54 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nixma et 66 invités
Alimentation "Parfaite"...
bon ben ce week end va faloir trier
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
pour un DAC z'avez une ID d'alim ?
- UltimateX86
JFG67 a écrit:UltimateX86 a écrit: lol avé mal regardé .... ca fé rien j'ai des petits aussi :p de 200 à 600V je croi
Les 220nF et 470nF de type X2 ((Autocicatrisant) 250~ ou 275~). Les 22nF sur l'inter idem X2 ou Y.
Le 4700pF soit en type Y (ou du style céramique LCC)
Si tu mets autre chose c'est 14 juillet, mais cela peut cependant prendre plusieurs mois suivant le type de condo (MKT, MKC ou MKP) même en 600V. Parce que 230V~ = 2 x 230 x rac 2 = 650
L'on oublie pas le SIOV (ou MOV) ou plus communément Varistance V275 LA40
@ + JF
Salut ! j'ai récupe 2 condos 470nF de type X2 250/275 ~ et un de 220nF du même type
si non 4 petits bleu mais faut prendre la loupe pour voir ce qui a marqué dessus :
Y2 : 250 ~ 450M
X2 : 400 ~
- UltimateX86
- UltimateX86
Il y a encore queluq'un ici pour me donner le schéma de l'alim parfaite ?
- pivertvdt
- Inscription Forum: 15 Fév 2007 19:38
Hello,
J'utilise une alim à régulation lineaire, cad des transistors qui 'rabottent' la tension.
Par ex mon besoin est de 30V sous 4A max (pour le rail positif, le negatif c'est l'inverse).
J'ai un torique de 300VA 2*25V.
Calcul de la tensions d'oscillation:
Mon torique me donne du 35V apres redressement (25*1.41), j'ai besoin de 30, j'ai donc 5 de dechet. Ma tensions d'ondulation max est donc de 5V.
Calcul des capas de filtrage : deltaV=Imax/(2*f*C) (le 2 c'est pr le redressement double alternance), C=Imax/(deltaV*2*f)=0.008 soit 8000µF (avec f=50Hz, deltaV=5V,Imax=4A).
Apres pont de diodes + capas de 8mF je met un transistor darlingtown bipolaire en écreteur sur 320 (polarisation par la base avec une zener de 30V+resistance serie pour limiter le courant de base)
cf ce shema http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Series_reg.gif
R1 mettons dans les 2.2K pour un courant max de 15-20mA (et encore c'est beaucoup).
Calcul de la dissipation du bipo = chute de tension max (5V) x A max (4A) = 20W.
Pour dissiper moins faut de plus grande capas et afiner la tension de dechet de l'ecreteur.
Avec ce montage normalement plus de tension ondulée en sortie d'alim.
J'utilise un darlingtown afin de limiter le courant de base et donc ne pas trop en faire voir a la diode.
- __BriKs__
- Inscription Forum: 24 Aoû 2004 10:17
transfo R au lieu de prendre des toriques, je viens de faire ce changement sur mes classes A (IRF 150 Duval), ca vaut la peine j'ai vraiment senti une différence.
le son est beaucoup plus net
concernant les condo, effectivement faut peut etre pas pousser, ces amplis délivrent 70 sous 4 Ohm, et c'est deja très suffisant, y a 2 condos de 22000 Micro F en 63 V par voie (les miens sont des BHC aerovox) et c'est déjà très suffisant.
je pense qu'il y a mieux que de mettre 300 condos pour améliorer les perfs
- djlipox
- Inscription Forum: 22 Nov 2007 0:00
54 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
