La CM7 coupe à 62 Hz ... c'est quand même assez haut pour une colonne ! (faite pour le HC avec caisson-raccord ?). Je ne dis pas que les basses 'qui restent' ne sont pas propres par contre, mais pour la 704 ca semble plus "standard" pour une colonne: 40Hz, la différence doit se sentir quand même dans une install propre, non ?
La nouvelle série 68x aurait tendance à couper dans ces eaux là d'ailleurs.
Entre 40 et 60Hz, il y a quand même des informations qui pourraient manquer quand on coupe à 60 (et dans des conditions qui le permettent), non ?
De dire que la CM7 s'en sort mieux dans les basses que la 683, ca suprend...
Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: hepi06 et 37 invités
Nouvelles B&W 684 et 683, Impressions...
- Nautil
NOIR a écrit:julien max jacquemin a écrit:Nautil a écrit:La CM7 irait plus loin, même dans les basses ?
Oui. A côté, la 704 n'a pas de grave. J'exagère un peu, mais pas tant que ça...
la 703 n'a ps de grave non plus d'ailleurs......
N'exagérons rien. Néanmoins, il est clair qu'il lui faut un ampli adéquat pour bien s'exprimer
sur ce plan.
A +
Mathieu M. - Membre d'Honneur
Est ce qu'une centrale nucléaire est considérée comme un ampli ?
- julien max jacquemin
Enfin si l'artillerie lourde est nécéssaire à driver des enceintes, au final, ce n'est plus du tout le même budget de la config.
Si l'on en revient aux 683/4, il a été dit plus haut qu'elles seraient relativement faciles à driver, ce serait une bonne nouvelle ça !
On ne parle pas beaucoup des électoniques dans ce fil
- Nautil
pour la 683, comme l'a dit LaurentV, un Myryad Z140 est suffisant pour les driver. Mais c'est sûr qu'en allant plus loin (Cambridge 840A par exemple), on peut tirer qq chose de très sympa de ces enceintes.
et avec un rotel 1056 en HC, sur des 684 ça peut le faire?
d'ailleurs, pour avoir écouté brièvement les 683 en pure stéréo sur un RA06, je me tate pour savoir si je repasse en hifi.... parce que j'en ai un bon souvenir...
- Vermel
Alors ROTEL...
Et la série 06 se comporterait-elle bien avec 684 voire.. 683 ?
- Nautil
Nautil a écrit:La CM7 coupe à 62 Hz ... c'est quand même assez haut pour une colonne ! (faite pour le HC avec caisson-raccord ?). Je ne dis pas que les basses 'qui restent' ne sont pas propres par contre, mais pour la 704 ca semble plus "standard" pour une colonne: 40Hz, la différence doit se sentir quand même dans une install propre, non ?
Ce qui est encore plus étonnant:
- La bande passante de la CM7 => 62Hz - 22kHz mais atténuation de 6 dB à 34Hz et 50 kHz
- La Bande passante de la CM1 => 55Hz - 22kHz mais atténuation de 6 dB à 45Hz et 50 kHz
Ce serait surprenant qu'il y ait erreur dans les spécifications... mais je ne vois pas d'autre explication
Fabrice
- fabby2
ben je dois dire que j'avais que les 602s3 comme référence, mais ça m'a fait une claque de passer aux 683... beaucoup plus limpide, mais il faut voir à l'usage si ce n'est pas fatigant... celà dit les aigus me semblaient propres... je vais passer chez nos amis d'Elecson la semaine prochaine pendant mes congés histoire d'en savoir plus.
j'en profiterai pour écouter les 684 qui n'étaient pas là la dernière fois, si toutefois elles sont arrivées?
- Vermel
fabby2 a écrit:Nautil a écrit:La CM7 coupe à 62 Hz ... c'est quand même assez haut pour une colonne ! (faite pour le HC avec caisson-raccord ?). Je ne dis pas que les basses 'qui restent' ne sont pas propres par contre, mais pour la 704 ca semble plus "standard" pour une colonne: 40Hz, la différence doit se sentir quand même dans une install propre, non ?
Ce serait surprenant qu'il y ait erreur dans les spécifications... mais je ne vois pas d'autre explication![]()
Fabrice
Je ne pense pas qu'il y ait d'erreur. En fait la description technique veut juste dire que les CM7 commence plus tot leur descend dans le grave , mais elles le font progressivement alors que les Cm1 pour préserver la solidité du hp coupe plus franchement.
Comme en plus le rendement des CM7 est plus élevé, on doit avoir la sensation en comparaison directe que le Cm7 sont mieux charpentées dans le grave.
- NOIR
Mathieu M. a écrit:NOIR a écrit:julien max jacquemin a écrit:Nautil a écrit:La CM7 irait plus loin, même dans les basses ?
sur ce plan.
A +
je t'assure que je n'exagère pas....le grave des 703 fait peine à voir.......tout comme celui des CM7 d'ailleurs.
La divatech Cl 26 se débrouille bien mieux que ces deux là
- NOIR
Vermel a écrit:ben je dois dire que j'avais que les 602s3 comme référence, mais ça m'a fait une claque de passer aux 683... beaucoup plus limpide, mais il faut voir à l'usage si ce n'est pas fatigant... celà dit les aigus me semblaient propres... je vais passer chez nos amis d'Elecson la semaine prochaine pendant mes congés histoire d'en savoir plus.
J'ai essayé les 684 chez eux en même temps que le JVC HD1 sur Casino Royale ce WE, eh bien avec le Rotel, c'était fort sympathique.
Merci d'ailleurs à eux pour l'accueil.
- 666_lucyfer_666
666_lucyfer_666 a écrit:Vermel a écrit:ben je dois dire que j'avais que les 602s3 comme référence, mais ça m'a fait une claque de passer aux 683... beaucoup plus limpide, mais il faut voir à l'usage si ce n'est pas fatigant... celà dit les aigus me semblaient propres... je vais passer chez nos amis d'Elecson la semaine prochaine pendant mes congés histoire d'en savoir plus.
La 1ère 684 essayée alors.... Peu de retours pour l'instant (effet été sur le forum?)
En espérant que cela bouge plus à la rentrée !!!
- Nautil
Quel ampli HC est le plus à meme de bien les faire fonctionner ?
budget dans les 700-1000 euros.
- pbas400
Un ampli qui a du jus... J'ai essayé avec un Yam qui donnait à mon avis mieux qu'un Sherwood, mais cela reste mon avis. Ne pas se fier aux specs constucteurs car pour caricaturer il n'est pas rare de voir des specs de 7X120 W sur un ampli qui consomme 550W au maxi
- 666_lucyfer_666
