Une question de novice: Certains préamplificateurs comme ceux de la marque Conrad Johnson spécifient dans leur notice et leur descritif technique qu'ils inversent la phase dans leur mode fonctionnement.
Qu'est ce que cela signifie?
Faut il inverser la phase des RCA ou des HP pour les remettre en phase ou s'agit il simplement de leur mode de fonctionnement mais qu'il ne faut rien changer pour les utiliser?
Sont ils compatibles avec des amplis de puissance d'autres marques n'inversant pas la phase?
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, klipschdestras, Ysl et 388 invités
Phase inversée?
- mbriex
- Inscription Forum: 30 Aoû 2005 23:09
non la phase ici est lié a la prise éléctrique
il faut que tu inverses les deux cables de ta prise electrique
et biensur, parfaitement compatible avec d autre ampli de puissance
- la crevette
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 08 Mai 2006 21:38
Ce n'est pas ce que cet essayeur semble dire dans ce test http://www.enjoythemusic.com/magazine/e ... cjls17.htm
où il choisit d'inverser la phase de ses HP.
N'est il pas possible (ou plus logique) dd'inverser la phase sur les cables de modulation pour que lee signal qui attaque l'ampli de puissace soit en phase?
Tout ceci est un peu mystérieux pour moi puisque si l'on se fie à ce qui est écrit dans l'article CJ aurait pu aisément inverser les branchements sur ses RCA pour résoudre ce problème...
- mbriex
AMHA il s'agit plutot de l'inversion de la phase du signal: lorsque le signal est positif en entrée, il est négatif en sortie.
Rien à voir avec la phase secteur; et aucune incidence nulle part, sauf si tu es un adepte de la "phase absolue", tu peux alors compenser en inversant les connexions +,- au niveau des enceintes.
Edit : mbriex a été plus rapide; mais pourquoi donc tripatouiller les câbles RCA, l'ampli se fout d'amplifier un signal déphasé ou non.
- Denis31
- Pro-Fabricant
ah oui peut etre effectivement
- la crevette
- Pro-Divers
+1 avec Denis31 : c'est la phase du signal qui est inversée. Et donc, on inverse le branchement au niveau de la sortie HP de l'ampli pour remettre le tout en phase.
- ndhennin
- Inscription Forum: 02 Aoû 2002 14:51
a moins que l'ampli de puissance ne soit aussi inverseur ... dans ce cas il est urgent de ne rien faire
- j_yves
Je confirme, j'ai un Linn Kairn avec inversion de phase, il faut inverser la phase des HP rien a voir avec la phase secteur
- FREUD912
- Inscription Forum: 11 Sep 2006 19:40
ndhennin a écrit:+1 avec Denis31 : c'est la phase du signal qui est inversée. Et donc, on inverse le branchement au niveau de la sortie HP de l'ampli pour remettre le tout en phase.
+1 avec vous : c'est bien la phase des HP qui est inversée par les préampli CJ. En pratique cela veut dire que sur un signal où la membrane du HP devrait aller vers l'avant, avec la phase inversée, elle va reculer; conséquence : une impression de flou surtout dans les graves...
La solution : inverser le branchement des cables sur les HP, mettre le cable + sur la borne - et inversement; ou acheter un ampli CJ qui inverse lui aussi la phase : double inversion = retour en phase!
- raphiman
- Inscription Forum: 03 Déc 2006 12:00
Il ne faudrait pas confondre la phase secteur (alim) et la phase absolue qui concerne le signal.
- bandit-xx
- Inscription Forum: 10 Avr 2005 20:23
salut,
sur certains amplis de puissance il y a aussi des entrées "inversées" et " non inversées" au choix, mon jeff rowland les a, d'autres marques doivent le faire..
- citikab
- Inscription Forum: 20 Fév 2002 2:00
11 messages
