Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ummagumma81 et 15 invités
HC4900
va falloir que je me lance aussi mais je manque de motivation
- NiKoPoP
- Inscription Forum: 16 Juin 2004 15:25
Nouvelle calibration en 16-235 et sonde en 709
Allé Nick on s'y met, c'est quasiment indispensable pour tirer le max du 4900
je procede par seance de 2 heures...
et cette fois je range la sonde
les menus du 4900 sont tres bien fait et correspondent bien au logiciel colorhcfr, tu peut regler le gamma par couleur...
bon courage.
bon courage.
- Fichiers joints
- 2oct07.chc
- (14.29 Kio) Téléchargé 118 fois
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Daigoro a écrit:Nouvelle calibration en 16-235 et sonde en 709
Gamma un peu bas à 10 IRE et sans doute à 0IRE, qui éclaircit le noir; pas idéal amha sur un LCD, il faut être à 2.2 voir même remonter un poil comme c'était le cas précédemment.
Y a t'il possibilité de régler le gamma par niveau IRE sur le 4900 ?
Par exemple, à 0IRE, à 10IRE, à 30IRE, à 40IRE etc....
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
uniquement sur 3 niveaux; je me suis pas attardé sur cette partie, car apparement la sonde est pas assez sensible sur cette plage.
- Daigoro
tu as raison, apres visionage d'un film, il faut que je remonte les gamma de la partie basse, donc mettre -1 sur le hc4900.
- Daigoro
j'ai refait une nouvelle calibration en utilisant le setup sur 3.5 qui permet d'obtenir de meilleur noir.
j'ai commencé par regler le gamma, ensuite les couleurs
j'avais un probleme sur la courbe rouge.
afin le lisser la courbe rouge, j'ai du interveninr sur le gamma "rouge", seul moyen pour obtenir un bon resultat.
pour les autres couleur j'ai pas eu besoin.
- Fichiers joints
- 16oct.chc
- (14.31 Kio) Téléchargé 75 fois
- Daigoro
Ma femme part en vacances demain, je vais avoir le temps de m'y mettre
- NiKoPoP
je me sens moi seul sur ce topic
- Daigoro
Daigoro, tu peux nous donner les differentes valeurs reglées sur ton 4900?
- Georges.fr
- Inscription Forum: 27 Fév 2002 2:00
Daigoro a écrit:je me sens moi seul sur ce topic
Je suis avec intéret ce topic depuis le début et il se trouve que moi aussi j'ai opté pour un 4900 que j'ai reçu vendredi dernier
Que c beau !!!!
Ok, les noirs, ok , et l'iris qui se traine, ok , ok .... mais une bonne calibration devrait pouvoir donner un très bon résultat.
Petite question, qd tu dis "j'ai d'abord commencé par régler les gamma", tu veux dire qu'en choix de couleur tu es resté sur "tous" et non pas rouge, vert ou bleu, c ça?
Tu peux me dire également de quel réglages de base tu es parti?
Pour info, ma source est un PC HC avec une ATI hd 2600pro et un Athlon 64 3700.
Merci et longue vie à ce topic!!!
Mpat.
- mpatate
- Inscription Forum: 19 Juin 2007 14:12
les valeurs sont inscrites en note sur mes fichiers chc
petites précisions :
j'ai mis mes reglages dans la rubriques colorhcfr, mais attention, si tu peut t'en servir comme base, je ne sait pas si ils seront adaptés chez toi, en effet, chaque fois que j'ai modifié le gamma, j'ai du ensuite corriger les courbes de couleurs...
donc si tu dois modifier le gamma pour l'adapter a ton environement cela va egalement jouer sur la colorimétrie.
par contre modifier les couleurs n'influe pas beaucoup sur le gamma, sauf la courbe des rouges...
le reglages gamma "cinéma" en sortie du carton est beaucoup trop bas...il faut donc le modifier.
- Daigoro
mpatate, je suis parti pour les reglages des valeurs suivantes :
gamma cinema
temp couleur : utilisateur 1
iris : auto 1
et setup a 3.5
j'ai d'abord reglé le gamma avec le parametre "tout", utiliser le setup a 3.5 evite d'avoir le gamma qui s'ecroule a 10 ire, je pensais que c'etait la sonde, mais je retrouvait cette deficience a l'image donc setup a 3.5
j'ai ensuite aligner les Rouges, verts, bleus...
cependant, impossible de lisser la courbe des rouges par le menu temp couleur, je suis donc retourné au reglages des gamma et me suis aperçu que le gamma rouge avait aussi un probleme.
j'ai donc modifier le gamma rouge afin d'avoir la meilleur courbe de rouge et de l'aligner avec le bleu et le vert (capture du bas).
pour monter le gamma, il faut descendre les valeurs dans les parametres, ce qui a aussi pour conséquence de faire baisser la courbe de couleur...
ainis augmenter le gamma rouge revient a baisser la courbe de rouge, il faut reussir a trouver l'equilibre
gamma cinema
iris : auto 1
et setup a 3.5
- Daigoro
Daigoro a écrit:les valeurs sont inscrites en note sur mes fichiers chc
Merci, je compte juste m'en servir de base effectivement et ajuster le tout à l'aide de la sonde.
Hier j'avais un peu de temps et j'ai mis un coup de sonde en partant du mode cinéma et T de couleur moyen. C t pas trop mal avec comme toi un gamma trop bas et un rouge trop haut.
Je vais essayer de poster mes résultat prochainement, histoire de faire avancer le chimilibilick
- mpatate
Je vais également partir de tes valeurs Daigoro histoire de dégrossir.
Par contre, question con, vous la posez sur quoi la sonde pour la mettra face à l'écran ???
- NiKoPoP
NiKoPoP a écrit:Je vais également partir de tes valeurs Daigoro histoire de dégrossir.
Perso, j'utilise un pied de micro le top !!!
Je posterai une p'chtite photo à l'occaz.
J'avasi vu ds un topic dédié l'utilisation d'un pied de niveau laser vendu chez casto ou autre pour environ 15€ le tout (pied + niveau laser)
http://www.castorama.fr/store/Catalogue ... 205210.htm
Mpat.
- mpatate
Retourner vers CR de calibration par diffuseur |
