29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Androusa, Dolpi, gamerone2008, guilf, Iansolo, jpvoit, Twisted et 492 invités
denon ou onkyo
ça veut dire que les Denon qui sont 2 fois plus chers que les Onkyo ne sont pas mieux ?
65OLED905 (ex-55pfl8008 (ex-52pfl9703 ex-47pfl9732 ex-37pf9731)- Ampli Denon 2810. Pop corn 400- Freebox Pop.
- fmonnet
- Inscription Forum: 12 Nov 2005 12:06
Il faut comparer à gamme équivalente.
En fait, Onkyo propose plus de produits et commence donc sur du plus bas de gamme que Denon.
Si l'on compare les modèles équivalents on arrive alors à des prix identiques.
Pour comparaison le AVR4308 correspond au Onkyo 905 et le 3808 au 875.
Sinon, rares sont ceux qui ont pû comparer les amplis Denon et Onkyo ailleurs qu'en magasin, sur le forum AVS on peut nénmoins trouver des témoignages de personnes ayant essayer les deux.
En voici un que j'avais poster sur le post du 3808 :
Lu sur l'AVS Forum, une personne a pu comparer le Denon 3808 avec l'Onkyo 805 car il a d'abord acheté l'Onkyo avant de le rendre pour passer au Denon !
En réusmé il constate que le Denon est plus rapide pour passer d'un décodage à un autre (Dolby 5.1 vers stéreo par rexemple ...) , l'upscaling est meilleur sur le Denon et enfin il chaufe nettement moins que l'Onkyo qui apparament est brulant lorsqu'on l'utilise.
Cette comparaison qui n'est pas la première sur ce forum est rassurante car elle justifie la différence de prix entre les amplis Denon et Onkyo que l'on a souvent tendance à comparer.
On s'aperçoit qu'en fait pour avoir l'équivalent du 3808 il faut le Onkyo 875 (et non le 805) qui est du coûp au même prix !
Onkyo TX-SR805 vs Denon 3808CI
Just wanted to post my experience.
I decided to upgrade from the Denon 3805 to a receiver that can handle multichannel audio via HDMI. Did research around here, decided on the Onkyo 805 since there was a good amount of positive feedback and the price was lower than the Denon 2807 (and 3808). I had had 3 previous Denon receivers so I was a little hesitant to try a new brand, but I gave it a shot. I shouldn't have.
Here are the problems I encountered with the 805:
1) Despite claims of a better video scaler (better chip, whatever), the upconverted picture from my Wii looked atrocious. Completely washed out. I had to tweak the video settings for a long time to get it close to normal, and even then something still looked wrong. I ended up just using the component cables, even though that negated one of the reasons I got the new receiver (one cable).
2) Audio delay when switching to/from Dolby Digital. Whenever an audio source went from DD 5.1 to stereo and back, there was a long delay, probably 3-4 seconds, before the sound came on. So anytime a commercial ended or I paused and restarted a movie there would be 3-4 seconds of missing audio. Same result with both HDMI and coax / optical. Unacceptable.
3) Heat. The unit got so hot it would nearly burn my hand if I held it on top. This was in an open air rack with plenty of clearance. It actually made the entire shelf above it (which held the PS3) warm to the touch.
I finally decided it wasn't worth it to have to deal with these issues (esp. #2) so I bought the Denon 3808CI and arranged to return the Onkyo. Got the 3808 and hooked it up yesterday, and I'm very happy with my decision; specifically the problems listed above:
1) Upconversion of the Wii looks perfect, to me, with no lag.
2) Transition to/from Dolby Digital sources is nearly instantaneous (< .5 seconds)
3) Heat is normal. Warm, but nothing close to the 805's nuclear core.
The on-screen interface is easy to use, and I had little need to even look at the manual (which is good from what I hear). Anyway, all I have to do now is run the auto config (and probably do some manual tweaking) and I'll be set. I'll be sticking with Denon next time (although hopefully an upgrade won't be needed for a while!)
- yann13
- Inscription Forum: 13 Sep 2004 16:31
as tu deja un lecteur dvd ou alors vas tu tout lire via ta console de jeu ??
combien es tu pret à dépenser ?
- yasathi
- Inscription Forum: 08 Jan 2007 0:28
Pour moi, Denon n'est pas moins bon ou meilleur que Onkyo. Le principal critère pour sélectionner une marque plutôt qu'une autre, c'est le mariage ampli/enceinte.
Avec une bonne recherche sur Google, tu devrais trouver des sites qui donne les associations les plus courantes. Après, c'est une affaire de gout, c'est bien pour cela que tous le monde ici te dira d'aller écouter.
- richardh
- Inscription Forum: 04 Oct 2003 14:51
Yann 13
" Pour comparaison le AVR4308 correspond au Onkyo 875 et le 3808 au 905."
Ce ne serait pas plutot : 4308 = 905
et 3808 = 875 : en effet le Denon 4308 est au dessus du 3808 dans la gamme non?
- dvdcinehome
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 0:10
dvdcinehome a écrit:Yann 13
Exact je modifie
- yann13
Yann 13
C'est pas grave , tes posts sont toujours détaillés et interessants, au fait j'ai des Jamo en 7.1, (série 707i) , Jamo centrale concert, et surround dipolaires, pense tu qu'un Denon 4308 sera bon avec? (peut-etre t'ai déja posé la question?) Merci! Sinon je garde mon ampli Yam 2700.
- dvdcinehome
dvdcinehome, merci ca fait toujours plaisir
Pour les Jamo, je ne sais pas trop car j'ai uniquement un caisson Jamo et en plus c'est un bas de gamme
Je n'ai pas encore investi dans les enceintes mais vu ce que je peux lire sur ce forum je pense que je me laisserai tenter par des JM LAB
En tout cas le 4308 est bien 7.1 et d'après ce que j'ai pu lire les amplis Denon se marient assez facilement avec les enceintes de différentes marques.
Allez je vais te faire la réponse toute faite du formumeur HC : "le mieux est d'allez dans un magasin pour écouter le 4308 avec des Jamo 7.1"
- yann13
Le probleme ,c'est de trouver des 707i maintenant
- Jamo 707
- Inscription Forum: 07 Aoû 2007 22:01
Et pourtant ce fus et c'est encore pour ceux comme moi qui en possede de tres belles et bonnes enceintes avec leur plaque en verre fumet sur le dessus ,magnifique
- Jamo 707
Le tout est des savoir avec quel ampli elles s'expriment le mieux : Yamaha , Onkyo ou Denon?
- dvdcinehome
En ce moment les miennes marchent depuis 7 ou 8 ans avec le str50es de sony ,et le mariage est nikel,mais je songe a le changer aussi,donc j attend aussi une reponse
- Jamo 707
Merci pour vos éclaircissements.
En fait, je compte bien utiliser l'upscale de mon Lcd que je viens juste d'acheter et que je trouve très performant (perfect pixel).
Donc j'utiliserai mon futur ampli en pass-true.
Le problème est que j'ai lu que le Onkyo (le 605) dénaturait un peu le signal vidéo hdmi, mème en mode pass-true, du coup je vois pas l'intéret d'un ampli qui décode tout mais qui enlaidit tout (mème si j'exagère).
Un 5.1 avec 2 hdmi et décodant les signaux audio Hd me suffirait largement, ce que je souhaite, c'est qu'il se comporte bien en audio sans dénaturer le signal vidéo.
- fmonnet
29 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
