Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Amel, Boudboud57, dr rotule, Fred31, Herve71, SKL, SYLEX, tex61 et 182 invités
Besoin de votre avis ...
Message » 27 Oct 2007 8:14
resonance 94 a écrit:Le calibel est etudier pour l'acoustique, l'effet ressort est assurer par la laine de roche.
apres il restera a traiter ton sol en desolidarisation du sol existant et des murs.
Mais vu le prix du calibel, est-il correct de dire qu'il y a moyen de reproduire à peu près la même qualité d'insonorisation en posant de la LDR de haute densité entre des gîtes, directement collé au mur, et un placo par -dessus, sans vide entre les deux donc ???
Calibel : http://www.isover.be/francais/tarif.asp?id=20
chuis compliqué hein ? :mdr: :mdr:
reididier
Inscription Forum: 25 Oct 2007 15:55
Message » 30 Oct 2007 15:30
resonance 94 a écrit:Le calibel est etudier pour l'acoustique, l'effet ressort est assurer par la laine de roche. apres il restera a traiter ton sol en desolidarisation du sol existant et des murs.
Salut resonance 94,
Donc si je te suis bien :
- le calibel est collé au mur,
- le sol est flottant, désolidarisé du sol existant par des objets caoutchouteux par exemple,
- le sol ne touche pas les murs; il s'arrête quelques milimètres avant le mur,
reididier
Message » 30 Oct 2007 22:02
OUI
OUI, mais il existe des produits specifiques
ET OUI
resonance 94
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
Message » 31 Oct 2007 8:47
MERCI,
MERCI,
ET MERCI :D
Et au risque de me répéter, mais alors je saurai tout : :mdr:
- si j'opte pour une fabrication 'artisanale', donc sans calibel;
De l'extérieur à l'intérieur de la salle :
1°) Mur béton
2°) Laine de Roche 5 à 10cm en fonction de la pièce qui se trouve derrière (collé ? ou posé entre gîtes)
3°) Vide d'air de 3 ou 4 cm
4°) Plaques de plâtres sur une 2eme armature de gîtes désolidarisée des murs et plafond et sol
ouf...
Après je m'y met :)
reididier
Message » 31 Oct 2007 9:17
C'est quoi les "gites" ?
resonance 94
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 31 Oct 2007 14:35
:-? des planches de bois carrées ou presque.... comment appelles-tu celà ? :P
reididier
Message » 31 Oct 2007 14:47
Ce doit etre du patois :D
c'est peut etre des tasseaux section 2.5x2.5 ou 2.5x5 cm n longueur de 2m ou plus
resonance 94
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 31 Oct 2007 17:00
Bon comme je n'ai pas eu de réponse sur ce thread http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29866659 je pose la question à resonnance ici
Que pense tu du liège à la place de la laine de roche?
Apparement on peut même le poser directement sur le mur à insonoriser ou entre 2 matériaux pour absorber le son.
Peut être que sur le liège on peut remettre un autre matériau dessus (liège+placo) ou l'inverse (contreplaqué+liège)?
Squale972
Inscription Forum: 24 Aoû 2007 17:34
Message » 01 Nov 2007 7:03
Eh les gars je connait pas tous, si je repond pas c'est qu'il y a lacune.
rien :oops: . Je vais repndre differement. Pourqoui ne pas prendre de la laine de roche, qu'est ce qui te ferait changr pour du liege, en quel epaiseur?
resonance 94
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 01 Nov 2007 18:28
Le coût du liège est d'environ 50€ les 4m² soit 3 fois moins cher que la LDR je crois.
L'épaisseur du liège que j'ai trouvé est de 4mm.
Ce qu'il faut savoir ce que derrière le mur à l'avant il n'y a pas de voisin, c'est la limite de l'appart, par contre à l'arrière, il y a un voisin, de même qu'au dessus et en dessous et personne sur les côté :D
Donc à priori devant, pas besoin d'un système d'isolation trop poussé, derrière un peu plus.
Le plus important c'est le sol et un peu le plafond.
En trainant dans les magasin de bricolage, j'ai trouvé aussi de la belle moquette. Il me semble avoir lu qque part qu'on peut l'utiliser pour le sol intercalé entre le carreau et le parquet.
Qu'en penses-tu?
Et pourquoi ne pas aussi l'utiliser sur le mur arrière plaqué sur un contre-plaqué supporté par des tasseaux qui créerait le vide?
Pour le plafond je pense que la LDR sera de mise.
Bon je sais je suis embêtant mais ne faut pas se planter dans le choix des matériaux.
PS: j'entends rarement mes voisins, sauf ceux du haut lorsqu'il bougent des meubles ou lorsque madame marchent avec des talons :mdr:. Les carreaux ça fait tout raisonner d'où l'importance pour moi surtout d'isoler le sol et le plafond car les basses vont traverser :mdr:
Squale972
Message » 01 Nov 2007 20:08
resonance 94 a écrit:Ce doit etre du patois :D
:mdr: :mdr: des montants... des tasseaux... en effet ,c'est bien de celà que je parlais... :wink:
reididier
Message » 02 Nov 2007 8:42
ok, donc pour terminer le sujet :
1°) Mur béton
2°) Laine de Roche (mieux que verre) 5 à 10cm en fonction de la pièce qui se trouve derrière (collé ? ou posé entre tasseaux ou metalstud ? :mdr: )
4°) Plaques de plâtres sur une 2eme armature de tasseaux désolidarisée des murs et plafond et sol
ouf...
Après je m'y mets :)
Merci à tous
reididier
Message » 02 Nov 2007 10:01
Tu n'es pas besoin du vide d'air.
resonance 94
Pro-Commercant
Pro-Commercant
pas de vide d'air ?
Message » 02 Nov 2007 23:02
haa.
ok, j'ai dû mal comprendre l'histoire du masse-ressort-masse :-?
Merci pour tes infos resonnance 94 !
reididier
