"skipper69" Les photos !
Je les laisse en grand...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hob, Misu et 53 invités
UGS - Les débutants ont besoin d'aide [module+alim simple]
- Fichiers joints
- DSCN0359.JPG (157.72 Kio) Vu 419 fois
- DSCN0358.JPG (150.43 Kio) Vu 402 fois
- DSCN0356.JPG (178.63 Kio) Vu 422 fois
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Merci beaucoup Alsido pour les photos.
Merci aussi à Breizheau pour le debug.doc, cela sera très utile aux débutants que nous sommes.
Mais dis moi, il n'y aurait pas une 'tite faute de frappe pour 1K47: tu indiques M.J.Vi.N.M, ça ne serait pas plutôt M.J.Vi.M.M car sinon, sauf erreur de ma part, ça donne 147R ?
J'ai à nouveau vérifié toutes les R (couleur, position + multimètre) et l'implantation des ZTX et j'ai fait choux blanc, je ne vois pas ce qui se passe, il y a sans doute un truc de grillé, mais quoi ?
Pfff, ras le bol, je retourne écouter de la musique !
A + tard.
Yves
A + tard.
Yves
- skipper69
- Inscription Forum: 22 Aoû 2006 19:51
Pendant que je suis dans les photos, ma déclinaison des radiateurs de Maître Flat. Si ça peut servir...
Un peu près pour vieil APN à pédale
Alain
Alain
- Fichiers joints
- UGS modules radiateurs 009.jpg (131.23 Kio) Vu 399 fois
- ALSIDO
ALSIDO dommage je ne suis plus sur le 13°, on aurait pu le faire ensemble cet UGS Est ce que tu pourrais nous faire de belles photos sur le cablage STP (cable alim + alim vers le modul et modul vers les RCA) je pense que cela me conforterai avant mes essais et bien d'autres personnes aussi
- cygnus
- Inscription Forum: 15 Nov 2005 21:32
Merci pour la "faute" ! C'est corrigé.
- breizheau
Breizheau sympa ton mnémonic mais pour des mecs comme moi, je préfère cette formule
Notre Bar Reste Ouvert Jeudi Vendredi Bonne Veillée Gros Buveur
- cygnus
Tu remplace "BAR" par "MAISON" et ça m'arrangerai mieux.....
- breizheau
skipper69 a écrit:Merci pour tes encouragements et ton soutien François, l'aide que vous m'apportez tous ici me remonte le moral car je suis complètement démotivé, ben oui, quand on cherche des heures et qu'on ne trouve pas et puis je n'y comprend rien...
T'inquiète pas tant que ça, TOUT LE MONDE y passe et y repasse, combien de fois ça m'est arrivé de chercher des heures ou même des jours avant de constater qu'il s'agissait d'un composant mal inséré ou d'un truc aussi bête... ou même de décider d'abandonner... pour y revenir ! Si ça peut te rassurer, je suis littéraire à la base, alors l'électronique...
Faut accepter ça... c'est le seul moyen d'apprendre quand on est autodidacte. Ca va finir par marcher, et là on est heureux...
A part ça, ça fait plaisir de voir ces photos des cartes montées !
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
skipper69 a écrit:J'ai donc remis le courant et voici les valeures mesurées d'après ton débugage de chaque coté des composants et sur les 2 PCB c'est absolument pareil: Rcasc 15K = 10v/10v - les 2 R10K = 24v/10v - Rd1 et 2 1K47 = 23,9v/18,5v - Rd3 et 4 1K5 = 23,9v/18,5v - Rs1 et 2 47R = 0v/0v - Rs3 et 4 22R = 0v/0v - R1,2,3 et 4 750R = 24v/18,5v - 10v sur la base de Q1,2,3 et 4 - 9,5v sur le drain des Jfet - Grilles et sources de ces derniers = kesako ??!
Yves
Salut Yves, et un grand merci à Alain pour les photos
Je n'ai pas vu d'erreur flagrante sur les photos, et tout me paraît OK.
Mais.....
un HENAURME doute m'envahit à te relire, Yves
Dans la citation ci-dessus, quand tu dis "de chaque coté des composants", ça veut dire que tu as mesuré la tension entre la masse et chaque côté des composants ?
Parce que si c'est le cas, et qu'on fait un petit calcul en prenant la différence (tu as dû m'oblitérer certains signes moins), par exemple sur les résistances de 1K47 : 23.9 -18.5, ce qui nous fait 4.4Volts aux bornes de ces résistances, soit environ 3mA dans la résistance, ce qui est dans la normale.
Passons maintenant aux 750R. Elles sont reliées au 24V de l'alim d'un côté, et si on prend comme hypothèse que tu as mesuré 18V5 de l'autre côté, ça veut dire qu'elles ont 4V5 à leurs bornes, donc qu'elles sont parcourues par 6mA, ce qui est correct.... Et tout le reste concorde tellement bien que c'en est miraculeux 20V sur Rcasc, 14V sur les 10K, etc...
