'ai vu que beaucoup de relais sont en 12V), que dois-je changer comme valeurs ?
les amplis sont des chevin, 350W par canal sous 8 ohms
- MBON
Ah, oui, c'est pour ça qu'il mets une diode et un condo en entrée d'alim (redressage mono alternance et filtrage sommaire).
Arf, il va te falloir trouver des relais de 16A minimum. Le problème, c'est de trouver de bons relais à ces valeurs de courant. Sinon, si tu n'utilises pas toujours à forte puissance, des relais 10A iront.
Pour 12V, diminue R1 à la moitié de sa valeur, donc 15k en valeur normalisée.
- Maousse
MBon, par MP pour pas polluer ton post, pourrais-tu me dire avantage et défauts des pavillons circulaires...
- haskil
Maousse a écrit:Ah, oui, c'est pour ça qu'il mets une diode et un condo en entrée d'alim (redressage mono alternance et filtrage sommaire).
Merci,
c'est ce côté "sommaire" qui me fait un peu peur, je voudrais pas adopter un schéma peu fiable qui finisse par cramer les HPs (et/ou la barraque) plutôt que de les protéger
j'ai trouvé ça en relai 12V :
http://www.audiophonics.fr/relais-nais- ... p-1603.htm
sur les 350 Watts j'utiliserais 5W crête à tout casser donc ce relai devrait faire l'affaire non ?
- MBON
Alors ce schéma, sain ou pas ? l'alternatif aussi sommairement converti en continu ne va-t-il pas faire trembler le relai ?
- MBON
Aucun problème, c'est sain, simple et solide
- Maousse
Maousse a écrit:Aucun problème, c'est sain, simple et solide
ok, alors pour le relai est-ce que ça c'est bon :
http://www.gotronic.fr/catalog/relais/r ... =mini2.htm
question on, on laisse le -HP en bypass et on temporise que le + ou bien il faut temporiser les deux ?
- MBON
Commute les deux pour faire correctement les choses.
Les Finder40 16A sont bien
- Maousse
Hep! un moment, 24V AC, c'est pas bon, ça donne bien trop une fois redressé!
18V AC pour le transfo d'alim
- Maousse
Maousse a écrit:Hep! un moment, 24V AC, c'est pas bon, ça donne bien trop une fois redressé!
Au secours, ça y est je suis perdu...tu veux dire que pour avoir les 24VAC du schéma du mec il me faut un transfo avec 18V au secondaire ?
- MBON
Je dis que le schéma est faut pour la tension d'alimentation et que tu survolterais les relais avec 24VAC.
Il te faut 18VAC pour des relais de 24V (24VDC).
- Maousse
46 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
