Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
HC4900
Message » 02 Oct 2007 12:57
va falloir que je me lance aussi mais je manque de motivation :D
NiKoPoP
Annonce
Message par Google » 02 Oct 2007 12:57
Publicite
Message » 02 Oct 2007 15:41
Nouvelle calibration en 16-235 et sonde en 709
Allé Nick on s'y met, c'est quasiment indispensable pour tirer le max du 4900 ;-)
je procede par seance de 2 heures...
et cette fois je range la sonde :-)
les menus du 4900 sont tres bien fait et correspondent bien au logiciel colorhcfr, tu peut regler le gamma par couleur...
bon courage.
2oct07.chc
(14.29 Kio) Téléchargé 109 fois
Daigoro
Message » 03 Oct 2007 8:06
Daigoro a écrit:Nouvelle calibration en 16-235 et sonde en 709
Gamma un peu bas à 10 IRE et sans doute à 0IRE, qui éclaircit le noir; pas idéal amha sur un LCD, il faut être à 2.2 voir même remonter un poil comme c'était le cas précédemment.
Y a t'il possibilité de régler le gamma par niveau IRE sur le 4900 ?
Par exemple, à 0IRE, à 10IRE, à 30IRE, à 40IRE etc....
Alain
ALBO
Message » 03 Oct 2007 10:06
uniquement sur 3 niveaux; je me suis pas attardé sur cette partie, car apparement la sonde est pas assez sensible sur cette plage.
Daigoro
Message » 03 Oct 2007 21:40
tu as raison, apres visionage d'un film, il faut que je remonte les gamma de la partie basse, donc mettre -1 sur le hc4900.
Daigoro
Message » 16 Oct 2007 22:15
j'ai refait une nouvelle calibration en utilisant le setup sur 3.5 qui permet d'obtenir de meilleur noir.
j'ai commencé par regler le gamma, ensuite les couleurs
j'avais un probleme sur la courbe rouge.
afin le lisser la courbe rouge, j'ai du interveninr sur le gamma "rouge", seul moyen pour obtenir un bon resultat.
pour les autres couleur j'ai pas eu besoin.
16oct.chc
(14.31 Kio) Téléchargé 66 fois
Daigoro
Message » 16 Oct 2007 22:43
Ma femme part en vacances demain, je vais avoir le temps de m'y mettre :D
NiKoPoP
Message » 16 Oct 2007 22:47
je me sens moi seul sur ce topic ;-)
Daigoro
Message » 17 Oct 2007 6:28
Daigoro, tu peux nous donner les differentes valeurs reglées sur ton 4900?
Georges.fr
Message » 17 Oct 2007 8:02
Daigoro a écrit:je me sens moi seul sur ce topic ;-)
Je suis avec intéret ce topic depuis le début et il se trouve que moi aussi j'ai opté pour un 4900 que j'ai reçu vendredi dernier :)
Que c beau !!!!
Ok, les noirs, ok , et l'iris qui se traine, ok , ok .... mais une bonne calibration devrait pouvoir donner un très bon résultat.
Petite question, qd tu dis "j'ai d'abord commencé par régler les gamma", tu veux dire qu'en choix de couleur tu es resté sur "tous" et non pas rouge, vert ou bleu, c ça?
Tu peux me dire également de quel réglages de base tu es parti?
Pour info, ma source est un PC HC avec une ATI hd 2600pro et un Athlon 64 3700.
Merci et longue vie à ce topic!!!
Mpat.
mpatate
Message » 17 Oct 2007 9:07
les valeurs sont inscrites en note sur mes fichiers chc
petites précisions :
j'ai mis mes reglages dans la rubriques colorhcfr, mais attention, si tu peut t'en servir comme base, je ne sait pas si ils seront adaptés chez toi, en effet, chaque fois que j'ai modifié le gamma, j'ai du ensuite corriger les courbes de couleurs...
donc si tu dois modifier le gamma pour l'adapter a ton environement cela va egalement jouer sur la colorimétrie.
par contre modifier les couleurs n'influe pas beaucoup sur le gamma, sauf la courbe des rouges...
le reglages gamma "cinéma" en sortie du carton est beaucoup trop bas...il faut donc le modifier.
Daigoro
Message » 17 Oct 2007 9:13
mpatate, je suis parti pour les reglages des valeurs suivantes :
gamma cinema
temp couleur : utilisateur 1
iris : auto 1
et setup a 3.5
j'ai d'abord reglé le gamma avec le parametre "tout", utiliser le setup a 3.5 evite d'avoir le gamma qui s'ecroule a 10 ire, je pensais que c'etait la sonde, mais je retrouvait cette deficience a l'image :-( donc setup a 3.5
j'ai ensuite aligner les Rouges, verts, bleus...
cependant, impossible de lisser la courbe des rouges par le menu temp couleur, je suis donc retourné au reglages des gamma et me suis aperçu que le gamma rouge avait aussi un probleme.
j'ai donc modifier le gamma rouge afin d'avoir la meilleur courbe de rouge et de l'aligner avec le bleu et le vert (capture du bas).
pour monter le gamma, il faut descendre les valeurs dans les parametres, ce qui a aussi pour conséquence de faire baisser la courbe de couleur...
ainis augmenter le gamma rouge revient a baisser la courbe de rouge, il faut reussir a trouver l'equilibre ;-)
Daigoro
Message » 17 Oct 2007 9:18
Daigoro a écrit:les valeurs sont inscrites en note sur mes fichiers chc
Merci, je compte juste m'en servir de base effectivement et ajuster le tout à l'aide de la sonde.
Hier j'avais un peu de temps et j'ai mis un coup de sonde en partant du mode cinéma et T de couleur moyen. C t pas trop mal avec comme toi un gamma trop bas et un rouge trop haut.
Je vais essayer de poster mes résultat prochainement, histoire de faire avancer le chimilibilick :)
mpatate
Message » 17 Oct 2007 9:25
Je vais également partir de tes valeurs Daigoro histoire de dégrossir.
Par contre, question con, vous la posez sur quoi la sonde pour la mettra face à l'écran ???
NiKoPoP
Message » 17 Oct 2007 10:01
NiKoPoP a écrit:Je vais également partir de tes valeurs Daigoro histoire de dégrossir.
Perso, j'utilise un pied de micro ;) le top !!!
Je posterai une p'chtite photo à l'occaz.
J'avasi vu ds un topic dédié l'utilisation d'un pied de niveau laser vendu chez casto ou autre pour environ 15€ le tout (pied + niveau laser)
http://www.castorama.fr/store/Catalogue ... 205210.htm
Mpat.
mpatate
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