Bref, je n'ai pas dû assez bien l'expliquer et je te présente toutes mes excuses, mais les tensions que je mentionne généralement sont les tensions aux bornes des composants, c'est à dire mesurées avec une pointe de touche d'un côté du composant et l'autre pointe de touche de l'autre côté du composant...
Si tu pouvais nous confirmer que les tensions que tu as mesurées le sont entre la masse et une des broches des composants, ça nous soulagerait tous d'un grand poids. Et dans ce cas refais nous les mesures sans aucune crainte, mais aux bornes des composants (en faisant gaffe de ne pas ripper ). Mais d'après ce que je lis, ces ugs m'ont l'air en parfaite santé
Amicalement,
François
- Flat
- Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
Merci Ced, je n'ai pas encore abandonné, mais certes, je n'ai toujours pas trouvé !
Quelqu'un a-t'il remarqué qlq chose qui cloche sur les photos, R ou ZTX, positionnement ? Non ?
Je pense que dès mardi j'irai acheter une pompe à dessouder et des ZTX 450 et 550 (12 de chaque, au diable l'avarice !), François dit que les Jfets sont costauds (I hope so !) et j'ai pris toutes les précautions, on voit même encore le scotch papier qui protège toujours les pistes des pcb pendant les essais sur les photos, faudrait pas en plus que j'y colle mes gros doigts.
Il est clair maintenant qu'une remarque d'un pro du diy m'indiquant de virer tel ou tel composant pour voir ce que ça donne aux mesures m'aiderai beaucoup, une sorte de cheminement quoi, parce que là je ne sais plus par quel bout le prendre le pcb, je vais en rêver toute la nuit !
Yves
Yves
- skipper69
Euh... Yves... T'as lu le message au dessus ?
- Flat
cygnus a écrit:ALSIDO dommage je ne suis plus sur le 13°, on aurait pu le faire ensemble cet UGS Est ce que tu pourrais nous faire de belles photos sur le cablage STP (cable alim + alim vers le modul et modul vers les RCA) je pense que cela me conforterai avant mes essais et bien d'autres personnes aussi
Eh oui, la butte aux cailles, je sais...
Ca fait déjà qq jours que tu t'inquiètes. Il ya des choses que je ne pige pas dans ta question...
Tu as, semble t'il déjà câblé les modules UGS et l'alim ? Qu'est-ce qui est réglé ?
J'ai fini de séparer les cartes alim, soudé des connecteurs à vis (3 et 5 broches) sur le module alim, soudé des picots (côté pistes) sur la partie régulation (ces picots seront soudés sur ma carte mère perso), du coup, pour les essais, les 2 cartes sont simplement emboitées et vissées dans les connecteurs (voir les photos P.6).
Pour mes réglages, j'ai, comme l'a si bien décrit Maousse, utilisé une couleur pour chaque destinaton (0,2 mm²), à savoir : Rouge (+24V), Noir (-24V), Blanc (masse), Orange (entrée signal), Vert (sortie signal). L'entrée IN- à la masse du module, la sortie OUT- en l'air. Le fil blanc qui sert de blindage (pour les essais, et pourtant, ça ne ronflait pas) n'est connecté qu'à la masse du connecteur 3 broches de la sortie régulation. Les alim +/- 24V des deux voies sont bien sur raccordées en parallèle à ce connecteur.
La masse des RCA (reliées entre elles) et la masse (commune) des deux voies du potar vont à la même masse de la régulation par deux câbles blanc séparés... C'est tout. Attention sur le câblage de la photo P.6, mon potar est en entrée de l'UGS (50K) et non en sortie comme la plupart d'entre vous ! Je ne peux plus faire d'autre photos, après mon essai, j'ai démonté tout le câblage, sorry...
Vous avez tout ce qu'il faut dans cette discussion pour faire foctionner le "bouzin".
Aller, il faut se lancer...
Alain.
- ALSIDO
Oups !
Mon message est arrivé trop tard à cause d'un bavardage au téléphone pendant que j'écrivais, milles excuses.
Merci infiniment François de suivre le fil de ce sujet et d'apporter la précision indispensable à mon sauvetage et qui permettra aussi aux autres candidats de l'UGS de ne pas refaire mes erreurs !
Effectivement, je mesurais entre la masse et "l'avant" ou "l'arrière" des composants, je pensais qu'il fallait prendre des points de contrôle par rapport à la masse, bref, j'avais rien compris quoi !
Bon je vais reprendre ça tranquillement et vous donner les mesures correctement.
Je suis réellement désolé d'avoir mal compris tes explications François, car tu t'es donné beaucoup de mal pour rendre ce circuit abordable au plus grand nombre. Cela doit vous paraître vraiment drôle, avec un peu de recul, de voir une buse comme moi patauger dans ses doutes !
Je suis d'autant plus satisfait que cela veut dire aussi que je n'ai peut être pas fais d'erreurs au niveau de l'implantation des composants
Yves
Yves
- skipper69
