une question : hier je me suis appercu que lorsque je touche aux boutons à l'arriere
de mon caisson de basse (jmlab SW700 il me semble pour la reference) et bien
je prend un coup de jus ! J'ai pas encore vérifié au voltmetre/amperemetre, ca doit
pas etre enorme puisque je suis encore vivant. Mais ca 'picote' fortement quand meme.
Est-ce plutot normal ? (je suis peut-etre tres sensible, j'etais en chaussette sur le carrelage )
Ou bien un probleme d'installation ? Que verifier dans ce cas ?
A tout hasard j'ai inverser la prise 220v du caisson (qui ne possède pas de prise de terre)
mais ca n'a rien changé.
Sinon la maison est neuve (2 ans) l'installation electrique semble nickel. Faut-il par
exemple relier la carcasse du caisson à la carcasse de l'ampli ? et le tout à la terre ?
(je pose la question...j'espere que je vais pas en faire bondir certain) )
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, bigorneau1098, cholley, dabass, ercana, Fledermaus, Google Adsense [Bot], reservoirpulp, Symphone et 548 invités
Coup de jus sur la carcasse du caisson !
- MrFantomas
- Inscription Forum: 31 Aoû 2005 20:00
J'ai eu le même soucis sur mes électriniques et le mal venait d'une phase non respectée ou d'un élément non relié à la terre mais dans ton cas, tu as inversé ta prise de courant (donc ta phase) et le caisson n'a pas de terre. Il s'agit du cable secteur d'origine? éssaie avec un câble qui possède une mise à la terre.
- mit mit
- Inscription Forum: 08 Mar 2006 22:59
Oui le caisson est tout neuf, le cable d'alimentation n'a pas de terre. Je vais regarder coté caisson c'est meme pas sur qu'il soit prévu une terre (et dans ce cas un cordon avec terre ne servirait à rien). Si c'est le cas alors ca voudrait dire que le cable fourni c'est n'importe quoi !
Sinon est ce que la "masse" (carcasse) des appareils doit être réliée à la terre...ou pas ?
- MrFantomas
Pas obligatoirement.
S'ils sont à double isolation (2 carrés l'un dans l'autre comme sigle) non.
Thierry
Thierry
- Thierry Wautelet
- Inscription Forum: 29 Juil 2000 2:00
Après avoir vérifié mon caisson de basse (jmlab sw700) je confirme qu'il n'y a
pour le 220v que 2 fils : phase et neutre. Rien de prévu pour la terre...
Donc un cordon a 3 fils (avec une terre) ne me servirait à rien car ce fil ne sera relié à rien
sur le caisson...
Bizarre...?? Comment puis-je faire alors pour supprimer ce "coup de jus" que je me prend
quand je touche la carcasse (interrupteurs à l'arrière) ?
sur le caisson...
- MrFantomas
salut fanto
cela peut effectivement provenir d'électricité statique:
comment ton caisson est-il relié a ton ampli? rca ou cables hp en "parallele" pour faire simple.
sinon il n'y a t- il que sur le caisson que tu prends une bourre?
de toute façon pour prendre un coup de bourre sur quoi que ce soit il faut :
avoir une mauvaise mise a la terre
une mauvaise terre
un differentiel defaillant ou sous dimentionné (mini 30Ma)
la derniere la statique contre laquelle tu ne peux pas grand chose!
je prend des coup de bourre quand j'embrasse mon amie!
bonne soirée
j-jacques
une mauvaise terre
bonne soirée
j-jacques
- SAMYJJ
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 13:42
avec un cable en Y (dont j'ai perdu le nom), un connecteur coté ampli et 2 coté caisson.
c'est le coup de foudre. T'inquietes ca ne dure qu'un temps...
(je plaisante)
J'ai pas de terre du tout sur mon caisson, y'a que 2 cosses : phase et neutre.
(je plaisante)
- MrFantomas
7 messages
