Tout est dans le titre, j'ai l'occasion d'acheter du BA18 au même prix que du BA13. Sachant que le BA18 va être plus ennuyeux à manipuler est ce que je vais avoir un gain d'insonorisation SIGNIFICATIF en doublant mes murs avec du BA18 au lieu de BA13?
Merci d'avance pour vos réponse.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, ericb56 et 565 invités
le ba 18 devrait faire moins caisse de raisonnance que le ba13...donc,certainement meilleur.
en plus,au meme prix,pourquoi hésiter.
- MCSD18
- Inscription Forum: 21 Oct 2004 23:30
Caisse de resonance !!
Oui tu aura un gain d'iolation, ce sont tes voisinsqui en profiteront le plus.
Le gain vient de la masse d'un panneau de BA18 qui est sup a celle d'une feuille de ba 13. Ne pas oublié la laine de verre, roche derriere, pour avoir l'effet masse-resssort-masse et accesoirement limité la caisse de resonance
- resonance 94
- Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
2 BA13 superposé en décalé ... c'est mieux je pense (Ca fait du "BA26" ), et ca rigidifie bien la paroi !
LDR haute densité derrière (voir site de rockwool) pour l'effet ressort.
- Akoustics
- Inscription Forum: 01 Juin 2004 11:58
oui mais comme il a le ba18 au même prix que la ba 13, il va pouvoir mettre 2 ba18 croisés pour faire du ba36
- geko
- Inscription Forum: 30 Aoû 2006 13:49
Merci pour vos réponses
Donc avec ce gain en épaisseur l'isolation phonique sera réellement bien meilleure.
Je ne dois pas trop abuser sur l'épaisseur c'est pour ça que je vais mettre de coté l'option BA36
Ma pièce est assez petite, après isolation (LDR haute densité+BA18) je vais être à 11m² (hors local technique) avec une pièce de 4m x 2,75m. C'est pour cela que je vais avoir une pièce la plus simple possible (tout le matos dans le local technique) et que je vais travailler du mieux que je peux l'accoustique.
Pour le moment j'ai commencé à poser les rails, je pense faire un post lorsque j'aurai un peu de temps pour vous faire partager l'évolution et surtout vous demander des conseils
- Tryit
- Inscription Forum: 26 Déc 2005 10:50
Attention a ben desolidarisé les rails du sol, sinon gare au transmission sonore
- resonance 94
oups
Etant au rez de chaussée sur la chape de béton de la maison, je me suis dit (naïvement? ) que j'allais solidement fixer les rails au sol, celui-ci absorberait les vibrations.
Par contre, je désolidariserais le reste de la structure du mur et du plafond avec quelques tiges attachées au murs aux endroits stratégiques (les coins entre autres) avec du caoutchouc pour solidariser le rail et la tige.
J'ai faux sur ma stratégie?
- Tryit
resonance 94 a écrit:Attention a ben desolidarisé les rails du sol, sinon gare au transmission sonore
un produit pas trop cher à conseiller peut être ??
- Akoustics
Euuh oui oui un conseil serait le bienvenu
- Tryit
salut a toi resonance il faut du liege sous chaque rail mini 10mm
- beyma
- Inscription Forum: 15 Mar 2007 13:04
sous chaque vis biensur
- beyma
Effectivement il y a le liege mais aussi tous un tas ds materiaux elastique developpe par les constructeurs.
Comme le dit Beyma il fat egalement eviter que les vis de fixation ne rejoigne la dalle.
- resonance 94
Bon, bon.... Le tout etant déjà fixé au sol et la structure étant montée à 70% je pense que je vais devoir croiser les doigts pour que l'impact reste minime
En tous cas merci pour vos éclairages.
J'ai ouvert un autre topic avec plus de détails sur ma construction un peu plus bas.
- Tryit
resonance 94 a écrit:Effectivement il y a le liege mais aussi tous un tas ds materiaux elastique developpe par les constructeurs.
si on a un plancher bois, il faut aussi mettre du liege ?? auras t'on une bonne tenue mecanique des rails comme cela ??
- Akoustics
20 messages
