Suite à l'arrivée d'un caisson dans mon installation (le topic consacré à sa fabrication: http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=170890389#170890389) , la charge MLTL de mes Fostex FE167E ne me sert plus à grand chose à part prendre de la place dans ma chambre. C'est pourquoi je pars sur la fabrication d'une paire de boite BR d'environ 18L avec un accord au alentour de 100Hz.
Je serais pour ces caisses intéressé d'y mettre un évent laminaire accordé à 95/100Hz, fréquence de coupure basse de ces futures enceintes. Le problème étant que je ne sais pas calculer ce type d'évent. Si par exemple je prends une hauteur de 1cm et une largeur de 11cm pour l'évent, de combien serait la profondeur pour l'accord voulu?
Edit du 20/12/09:
Voici une photo de l'ensemble tel qu'il est aujourd'hui.
Edit du 29/04/11
Suite au déménagement dans le nord, nouvelle pièce d'écoute
Edit du 07/09/11
Changement d'aménagement de la pièce
CRs de ceux qui l'ont écoutée:
LBTRMA : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1116&t=29732520&p=174884284#p174884284
pbmtp : lien ci-dessus, 2 messages plus bas
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tibob et 75 invités
heuuu je crois que cela est tous simplement impossible, ou alors tu sais faire un event negatif..
ta surface emisive est trop petite pour rayonner a 100Hz, au mieu avec 11cm², est un event de 13mm de long (juste l'epaisseur de la planche, tu peu rayonner a 66Hz
pour etre a 95Hz, il te faut un event de 50cm² sur 2,74cm de long (sinon cela se calcul comme un event circulaire, il te sufit de reporter la surface du cercle au carré, et la longeur...)
- duncan
- Inscription Forum: 05 Juin 2003 18:36
Je viens de tester avec bassbox, un évent rectangle de 20*140mm sur 33mm de long donne un accord à 83Hz. Puis-je me fier à ce logiciel ou alors je dois calculer d'une autre façon?
- Nimaj44
- Modérateur DIY
Un petite mise à jour de l'avancée de mes travaux effectués hier et aujourd'hui.
http://picasaweb.google.com/nimaj44/FE167E/photo#5235043095828073586
http://picasaweb.google.com/nimaj44/FE167E/photo#5235043109345597442
Sinon, quelqu'un a-t-il la réponse à ma question précédente?
- Nimaj44
- Modérateur DIY
¨Salut !
Le caisson sera full fostex lui aussi ?
Stéph
Stéph
- kearocknroll
- Inscription Forum: 16 Déc 2004 21:57
T'es un dingue du DIY, Nimaj !
bon courage !!!
a+
David
bon courage !!!
a+
David
- davfouch
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 14:22
Salut !
Stéph
Oui, il est déja fait et visible sur le lien du premier post.
salut !
tu peux jouer avec WINISD, il permet le calcul des évents laminaires
tu mets quoi sur les cotés ? du médium strié ?
Je met du contreplaqué de 3,6mm, je viens de coller le premier côté de la première enceinte, je ne suis pas au bout de mes peines.
bon courage !!!
a+
David
Merci David, au fait le T-amp fonctionne toujours?
- Nimaj44
- Modérateur DIY
ah mon cher Nimaj , m'en parle pas .... j'en étais très content et puis , perfectionniste, un jour j'ai re-démonté afin de mieux intégrer le rad de l'alim' et puis sans doute ... boulette , car grosse fumée !!! ADIEU !!!!
on n'est jamais assez prudent ! Le lendemain, de colère , je suis allé acheter un NAD 320BEE mais j'y suis revenu à la classe T puisque les Trends Audio sont venus remplacer ce NAD ... et j'en suis très content ! (cf mon Www)
alors l'expérience du T-Amp m'a quand meme plu puisqu'elle m'a permis de faire un premier pas dans le DIY (grace à ton aide très précieuse) et j'ai ainsi pu saisir beaucoup de choses sur le fonctionnement d'un ampli ... et par ailleurs, nous avons fait connaissance, ce qui m'a amené à suivre plus précisément ton post !
bpn courage à toi, je vois que tu as fait du chemin depuis notre rencontre et au plaisir de se revoir !!!
a+
David
désolé pour le HS sur ce fil !
a+
David
- davfouch
Je te confirme
- Icelade
- Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
Enfin j'ai trouvé la technique pour pas trop avoir de difficulté et ça fonctionne pas mal. Le week-end dernier j'ai pu faire la première couche sur une enceintes et un côté sur l'autre. Plus que 13 planches à coller, j'espère finir avant noël (j'en suis presque certain, j'aurai peut-être même commencé la finition).
- Nimaj44
- Modérateur DIY
Bon quelques petites photos de l'avancée des enceintes:
La première avec ses deux côtés collés d'une première couche de contreplaqué
Et la deuxième en train d'arriver au même stade:
- Nimaj44
- Modérateur DIY
bravo Benjamin, çà avance vite !
- davfouch
Merci,
Le problème de ce type de caisse c'est que je suis obligé de faire planche par planche. A raison de deux par jour et de 16 à coller ça me prend au moins 8 jour de boulot rien que pour les côtés sachant qu'il me reste encore les autres faces à faire ensuite.
- Nimaj44
- Modérateur DIY
