Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
bruit d'alim
Message » 03 Sep 2007 18:44
salut a tous
j'ai pose un kit de protec hp le 4007 de chez selectronique sur mon mosquito et depuis ce jour un bruit faible d'alim est survenue avant de le mettre pas de bruit donc !!!!
merci d'avance pour toutes les reponses
beyma
Inscription Forum: 15 Mar 2007 13:04
bruit d'alim
Message » 03 Sep 2007 20:50
voila le mosquito
beyma
bruit d'alim
Message » 03 Sep 2007 21:04
une vue interne du mosquito
beyma
bruit d'alim
Message » 03 Sep 2007 22:56
pas de reponse a mon probleme de bruit
beyma
bruit d'alim
Message » 04 Sep 2007 0:34
voila le schema
beyma
Message » 04 Sep 2007 7:46
beyma a écrit:pas de reponse a mon probleme de bruit
Bonjour, bon, je vais m'y coller...
Ton câblage des masses est qq peu erroné... Ta configuratioin est en double mono et tu en perds tout l'avantage en reliant les masse G et D de façon anarchique... :(
Ton point central de masse est situé (pour chaque côté), au milieu des quatre condos de filtrage. Il serait préférable, à ce sujet, de mettre une barre de cuivre pour relier les deux existantes et de faire partir de son centre les masses de chaque côté.
De là part (toujours de chaque côté), un câble vers le 0 V PCB, un câble vers la borne HP -,
un câble, au moyen d'une 100 ohms environ, au 0 V du K 4700 (Ca sera le seul endroit où les masses gauche et droite seront communes)
Enfin, il serait judicieux de remplacer les câbles qui relient les + et les - des condos de filtrage
par des résistances de 0,22 à 0, 47 ohms d'un dizaine de W, afin de réaliser un filtrage en Pi.
Voilà, bon câblage et bonnes écoutes sans Monsieur "ronflette"...
Alain. :wink:
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
bruit d'alim
Message » 04 Sep 2007 8:24
merci pour les reponse a mon probleme
beyma
bruit d'alim
Message » 04 Sep 2007 17:40
pour la 100 ohms quel puissance merci a toi
beyma
Message » 07 Sep 2007 13:23
Salut beyma,
Je suis d'accord avec Alsido, il y a un problème de masse. De toutes façons ces bruits sont presque toujours des problèmes de masses... :evil:
Je n'aime pas le principe de ton alim, tu crées une masse virtuelle car tes transfos n'ont qu'un enroulement au secondaire. Il faut mieux utiliser 2 enroulements, faire un point milieu en en connectant 2 ensemble ou encore mieux utiliser 2 ponts, un pour chaque enroulement du secondaire et ensuite relier le + de l'un au - de l'autre pour faire une masse... :D
Ton système de protection utilise cette masse flottante et il doit en même temps la poluer.
A ta place, je changerai les transfos pour en utiliser à 2 enroulements au secondaire, ce système de masse flottante n'est pas stable, :-? si les valeures des condos diffèrent un peu, tu risques d'avoir des gros problèmes de symétrie à la mise sous tension, :cry: :evil: c'est probablement pour ça que tu as mis ce dispositif, ça devait faire un gros Glong dans les enceintes à la mise sous tension et en éteignant la membrane du boomer devait rentrer ou sortir...!? :evil:
Gott
Inscription Forum: 09 Oct 2006 13:34
Message » 07 Sep 2007 13:56
beyma a écrit:pour la 100 ohms quel puissance merci a toi
J'avais répondu, mais le message ne s'est visiblement pas imprimé... :(
1/4 ou 1/2 W suffisent. :wink:
Je partage les avis de Gott, bien sûr,
Alain.
ALSIDO
Message » 07 Sep 2007 23:28
non il y a aucun bruit dans les hps
beyma
