Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, ericb56 et 336 invités
Doublage des murs BA13 ou BA18?
Message » 19 Déc 2007 17:10
resonance 94 a écrit:Comme le dit Beyma il fat egalement eviter que les vis de fixation ne rejoigne la dalle.
Comment tu fais ca ?? je ne vois pas comment on peut fixer les rails sur un resiliant sans que les vis soient dans la dalle ou le plancher ?? ou alors il faut totalement desolidarisé le sol avec de la LDR pour le sol + un autre plancher bois par exemple .. :-?
Akoustics
Inscription Forum: 01 Juin 2004 11:58
Message » 19 Déc 2007 17:25
Il y a de cela.
Si tes vis vont jusqu'a la dalle il y a risque de transmission phonique.
Dans l'absolue, vue que vous desolidrisé les sols, ce n'est pas un probleme
Apres tous est affaire de compromis
resonance 94
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
Message » 19 Déc 2007 18:19
On peut "coller" les rails au sol avec un bonne grosse couche de silicone universel transparent c'est aussi costaud qu'un vissage (bien laisser sécher avant de mettre les plaques) tout en restant un poil souple pour ne pas retransmettre les vibrations au sol, c'est solide et propre, ça fait office de bande résiliante.
surtout ne pas mettre de rigidifiant à mi-hauteur comme on le conseille (truc en plastoc que l'on cimente normalement au parpaing et vient tenir le montant pour que le mur soit rigide), rien ne dois toucher le mur.
Le gain est meilleur avec 2 BA13 décalés que un BA18, mais c'est pas le même tarif (le double...)
Pascal
FreqResPlot
Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
Message » 22 Déc 2007 19:44
Il y a de cela.
Juste pour comprendre, quels sont les risques de la transmission phonique ?
Est-ce des vibrations ou juste la propagation du son ?
Le Fresh
Inscription Forum: 19 Nov 2002 12:13
Message » 23 Déc 2007 8:03
Les deux puisque l son est une vibration.
Selon la frequence transmise (ainsi que la puissance) dans le sol celui ci met en vibration l'element structurel lequel met en vibration l'air environnent donc produit du son.
Pour la fixtion comme le dit FreqResPlot, tu peux coller le resiliant au sol il existe de tres tres bonne colle.
Edit
2 ba 13 font mieux que ba 18 puisque 2ba 13font 26mm d'epaisseur au total. La masse de l'ensemble est superieur a celle d'un simple BA 18
resonance 94
Pro-Commercant
Pro-Commercant
