Kaotech a écrit:- Powerdvd, ne décode pas tout les Formats HD audio
http://www.cyberlink.com/fra/products/p ... /audio.jsp
alors je me demande bien quel est le format audio HD qui n'est pas reconnu
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chris25 et 73 invités
coldhand a écrit:Kaotech a écrit:- Powerdvd, ne décode pas tout les Formats HD audio
Kaotech a écrit:coldhand a écrit:Kaotech a écrit:- Powerdvd, ne décode pas tout les Formats HD audio
Le DTS MA , il ne décode que le core de celui ci donc c'est du 1.5mb seulement
Kaotech a écrit:Si tu peux tester avec ton BR si tu as une piste @1.5mb et comparé avec la 4.5mb et voir si il y a une difference flagrante ?
Merci d'avance
Kaotech a écrit:Qu'est ce que le bass management ? J'avais moi aussi un peu de mal à comprendre tout ca, configurer ces enceintes en small ou large, crossover etc ...
Lorsqu'on configure une installe HC classique, on a souvent deux colonnes, une centrale et 2 biblios. Les 2 colonnes on les mets en large et le reste en small car souvent ce sont des petites enceintes qui reproduise un grave souvent léger (c'est moins percutant qu'un caisson). On les mets donc en small pour qu'en dessous d'une frequence (je crois 120hz) tout sois diriger vers le caisson.
Il reste le problème des colonnes que nous mettons en large, elles recoivent donc l'intégralité du signal. Souvent ces enceintes ne déscendent pas en dessous de 45~50, donc si ton dvd envoi un signal de 35hz au frontal tu ne l'entendera pas.
Donc pour le problème de basses sur les frontales on a le crossover, il y a une recommandation THX qui préconise d'envoyer les basses à partir de 80hz aussi dans le caisson. Dans l'exemple ci dessus, vu que ton caisson descend en dessous de 35hz, il recoit se signal et tu l'entends par le caisson.
Donc si tu n'as pas ce bass management tu as des creux dans les basses, il y a un exemple flagrant c'est sur Matrix la première scène lorsque trinité se bats contre les flics, il y a mouvement de caméra qui tourne autour d'elle, et tu veras qu'à la fin de son mouvement il n'y a plus de son, mais lorsque tu décodes par ton ampli en configurant le crossover tu as n'as pas ce trou.
kbil69 a écrit:
Ah c'est très explicite tout ca
Donc si je comprends bien ton explication, même en stéréo Front L+R il devrait y avoir des basses envoyées vers le caisson, et ce malgré l'abscence de canal LFE.
ATTENTION : Oui, si tu as configuré ton ampli en tant que tel ("both" chez yam) et non si tu n'as pas redirigé les basses.
Ce qui implique que des infra-basses en dessous de 120Hz passent quand même en stéréo 2.0 via les sorties RCA Front L et R.
Pourquoi 120hz ? Infrabasse c'est en dessous de 20hz je crois , ils arrivent en effet que certain film passe des frequences assez basses par les frontales, ce qui est valable en stéréo et valable en 5.1. Donc si le film envoie 35hz par les frontales tu ne l'entends pas. Au lieu de passer par powerdvd, tu passerais pas le spdif, la ton bass management fonctionnerais et tes basses en dessous de 80 hz (si tu coupes à 80hz) irait directement vers ton sub
Tu me diras c'est normal, je ne fais pas de HIFI, mais heureusement pour les audiophiles que des sons avec des fréquences en dessous de 120Hz arivent à être retransmis
Oui, mais la le test en 2.0 est plus visible sur un film que de le tester en 5.1, en hifi c'est autre chose, donc tout depend de comment est configurer ton ampli. Par exemple en Hifi tu peux ajouter le caisson 2.1 ou ne pas le faire et rester en 2.0.
Tu aurais dû me faire commencer par ce test en stéréo, et ne pas me donner celui du DTS ou DD car avec ce dernier c'est trompeur puisque des basses arrivent quand même au caisson en passant par le canal LFE le tout sans bassmanagment.
C'est vrai
Alors quelle plage de fréquence je n'arrive pas à diffuser ?
- Mes Colonnes sont censées descendre jusqu'à 40Hz = http://www.davis-acoustics.com/fr/dk290.htm
- Le caisson JBL SCS138, sub 20cm, a une plage de fréquence de 40Hz-160Hz
A l'aide de ton ampli en mettant le crossover à 80hz et "both" tu gére l'ensemble de la plage, par contre dans l'utilisation Powerdvd, merde j'avais pas vu ton caisson descend pas bas, donc déjà tout en dessous de 40hz tu ne le reçois pas
Si je met une coupure à 80Hz, préconisation THX, et que cette coupure ne fonctionne pas puisque je n'ai pas de gestion de bassmanagment, que se passe t'il ?
Biensûr, m'embrouille pas
Pourquoi 120hz ? Infrabasse c'est en dessous de 20hz je crois :)
Appelont un chat, ... un chat
La preuve je me suis fait piéger :P
A l'aide de ton ampli en mettant le crossover à 80hz et "both" tu gére l'ensemble de la plage, par contre dans l'utilisation Powerdvd, ***** j'avais pas vu ton caisson descend pas bas, donc déjà tout en dessous de 40hz tu ne le reçois pas
C'est ce que je faisais en SPIDF pour justement tout couvrir et effectivement en dessous de 40Hz je n'ai rien
Tu ne pourras pas coupé, vu que ton ampli ne gère pas se bass management quand tu passes par l'entrée 7.1, tu n'as pas de logiciel pour le faire, donc il peut arriver que certains effets d'infra soit raccourci, voir sur certains films inaudible ..
Donc une perte importante de dynamique/percusion et de basses :(
Je sais pas si tu me suis
Pour résumé ton ampli permet de redigirer les basses vers ton sub si tu passes par un cable coaxial , ca donne plus de pêches dans les inpacts.
PowerDVD, ne te le permet pas donc, niveau basses par le caisson c'est léger.
Donc à moins d'avoir la possibilité sur ta carte son de rediriger les basses vers le sub, tu n'as pas de solution pour le faire.
Comme le playeur ne sais pas les rediriger, et que je n'ai rien avec ma carte son pour le faire c'est perdu, en analogique je perds des fréquences en dessous de 120Hz comparé à la sortie SPIDF
Sur mon autre post, on me parle de ASIO, DIRECTWIRE, etc ...
Ne serait ce pas la solution avec ma configuration ?
