J'ai monté un ampli à TDA7294 qui marche bien et j'ai voulu prolonger l'expérience en lui fabricant un préampli vraiment basique (5 sources sur entrée RCA par relais, potentiomètre numérique, AOP NE5532, écran alphanumérique 2x16) et le tout fonctionne parfaitement.
Mais les NE5532 ont tendance à chauffer, on peu largement poser les doigts dessus mais il sont quand même bien chaud.
Pour info chaque NE5532 possède un découplage de 100nF sur chaque broche d'alim + et -15V.
Le montage est un aop en suiveur pour avoir une grande résistance d'entrée, le potentiomètre numérique, puis un montage non inverseur avec amplification de 5 puis un suiveur en sortie qui attaque le TDA.
Pour plus de détail demandez moi les informations nécessaires.
Comme solution j'ai pensé baisser les tensions d'alim mais cela me gène un peu, et sinon rajouter encore 100nF de découplage sur les broche d'alim des circuits en plus de celui actuel.
Merci pour vos futurs conseils.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 84 invités
Alors ?
Aucune suggestion ?
Aucune suggestion ?
- morgoth81
- Inscription Forum: 29 Juil 2007 13:40
Faut que tu demandes à Maousse ou à Catsiano.
- haskil
ok merci
- morgoth81
D'après le datasheet, le ne5532 devrait bouffer environ un quart de watt, et se retrouver 20 ou 25° au dessus de la température ambiante. Donc s'il est un peu chaud, ça n'a rien d'anormal à mon avis
- JbM
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 2:00
Le découplage ne change rien à la dissipation de l'AOP.
Si tu trouves que c'est trop chaud, prends un autre AOP
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
morgoth81 a écrit:Bonjour
qu'il chauffent, cela importe peut puisque qu'un AOP ne dérivent pas. pas contre as tu pensé à mettre un Condo de 22Pico entre la broche 5 et 8. leNE5534 supporte mal le gain unitaire. c'est marqué dans le datasheet. Pourquoi avoir mis un Suiveur en sorti de montage. quel est l'AOP en non inverseur ?
- phobos72
- Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
Désolé, en fait c'était Jbm qui avait la solution j'aurais du répondre plus tôt. C'est un dégagement normal du au fait qu'il absorbe 0,5W. Pour l'ampli (intégré en fait) tout fonctionne normalement maintenant. Il a même subit une greffe de circuit soft start maison.
Pour les montages non-inverseur se sont également des NE5532. En fait un premier boîtier réalise le suiveur droite et le suiveur gauche et 2 boîtiers supplémentaire font ampli X5 (avec potentiomètre pour le réglage volume) et suiveur.
- morgoth81
un suiveur en sortie ne sert à rien !
- phobos72
si, abaisser l'impédance après le potentiomètre.
- Maousse
Maousse a écrit:si, abaisser l'impédance après le potentiomètre.
je ne comprend pas. il dit utiliser un suiveur en entrée ( d'acc): il obient une grande impédance d'entrée et c'est le but. ensuite une amplification en pont diviseur avec 1 potard à l'entrée du 2ieme NE5532. ( d'acc). il augmente le gain en tension. En sortie du 2ieme NE, l'impédance est tres faible. Ensuite un suiveur en 3ieme AOP ??? Pour quoi faire ? puisque le 2ieme NE 5532 propose déjà une impédance tres basse...ou alors j'ai mal compris. peut etre la leffe que je viens d'engloutir à l'instant !
- phobos72
et le potentiomètre, comme il décrit? Il n'est pas dans le trajet du signal?
- Maousse
Maousse a écrit:et le potentiomètre, comme il décrit? Il n'est pas dans le trajet du signal?
ben non puisqu'il est placé en pont diviseur en amont du second NE5532 qui va réaliser le gain. donc un suiveur en dernier étage est inutile. a moins de vouloir ajouter une distorsion supplémentaire.
- phobos72
ce n'est pas ce que j'ai compris de la description de morgoth81
- Maousse
- Le montage est un aop en suiveur pour avoir une grande résistance d'entrée,
- le potentiomètre numérique, puis un montage non inverseur avec amplification de 5
- puis un suiveur en sortie qui attaque le TDA.
donc je compte 1,2 puis 3 AOP.
- phobos72
16 messages
