Je viens de me procurer un petit ampli et préampli (usagé) de marque Parasound. Pour être plus précis, c'est l'ampli Zamp et le préampli Zpre. J'ai les deux problèmes suivants :
1) lorsque j'allume l'ampli, j'ai un POP assez violent dans mes enceintes (les fils d'enceinte sont bien connectés au plus et au moins). J'ai essayé plusieurs combinaisons, du genre j'allume l'ampli avant le préampli, ou l'inverse, et rien n'y fait, j'ai toujours le bruit au démarrage.
2) Lorsque le préampli est connecté au secteur ET qu'il n'est pas allumé, il emet un bourdonnement continu (évidemment, le bourdonnement disparait lorsque je le débranche du secteur).
Est-ce grave ? comment remédier à ces problèmes ? est-ce un problème de prises électriques ou de mise à la terre ? Un problème de fusible dans le préamp ?
Toutes vos idées sur ces problèmes seraient appréciées.
Pierre
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Birdy85, corail 86, cyprin, Espresso, faud38, Fredioritch66, hob, ozy75, Sergiot92 et 214 invités
Problème de bourdonnement dans mon préamp
- Petyot
- Inscription Forum: 24 Aoû 2007 22:49
Si le préamp, l'ampli et la source Cd ou autres sont tous reliés à la terre, c'est peut être un pb de boucle de masse.
Déjà débranche les fiches RCA des sources (CD et tuner...) du préampli pour voir.
Si le bourdonnement persisite enlève la terre du préampli. Si ca ronronne toujours AMHA tes appareils ont d'autres problèmes
- jazz77
- Inscription Forum: 18 Juil 2002 18:19
A mon avis c'est un problème de terre, mais c'est peut-être aussi signe d'un transfo vieillissant ....
- PaRa
- Inscription Forum: 13 Aoû 2002 22:17
jazz77 a écrit:Salut,
Merci pour le conseil! Je vais débrancher les fiches RCA ce soir pour voir l'effet sur le bourdonnement.
Si finalement je découvre que c'est la mise à la terre le problème (ou un pb de boucle de masse), que dois-je faire? Brancher les appareils sur des prises différentes ?
Pierre
- Petyot
Petyot a écrit:jazz77 a écrit:Salut,
Pierre
Enlever via un adaptateur électrique femelle-male (ou avec une rampe sans terre) la terre sur toutes les sources et le préampli. Garder la terre sur l'ampli. La terre transitera normalement sur les sources et le préampli via les fiches RCA
Il te reste à casser simplement le petit bout gênant à l'entrée de ta prise.
- jazz77
On a pas tout à fait le même modèle de prise au Canada mais le principe est le même et je vais donc essayer tout ça...
Merci encore une fois pour toutes ces informations!
Pierre
- Petyot
6 messages
