salut a tous !!
je voudrais faire appel a toute personne pouvant m'aider :
Probleme :
mon zen marchait jusqu'alors tres bien, puis je lui est colé mon préampli UGS tout neuf!
le probleme est que j'ai inversé deux pattes du potars de l'UGS sur un canal.
l'ampli c'est donc trouvé avec le signal au maximum pendant pas plus d'une seconde jusqua ce que je coupe l'alime, et il faut toujours se tenir pret !
donc maintenant je n'est plus de son sur ce canal, le radiateur reste froid, j'ai encore un tout petit souffle presque imperseptible sur l'enceinte, et 10 seconde apres l'estinction de l'ampli, j'ai un petit " pett " sur l'enceinte !!
voila mon probleme et je sait pas ce qui est grillé,
pouvez vous m'aider please ??
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Grosso, jeclky et 61 invités
Aïe !!! Un canal de grillé sur mon zen V9
- tanstratus
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 09 Déc 2005 20:36
Commences par remplacer Q1 et refaire les reglages. La bobine du HP est protégée par les condos de sortie c'est deja bien.
Si ça ne suffit pas Q5.
http://domainedupossible.free.fr/pagemus/ZENV9/zenv9.htm
- emj hifi
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 8:08
salut
sur le schema tu as les tensions que tu dois trouver en differents points...
verifies ! tu finira par trouver le composant qui à griller...
et vu le nbre de composant sur ce montage.... tu devrais trouver assez vite !
donnes nous le resultat ...
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
apres verification des tension, elles sont toute bonnes sauf au niveau du condo au mica ou j'ai 0V!!
puis surprise le radiateur chauffe
alors je branche les enceinte au cas ou, et miracle sa remarche
je sait pas porquoi mais ca marche tres bien!!
reste l'ugs a reparer
encore merci a vous 2 pour les explications
- tanstratus
- Pro-Fabricant
mon zen marche du tonerre !!
c'est vraiment un autre monde
j'ai a peu pres 58° 60° au bout de 1heure de marche , c'est correct ??
- tanstratus
- Pro-Fabricant
c'est quoi ton systeme ?
pas de photos de l'ampli ?
60°c... peut etre un peu limite... pour la longevité.
Phill
Phill
- phill
mon systeme n'est pas encore a terme mais pour l'instant il se compose :
donc du zen V9 qui est un de mes meilleurs éléments
d'un UGS qui pour l'instant a toujours un canal dans le sac
une paire de fostex fe206 en pavillon arriere replié
et une pauvre platine sony un peu vieille , (j'envisage une cambridge azur C640 V2)
le tout cablé avec du 3,5 carré
et des RCA de me..de a 3 sous qui vont surement changer aussi!!
a zut 60° c'est trop ??
la durée de vie est de combien ??
- tanstratus
- Pro-Fabricant
comme le fût du canon : un certain temps
Mais plus c'est chaud, moins ça dure, et c'est une courbe exponentielle
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
salut
communement pour les electroniques de Pass, "le standart", c'est 50°C...
Phill
Phill
- phill
ah zut
et je pourai tout de meme faire plus de 5 ans avec en écoutant un peu tout les jours ??
en général c'est quoi qui lache ??
les irfp ??
ou les lu ??
il suffira de remplacer les irfp ??
les irfp ??
ou les lu ??
- tanstratus
- Pro-Fabricant
Slt,
Perso j'ai un Zen4 depuis plusieurs années et ca marche très fort et cela toujours avec 50° (voir parfois un peu plus) sur chaque rad. Seul problème depuis la construction a été les res de bias qui a l'origine étaient en 3W que j'ai du passer en 5W.
Sinon niveau dissipation entre 50 et 60° c'est bon mais vaut mieux être plus prêt des 50.
Pour modifier ca y'a pas 36 solutions :
- changer les dissipateurs pour des plus gros avec un meilleur coefficient de dissipation
- ajouter une dissipation active du genre ventilateur mais pas très classe pour de la HiFi
- baisser légèrement le bias de l'ampli pour diminuer le dégagement calorifique de l'ensemble.
Pour te donner une idee j’ai deux dissipateurs (CO2077P) de 40*250*300 avec un coef de 0.25°/W sur mon zen :
Monte ca donne ca:
Monte ca donne ca:
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
bien, il me faudrai du cable rca et d'enceinte pour allé avec tout ça maintenant !!
je compte me fabriquer mes cable, j'ai donc posté dans la partie accessoires si vous voulez m'aidé a ce sujet !!
- tanstratus
- Pro-Fabricant
12 messages
