36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guittet, milou59, PITO59, roonie et 74 invités
Bonnes configurations Zoomplayer 5
ok merci
- gigi44.
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 12:34
Emmanuel Piat a écrit:ZP 4.51
Dscaler pour le PAL (because je peux bouger verticalt les ST sans m'embêter avec dvdsubedit)
Slt, ça m'intéresse j'ai tjs eu la flemme d'utiliser dvdsubedit mais j'utilise qd le blank-grey
Comment fais-tu avec dscaler?
- lordkiller0808
- Inscription Forum: 22 Avr 2005 14:54
Lecture DVD :
- Quel Video decoder ?
Nvidia pour le NTSC (because Dscaler pas parfaitement fluide en NTSC chez moi...)
- Quel Audio decoder ?
Nvidia en sortie 24 bits (décode le DTS 24/96, le DTS normal en 20 bits, et l'AC3 en 16 bits)
- Quel Video renderer ?
Overlay avec une vieille ATI 9600SE et des drivers ultra vieux : v4.5 !
- Quel Audio renderer ?
D'abord ffdshow audio pour :
- booster le volume des DVD encodés avec un dialnorm différent de -31 dB
- passer le son de 24 à 32 bits (obligatoire avec les drivers de la lynx)
Puis Reclock en Kernel streaming 32 bits
puis sorties analogiques sur lynx2B
- Quel DVD Navigator Filter ?
Celui par défaut
- Quel Video color space ?
RGB32
Emmanuel
est-ce-que je peux avoir une précision sur ce decoder?
fait-il du 7.1?
- jd.red
- Inscription Forum: 16 Mar 2006 23:16
fait-il du 7.1?
Nan, seulement 5.1 au max, même matrice que AC3filter.
Tu peux faire du 6.1 ou 7.1 avec les filtres de Windvd ou ceux Powerdvd.
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Mon problème est que le son via le filtre POWERdvd "grésille" par moment et le filtre WINDVD ne me propose que du 2.0 quand je passe par Zoomplayer.
voilà tout
JD
voilà tout
JD
- jd.red
Avec le codec Sonic cinemaster HD est-ce-qu'on peut faire du 7.1?
- jd.red
jd.red a écrit:Mon problème est que le son via le filtre POWERdvd "grésille" par moment et le filtre WINDVD ne me propose que du 2.0 quand je passe par Zoomplayer.
voilà tout
JD
Ah OK,
Pour Windvd je te poste ce soir apres le taf pour te montrer.
Xavier.
- tobal
merci ça m'intéresse
- jd.red
lordkiller0808 a écrit:Slt, ça m'intéresse j'ai tjs eu la flemme d'utiliser dvdsubedit mais j'utilise qd le blank-grey
Ah j'ai un adepte du gray blanking, c'est bien . Ce principe est naturel et car il s'appuie sur le comportement de l'oeil ds la perception des contrastes. A mon avis les gens ne l'adoptent pas car il sont conditionnés par le vécu : grand écran = salle de ciné = salle toute noire, ce qui est une erreur. Pourtant en mettant des bandes légèrement grisées autour de l'image, le contraste apparent fait un sacré bon en avant (c'est connu et écrit ds tous les ouvrages sur la perception des contrastes). Mais bon je m'égare ds les causes perdues
Pour répondre à la question :
Dans les propriétés de Dscaler, la dernière option concerne le vertical offset des ST : tu peux mettre un nombre positif ou négatif (négatif pour faire remonter les ST). Généralement, il y a une petite ligne blanche qui apparait en dessous de l'image, mais tu la cache sans problème grâce au grey blancking. Et en cas d'allergie prononcé au gray blanking, il suffit de faire du black blanking (touche K de ZP).
Bref, que du bonheur en pratique, je ne peux plus m'en passer
Emmanuel
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
lordkiller0808 a écrit:Emmanuel Piat a écrit:ZP 4.51
Ok j'ai trouvé et j'ai codé mes scripts girder pr faire monter ou descendre par palier de 5.
Vraiment très pratique
- lordkiller0808
Emmanuel Piat a écrit:Bref, que du bonheur en pratique, je ne peux plus m'en passer
Pareil, je suis frustré sur les films en 1.85 ou 1.77 j'ai l'impression de perdre du contraste
- lordkiller0808
tobal a écrit:jd.red a écrit:Mon problème est que le son via le filtre POWERdvd "grésille" par moment et le filtre WINDVD ne me propose que du 2.0 quand je passe par Zoomplayer.
voilà tout
JD
Ah OK,
Xavier.
Voila faut éditer la base de registre (regedit) :
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\InterVideo\Common\AUDIODEC\zplayer (tu crées le Zplayer si tu ne l'as pas).
1. Créer une valeur dword "AUDIOFORCECHAN"=dword:00000008 (gestion du nombre de HP dans le panel audio de XP, 8 pour du 7.1, 6 pour du 5.1 etc....).
2. Créer uner valeur dword "AUDIOCHAN"=dword:00000006 (gestion du nombre de canaux du filtre iviaudio 6=7.1, 5=6.1, 4=5.1, 3=4canaux, 1=stereo).
Maintenant en appelant ton filtre sous ZP, ça devrait être réglé comme tu le souhaites.
Xavier.
- tobal
Ah c'est cool, je pensais que tu aurais oublié.
ça a pas l'air très simple ton truc.
je vias ailler essayer
JD
JD
- jd.red
jd.red a écrit:Ah c'est cool, je pensais que tu aurais oublié.
JD
Bon si tu n'y arrives pas essaie ça :
- Code: Tout sélectionner
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\InterVideo\Common\AudioDec\zplayer]
"VOLBOOST"=dword:00000000
"LFEON"=dword:00000001
"AUDIODYNRHI"=dword:00000000
"AUDIODYNRLOW"=dword:00000000
"AudioMaxBit"=dword:00000010
"AudioMaxRate"=dword:00000030
[HKEY_CURRENT_USER\Software\InterVideo\Common\AudioDec]
Tu copies et tu enregistres le code en vert dans un fichier .txt.
Tu le renommes avec l'extension .reg, double-clic, ok et voila.
Xavier.
- tobal
j'ai réalisé la manip je n'ai que du 5.1 (6 speakers)
y'a-t-il autre chose à faire? .
edit : je n'avais pas vu tes indications
tout le texte en vert dans un seul fichier?
JD
JD
- jd.red
36 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
