ajm09 a écrit:merci
une grosse demi heure des Halles , impecc,
jm
Si tu veux Y a peut etre moyen de faire du co voiturage.
En ecoute la liste n'a pas encore ete devoilé, mais les 2 gammes sront presente. un accent sera mis sur les wafer
Lors de la premiere ecoute voici ce qu'ne personne m'accompagnant a ressentie
écoute d'enceintes PMC type "pro" (la différence avec les modeles hifi se situent au niveau de l'esthetisme)
nous avions, chez PMC:
- les MB2A: enceinte avec en grave un 310mm (coupé a 380hz), medium de 75mm (coupé a 3800hz), tweeter de 34mm
poids 49kg H:870mm W:380mm D:535mm
- les AML1: enceinte active de type bibliotheque, avec un grave qui ne doit pas faire 160mm(?)
ce sont des enceintes de type bass-reflex, mais pas avec un bete event. l'air suit un chemin tres étudié.
solution tres compexe a mettre en oeuvre, mais qui permet une incroyable descente dans le grave, avec une tenue remarquable!
ces enceintes PMC ont été comparée a des enceintes studio les plus utilisées, des Génélec (D31 me semble t-il)
le test fut infaillible, réalisé dans l'un des 15 plus gros et meilleurs studio d'enregistrement au monde!
enceintes calibrées de la meme façon, les différences de niveau étant simplement dues aux diférences de rendement entre les enceintes. les tests se font en A,B,C, on change en appuyant sur un bouton (meme pas 1 seconde de blanc, on peut pas faire mieux!)
test sur une voix, qui parle en anglais:
pour moi, ce n'est pas forcément significatif de la qualité d'une enceinte, mais on entend tout de suite des différence de timbre.
test 2:
un son, qui module, avec une rhytmique en descendant dans le grave (on a été en dessous de 20hz).
-les génélec coupe franchement beaucoup plus tot (ce qui est normal pour une biblio) , en dessous de 50hz, il n'y a plus personne.
- les PMC (je parlerais a chaque fois des AML1, car ceux sont elles qui sont vraiment comparables) descendent beaucoup plus bas, c'est vraiment impressionnant!!! et sans devenir brouillonne, elle devaient tenir les 30hz sans soucis!
test 3 et le reste:
musique: acoustique, voix, quatuor
je reprend les tests ensemble, car le resultat est a chaque fois le meme.
les génélec se font enterrée!!!!
ces dernieres sont franchement agressives dans le haut médium et aigus, et manque cruellement de grave (ca commence par enlever des messages, puis ca coupe)
les PMC ont une assise dans le grave remarquable, ca descend tres bas, tres rapidement, pas de fouilli, c'est net, propre. et cette assise dans le bas permet d'avoir un aigus tres clair et précis, sans jamais etre agressif!
j'ai trouvé ca tres beau!
on l'aura compris, ce sont vraiment de tres bonne enceintes, méconnues en france, mais n°1 en Angleterre, ca va venir...
il faut savoir que les enceintes PMC sont développées sur des amplis Bryston, et l'amplification active est du Bryston amélioré, badgé PMC. donc, du tout bon !
la deuxieme partie a été dans "l'antre" de l'ingénieur mastering (au passage, c'est lui qui a fait les albums de madonna, sting, etc... il a une trentaine d'année, mais c'est un "grand", et tres sympa)
piece de 65m² a la base, il en reste une trentaine apres traitement acoustique. la piece reste claire tout en ayant un fort facteur amortissant.
au niveau du son, c'est du tresssss tressss lourd:
2 frontales B&W 801, 1 centrale B&W 801, 2 surround B&W 801, plus 2 caisson B&W chacun un 38cm.
ampli (tout en ligne): 5 blocs mono MacIntosh mc501
c'est incroyable!!! il faut vraiment voir ca un jour!!!
les sources sont numériques, d'une pureté totale (c'est lui qui fait le son pour le cd, on peut pas faire mieux)
les convertisseurs sont vraiment du TTTTHDG
le son maintenant: morceau guitare acoustique+chant
ca ne se décrit pas.....
a un moment, je me suis dit, tiens, une vibration a gauche, un "bourdonnement" bizarre...
et bien non!!! c'était les doigts du guitariste, mais serieux, j'avais jamais entendu ca comme ca!!!
et la encore, je ne saurais meme pas vous décrire...
meme a haut niveau, j'aurais pu passer 3 heures la bas a écouter ca. (soupire)
Faut savoir qu'il n'y a plus de BW dans le studio de monotoring mais des PMC
